    Sep 2009
    Perdida de calidad al guardar mi imagen
    Hola a todos. Mi problema es el siguiente: hago un render de mi escena y sale todo ok, pero a la hora de guardarlo la imagen se pixela y pierde calidad. Cual sería el formato correcto para una calidad de imagen alta? Que tipo de retoques debo hacer con Adobe Photoshop para poder dar sa imagen al cliente? Gracias. Un saludo.
    Feb 2009
    Todo lo que tenga que ver con la imagen lo encuentras en render setup justo alado de la tetera del render vamos, fíjate los píxel que lo tengas bien, en micaso lo tengo en1,0 luego cuando le das a renderizar te sale una ventana donde te pregunta que calidad deseas si baja media o alta, fíjate tu, espero que te sirva de algo.
  1. After Effects Renderizar en After Effects sin pérdida de calidad
    Por DGrov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-12-2017, 21:30
  2. After Effects Renderizar en After Effects sin pérdida de calidad
    Por DGrov en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-12-2017, 14:26
  3. Imagen pierde calidad y se ve borrosa al guardar
    Por abgaral en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2013, 22:51
  4. Perdida de calidad del bitmap
    Por maria80 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-01-2010, 11:33
  5. Comprimir archivos avi sin perdida de calidad
    Por spade en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-02-2007, 09:29
