Tengo un problema con el plugin ray fire tool que al ir a la sección shooting options-gun objects i doy click derecho en el menú no me sale la opción create gun como he visto en varios tutoriales.
Ayuda por favor.
Ayuda por favor.
El problema con RayFire Gun que describes generalmente ocurre por dos razones principales. La primera posibilidad es que no tengas ningún objeto seleccionado en la escena de 3ds Max. La opción Create Gun en el menú de clic derecho solo aparece cuando previamente seleccionas un objeto que será convertido en el arma.
Debes seleccionar primero un objeto de tu escena, por ejemplo, un cubo o un cilindro que representará el arma. Luego, ve a la pestaña Shooting Options dentro de RayFire, y haz clic derecho en el área de Gun Objects. Ahí debería aparecer la opción Create Gun para convertir el objeto seleccionado.
La segunda causa común es una incompatibilidad de versión. Asegúrate de usar una versión actual de RayFire Tool para tu versión de 3ds Max. Las versiones muy antiguas del plugin pueden tener interfaces diferentes o bugs. Te recomiendo descargar la versión más reciente y estable directamente desde el sitio oficial del desarrollador para garantizar compatibilidad y acceso a todas las funciones.
Si el problema persiste, verifica que el plugin esté correctamente instalado y activado. A veces, reinstalar RayFire soluciona errores de menús faltantes. También considera revisar si el objeto seleccionado es de un tipo válido, como geometría editable, y no un helper o un objeto de sistema.
