Resultados 1 al 77 de 77
Mis fotografías aprendiendo a retratar
    Feb 2003
    Pues eso, poco a poco, que esto es muy complicado que salga bien.
    Jul 2002
    Me gustan y no sé cuál más de los dos. En principio la primera, pero es que, luego miro la segunda y también. Y el formato también muy chulo.
    Me apunto al hilo, a ver si aprendo algo que me está entrando el pánico escénico, ya tú sabeh.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Que molonas tío, me gustan ambas, pero me mola más la segunda, a mi es que me gustan el juego de color que dan los atardeceres ¿lo has hecho todo con luz natural?
    PromineoStudios
    Muy chulas. Me gusta más la segunda con ese tonillo verdoso que contrasta bien con el tono de piel de Irene.
    Muy guapas. (las fotografías y la chica)
    Me quedo con la primera, aunque el fondo no me acaba de encajar, pero eso de encuadrar al sujeto en el primer tercio pese a dejar el aire de espaldas, queda muy bien porque la mirada lo permite.
    Feb 2003
    Promineo, no, en las dos fotografías use un flash rebotado en un reflector plateado. Ésta es de la misma tarde, pero con luz natural. El cielo es el mismo que en la otra fotografía, pero cómo se puede ver, si expongo para que ella esté iluminada, el cielo se quema. Usar un flash en manual y rebotado contra algo o a través de un paraguas ayuda a controlar de manera independiente el fondo y el sujeto. La velocidad de obturación controla el ambiente, la apertura controla el sujeto. La segunda fotografía es el mismo setup de luz, pero con un revelado distinto.
    Última edición por mesh; 15-08-2009 a las 18:32
    Jul 2002
    Que en la primera se que me el cielo no importa, en esa fotografía no queda mal. Hay veces que por saltarse un poco las normas de composición, quedan fotografías muy chulas (lo digo por lo de los tercios).
    Me gusta más como te ha quedado el revelado de la primera.
    Tomo nota de cómo tomas las fotografías.1gracias Mesh.
    Ahí ahí Mesh, dándole al retrato con todo el tinglado montado de flashes y setups. Me gusta la segunda. Me gusta esa exposición, el fondo un paso menos de la modelo, y la luz bien suave.
    Espero que vayas subiendo más.
    Repe.
    Última edición por nachou; 18-08-2009 a las 11:35
    Repe2.
    Última edición por nachou; 18-08-2009 a las 11:34
    En la primera fotografía no me encaja la iluminación del fondo con la de la chica. No sé, parece echa en un estudio con un fondo detrás.
    Oct 2005
    Molan.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Oct 2002
    Vaya cada vez que veo una fotografía tuya me entra la depre, yo que le dedico tiempo a la fotografía y nada, un paquete. Saludos.
  14. #14
    Mar 2003
    Hombre, Mesh. Buenas fotografías, pero mejorables. La primera tiene zonas muy quemadas, hay demasiada distorsión (lente demasiado corta) y el juego de luces y sombras en el rostro no favorece demasiado. Yo tengo la regla de poner el sol detrás o casi detrás cuando no hay nubes.
    La segunda está mejor, la composición un poco demasiado abierta por arriba para mí gusto, y se nota un poco el flash. Creo que hubiese quedado mejor con menos potencia en el flash y quizás dos exposiciones para tener un poco más de rango dinámico, el cielo veo muy brillante y en general la fotografía algo plana.
  15. #15
    Jan 2009
    Parece que la técnica algo la conoces, pero creo que se te olvida lo que estás haciendo, retratos, (fondos, luces, todo a de acompañar, no coger importancia) ánimo sigue así, que el camino no es malo, un saludo. Atentamente un ignorante.
  16. #16
    Feb 2003
    A ver cómo se da, éste sábado tengo la segunda sesión, más que las fotografías, habría que mejorar al fotógrafo, pero eso es trabajo de terapia, no de tutoriales.
  17. #17
    A ver qué se cuece el sábado, queremos ver más.
  18. #18
    Feb 2003
    Pues eso, pasito a pasito. Segunda sesión en exteriores.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 3904351328_0c99e3507a_o.jpg   3904351618_3a22b44d6f_o.jpg   3903568757_70bea2a14e_o.jpg   3904351092_34ab251a8a_o.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-09-2009 a las 11:34 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no pongáis enlaces externos.
  19. #19
    Me gustan mucho la primera y la última. La tercera tiene una mirada un tanto extraña, ¿no? Lo has documentado? Como has contactado con los modelos? Son amigos, conocidos, o no les conoces de nada? Saludos fenómeno.
