Resultados 1 al 21 de 21
Aprendiendo python jenga
    Jul 2009
    Blender Aprendiendo python jenga
    Buenas, hoy no tenía mucho que hacer así que, me ha dado por aprender algo de Python. He hecho este script que crea una torre como la del juego jenga.
    No creo que en la práctica le sea útil a nadie, pero he intentado comentar el código todo lo que he podido hasta dónde por ahora entiendo. Por si alguien que quiera también empezar a aprender le da por mirarlo un poco.
    Ahí van unos enlaces con los que me he ido orientando para empezar.
    Sintaxis básica. http://www.mclibre.org/consultar/Python/.
    Aplicado a Blender, la página de Klópes esta muy bien. http://Klópes.iespana.es/tutoriales/...thonlopes1.htm.
    Documentación de Blender. http://www.blender.org/documentation...doc/index.html.
    Bueno, a ver si me da por aprender un poco más y hago algo más útil.
Nombre: jenga.JPG
Visitas: 1756
Tamaño: 28.6 KB
    Jul 2005
    Hey, muy bueno. Ahora tienes que implementarlo en el ge para hacer el juego como dios manda.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Jul 2009
    No te creas que no lo he pensado.
    Dentro de poco voy a empezar un curso de programación de videojuegos con Blender, OpenGL y el motor panda3d, a ver si para cuando lo termine me ánimo y lo hago.
    Jul 2009
    Ahí va otro chorrada de script para crear un tesoro. Ahí que ver lo que me aburro. Por cierto, he encontrado otra página que a lo mejor ya la conocéis, pero está muy bien así que, la pongo por si acaso, en ella vienen todos los métodos de los distintos objetos y cómo se usan. http://www.zo-logique.org/3d. Blende...ier-index.html.
Nombre: tesoro.JPG
Visitas: 1457
Tamaño: 64.6 KB
    Jul 2009
    Ahí va otro. Este es para hacer torres, en las que puedes especificar la altura, el radio y si tiene almenas o no en cuyo caso se puede especificar la altura de las almenas.
    Tengo que depurar un par de cosas que todavía no sé hacer, como darle bevel a los bloques de arriba del todo, ya cuando lo consiga subo la versión v2.0, llevo apenas una semana aprendiendo Python tampoco le vamos a pedir peras al olmo.
Nombre: torres.JPG
Visitas: 2070
Tamaño: 86.8 KB
    Están interesantes.
    Jul 2009
    Ya he conseguido arreglar el fallo que no me permitía hacer el bevel a los bloques de las almenas. Subo la nueva versión.
    May 2008
    Están muy bien amigo. Solo una pregunta, ¿con que Python estás trabajando? Te pregunto esto por que hasta ahora los script que me baje me dan error en esta línea, todos.
    Código:
    from bevel_center import *
    Pero así y todo no dejan de ser muy interesantes.
    Posdata: uso Linux, Python tengo el 2.5, 2.6 y el 3,1.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    Jul 2009
    Pues para estos scripts estoy utilizando la versión de Blender 2.49b. No lo tengo instalado me bajé la versión (*.zip) y la ejecuto desde el Pen para poder llevarmela por ahí. Cuando ejecuto Blender me pone que la versión de Python es la 2.6.2.
    Esa línea te da error porque en mi caso en la carpeta de Blender hay una carpeta que se llama scripts y ahí está el script bevel_center.
    Este include lo puse para ver si podía utilizarlo en mí script y funcionó, pero no sé si hay alguna forma mejor de incluirlo.
    Por si no lo tienes te lo adjunto, aunque creo que debería venir ya con Blender, y creo que si lo pones en la misma carpeta donde tengas el script guardado te funcionara.
    May 2008
    Efectivamente era eso, tenía un desorden termonuclear en esa carpeta ahora ya está todo ok. Gracias.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Oct 2008
    Está muy interesante, muy bueno husalban.
    Post Aprendiendo python jenga
    Como dices que estas aprendiendo, te haré un comentario sobre el código: Hay líneas de este estilo.
    Código:
    num_blok_i = 0 #declaración como entero tnum_blok_f = 0.00 #declaración como float.
    En Python las variables no se declaran, ten eso muy presente porque es fundamental.
    Esta página está bastante bien para resetear el cerebro y olvidarse de otros lenguajes de tipado estático: http://efbot.org/zone/Python-objects.htm.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Jul 2009
    Gracias por el apunte, la verdad es que estoy acostumbrado a otro tipo de lenguajes y al principio me resultaba un poco raro la forma de trabajar.
