    Oct 2009
    Render
    Quisiera saber si es posible hacer render a varios objetos y luego juntarlos en una sola escena, para que sea más rápido y no tarde tanto en render.
    More inputs!!!
    May 2008
    Render
    Si se puede, lo único que debes hacer es colocar cada objeto en capas separadas y en una capa distinta todas las luces.
    Para renderizar vas a poner la capa del objeto y con <shift> seleccione la capa de las luces. Así con cada objeto.
    Ojo con las sombras, no se van a trabajo a menos que también agregues la capa del objeto que las recibe.
    Al menos es la forma que se yo.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  3. Gracias isakishi Agradece este post
    BlenderAdicto
    Render
    El hacer render por partes solo se suele usar para poder trabajarlos por separado y si hay que hacer render de nuevo, poder hacer solo esa parte, pero no porque sea más rápido, porque no es así incluso puede que la suma de todos los renders y el montaje consuma más tiempo, la única excepción a esto, es cuando tenemos poca memoria en el ordenador y una escena tan compleja que la agota, porque empieza a paginar Ram al disco duro.
  5. Gracias isakishi Agradece este post
  1. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-09-2022, 12:37
  2. Cinema 4D Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2019, 18:25
  3. Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 11:49
  4. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 20:06
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 22:32