  20. #20
    Jan 2009
    De 4. Una, aunque los pelos en la cara creo que molestan un poco, mucha importancia a los fondos y acuérdate que nos estas mostrando retratos, un saludo y ánimo que el camino es duro y largo, aunque lleno de satisfacciones y recompensas. Atentamente un ignorante.
  21. #21
    Feb 2003
    Resulta que para empezar en esto de la fotografía de moda, existe un concepto que se llama tfp (time for prints o intercambio de tiempo por fotografías), la modelo posa gratis y el fotógrafo le da las fotografías de la sesión. Un cambio justo para gente que empieza.
    Y no, no pude documentarlo, pero si quiero usar una fotografía para que se vea el proceso, desde la cámara hasta Flickr. Yo había pensado usar la primera.
    Los pelos, viento, la próxima en interiores, ya me he hartado.
  22. #22
    Bonitos retratos. Creo que podrías probar a acercarte y centrarte más en las chicas. El fondo del templo de debo distrae un poco en la segunda y tercera fotografía. La mirada rara de la tercera yo creo que es porque se le está metiendo un pelo en el ojo.
  23. #23
    Las fotografías de Mesh tienen algo de salvaje, de violento que empieza a ser su marca, su firma y eso es bueno una característica inherente es un motivo de compra, una característica distintiva es un motivo de elección para que te contraten en publicidad tienes que tener algo distintivo por eso creo que Mesh, si no la caga*, va por buen camino lo veo, lo veo veo al tipo de la agencia diciendo. Traedme a ese cavernícola, esta vez quiero sangre en las fotografías y a partir de ahí, Mesh saltara al estrellato.
    * es decir, si no se civiliza.
    Última edición por Pit [reloaded]; 10-09-2009 a las 11:44
  24. #24
    Jan 2009
    Mesh también es bueno poder inetercambiar algo más con alguna modelo, suerte, un saludo. Atentamente un ignorante.
  25. #25
    Feb 2003
    Bueno, seguimos paso a paso. Primera sesión de estudio, sin maquílladora, problema que se solucionara para la siguiente. Hay fallos tan de novato que me da reparo enseñarlas, pero ya hemos convenido la modelo y yo repetir la sesión para acabar de pulir los detalles.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 3918624577_afac90dd77_o.jpg   3918624821_df107b4456_o.jpg   3918625099_36a8c9b47c_o.jpg   3919410680_9916a7beea_o.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-09-2009 a las 11:36 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no pongáis enlaces externos.
  26. #26
    Dave hill a saco, bien comercial. La primera la que más, y la del fondo amarillo también.
  27. #27
    Como molan estas últimas Mesh, lo que cambia la cosa en un estudio ¿no?
  28. #28
    Muy chulas.
  29. #29
    Nov 2004
    Post Mis fotografías aprendiendo a retratar
    Es un, no pone los experimento que ha hecho. Como diría Pit: se está civilizando.
    Última edición por town; 14-09-2009 a las 14:05
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
  30. #30
    Jan 2009
    Podrías indicar el set de luces y material utilizado? ¿, para saber de que hablamos, un saludo. Atentamente un ignorante.
  31. #31
    Ya empezamos a poner firmas pronto vendrán los Marcos negros. Bonitas fotografías, me gusta sobre todo la última.
  32. #32
    Feb 2003
    Se mascapao, y nunca, nunca, pondré un marco a una fotografía, mi religión me lo prohibe, no solo eso, me anima a perseguir con palos y piedras a los infieles que los usen.
  33. #33
    Feb 2003
    Sapete, el equipo que uso es éste.
  34. #34
    Feb 2003
    Y alguien me llamó cobarde, pues toma fantasía mariquita de luz y color, y la tengo sin flare, pero no me sale de ahí ponerla.
    Última edición por 3dpoder; 27-09-2009 a las 11:38 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no pongáis enlaces externos.
  35. #35
    Mola la fotografía, pero el montaje es muy mejorable ehmí, te falta mesa.
  36. #36
    Mesh, sal a la calle a hacer fotografías, que en casa te estas pervirtiendo.
    Última edición por nachou; 16-09-2009 a las 08:41
  37. #37
    Oct 2005
    Opino como Nacho, aunque estas últimas (que no está última). De interior, son excelentes.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  38. #38
    Madre mía Mesh, esta última es la mejor de todas con diferencia tiene de to, hasta el flare, que maravilla.
  39. #39
    Feb 2003
    Yo con el Adobe Photoshop no trabajo, perpetro, es horroroso. Ya tengo modelo y maquílladora para la siguiente, darme un oportunidad, prometo no tocar el Adobe Photoshop, retrato puro y duro.
  40. #40
    Pues vale.
    Y documentalo.
  41. #41
    Jan 2009
    No está mal el equipo para estar aprendiendo, ahora cambia la cuchilla al cuter de vez en cuando, un saludo. Atentamente un ignorante.