    No tenía muy claro de que tipo se crearía la variable al asignarla a una operación, si dependía del tipo de los operandos y tal, o sea que si hacía una primera operación con dos enteros se crearía de tipo entero y si volvía a hacer otra operación esta vez con reales se despreciarían los decimales al haberla creado la primera vez de tipo entero, por eso puse esas líneas de código que comentas.
    Le echaré un vistazo a la página a ver si sigo aprendiendo.
    Última edición por Husalban; 14-03-2010 a las 12:31
  14. #14
    Jul 2009
    Ahí va otro, esta vez se puede ver un poco cómo funcionan las curvas. Es para hacer muelles. Aunque no sé por qué al meterle el bevob me sale todo oscuro (los colores se ven por dentro), no sé que estaré haciendo mal, le echaré otro vistazo más, pero si algún alma caritativa quiere echarle un ojo también a ver si ve el fallo.
    Edito: ya está arreglado el fallo. Por lo visto al craer el círculo que forma el contorno del alambre hay que ir añadiendo los vértices en el sentido de las agujas del reloj.
Nombre: muelles.JPG
Visitas: 1158
Tamaño: 35.4 KB
    Última edición por Husalban; 18-03-2010 a las 20:06
  15. #15
    Jul 2009
    Estoy pensando que ya que he abierto este hilo para aprender Python, podrías poner vosotros también si queréis algún script curioso que tengáis por ahí con el código comentadillo para ver cómo se han hecho y seguir aprendiendo entre todos. Como, por ejemplo, esos para personalizar tus propios menús en Blender y tal.
    Bueno ahí va otro enreo.
Nombre: escaleras.JPG
Visitas: 1426
Tamaño: 51.9 KB
  16. #16
    Que sepas que tengo entre mis carpetas de scripts de Blender una que pone scripts_husalban, nunca se sabe cuándo hay que crear rápidamente unas escaleras o unos muelles. Gracias por el aporte, de paso dan ganas de ponerse a aprender Python, aunque me da miedillo descubrir que soy un negado para la programación.
  17. #17
    May 2008
    No paras amigo, sigue aprendiendo así que Blender va a terminar como 3dsMax lleno de agregados para hacer de todo. Muchas gracias.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  18. #18
    Jul 2009
    Bueno, me alegro que a alguien le puedan resultar útiles estos enreos. Y Shazam anímate y empieza a programar que al fin y al cabo, esto es como cualquier otra cosa, a base de prueba y error. Lo que ha sido un poco más lioso es tener que darle un repaso a la trigonometría para hacer ciertas cosas, quién me iba a decir que iba a utilizar en la vida algo de lo que nos enseñan en el instituto.
  19. #19
    Trigonometría. Yo era bueno en eso, pero no creo que recuerde nada de nada. Pero si me pondré, me está gustando mucho el tema del rigging y quiero tener la capacidad de poder crear menúes y botóncillos a medida.
  20. #20
    Jul 2009
    Pues rigging y animación, eso es lo que realmente me gustaría aprender y por lo que empecé hace no mucho a aprender algo de este mundillo, soy un poco burro y quiero abarcarlo todo. Ahora estoy empezando un curso de OpenGL y no voy a tener tiempo para todo.
    Última edición por Husalban; 24-03-2010 a las 18:40
  21. #21
    Jul 2009
    He hecho algunas mejoras en el script de la escalera, como arreglar algunas cosas que se descuadraban un poco, meter Smooth a las barandillas que no sabía cómo se hacía y otra cosa que creo que va hacer a este script algo más útil.
    Lo que he hecho es añadir unos menús desplegables con los materiales que existan en ese momento en la escena y así poder elegir con que materiales se deben crear cada uno de los componentes que forman la escalera.
Nombre: escaleras2.JPG
Visitas: 299
Tamaño: 43.1 KB
  1. Aprendiendo 3d
    Por dazy en el foro Quieres presentarte
    : 19-06-2013, 18:01
  2. Aprendiendo 3ds Max
    Por cattamaranvk en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-11-2012, 18:19
  3. Aprendiendo 3ds Max
    Por kmk37 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    : 15-01-2010, 18:52
  4. Aprendiendo
    Por joan-tenerife en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-11-2006, 22:31
  5. Aprendiendo
    Por joan-tenerife en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-11-2006, 13:58