  42. #42
    Feb 2003
    No uso cuter, tengo unas tijeras de podar que están muy perjudicadas, pero sí, un día de estos me compro uno.
  43. #43
    Que airecillos de chulería que noto por aquí.
  44. #44
    Jan 2009
    Chuleria? ¿, bueno yo aprendí con un porex, papel de plata y una cámara Pentax p30 que tenía mi padre por casa, no era mi intención parecerlo Nacho, y tu Mesh si no utilizas cuter lo has debido de meter con el Adobe Photoshop, un saludo. Atentamente un ignorante.
    Posdata: Photoshop es una herramienta más, no hay por que descartarla.
  45. #45
    Si, chulería tío, lo reafirmo, esa es la sensación que dan tus mensajes. No se tío, hablas muy extraño, puede que seas el más grande, haciendo las mejores fotografías, siendo el mayor gurú, pero tus comentarios dejan una sensación de nada.
    Piensatelo, y enrollate más, que aquí estamos para conversar de fotografía, el que más y el que menos, por igual y de buen .
  46. #46
    Jan 2009
    Mesh, perdona por haber ocasionado este paréntesis en tu hilo, no era mi intención ni lo más mínimo, pero bueno, supongo y espero que no volverá a suceder. Ahora que veo más o menos como te defiendes, podremos concretar más, la fotografía de la chica con el fondo rojo, lleva algo de Photoshop? ¿, la chica queda demasiado recortada a mi parecer (gusto), el recorte con la luz algo más suave iría más acorde con el resto de la iluminación, un saludo. Atentamente un ignorante.
  47. #47
    Feb 2006
    Mesh.
    ) mola tío, creo que voy a empezar a pensar que eres algo más que el poseedor de una buena máquina.
  48. #48
    Feb 2003
    Yo no tengo más remedio que pensar que tú tienes un pico de oro.oncho. Aquí va otra. El cielo estaba curioso y usé a mi hermana de conejillo de indias, lo del móvil fue idea suya.
    Última edición por 3dpoder; 12-10-2009 a las 23:38
  49. #49
    Oct 2005
    Pues ha salido muy natural, tu hermana.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  50. #50
    De historia madre. El fotógrafo, la modelo y el color.
  51. #51
    Ya no abusas tanto de las curvas, molas. Buena fotografía.
  52. #52
    Feb 2003
    No, pero he empastao los negros, cuando no hay cubo no hay y cuando no hay no hay cubo.
  53. #53
    Mar 2006
    Me encanta el color de piel que ha quedado, el tono de la fotografía está genial.
  54. #54
    Eso es lo que me tiene amargado. El rango de los huevos.
  55. #55
    Jan 2009
    Muy buena la composición, el fondo ayuda en la lectura visual, enhorabuena, es una buena imagen, por cierto, lo del móvil no está nada mal, ayuda a que tú hermana tenga su frescura, un saludo. Atentamente un ignorante.
  56. #56
    Feb 2003
    Ésta lo tiene todo, el modelo es muy grande, el portafondos muy pequeño, mis luces demasiado rojas, el procesado demasiado verde y el punto de vista demasiado alto, soy un manazas.
    Última edición por 3dpoder; 12-10-2009 a las 23:39
  57. #57
    Sí, pero la subes porque te mola, ¿Qué ¿no?
  58. #58
    Jan 2009
    Yo no me fustigaria tanto, la imagen tiene su enganche, y tiene personalidad, un saludo. Atentamente un ignorante.
  59. #59
    Hazle caso a Sapete, Mesh, que se ve que sabe mazo.
  60. #60
    Feb 2003
    El problema lo tenéis vosotros, que os creéis todo lo que digo.
  61. #61
    Jan 2009
    Mientras sea así y no al revés no hay problema, un saludo. Atentamente un ignorante.
  62. #62
    Feb 2003
    Supongo que debería avisarte, Sapete, que estas en mí lista de ignorados. Como veo que sigues publicando.
  63. #63
    A mí me gustan princupalmente dos cosas: los tonos de color y la expresión-pose del modelo.
  64. #64
    Princupalmente, a mí me gusta la perspectiva aérea que tiene.
  65. #65
    Sera la perspectuva.
  66. #66
    Feb 2003
    Estáis udiotas. Dos más, bueno, una sola, pero dos versiones.
  67. #67
    Qué mirada. Me gusta más la de colorines.
  68. #68
    Oct 2008
    La de color sin duda.
    Si quieres respuestas, pregunta, si quieres soluciones, observa, pero si quieres aprender, sobretodo escucha.
  69. #69
    Jan 2006
    Cada una tiene su encanto. Vaya yo quiero hacer fotografías asíinn. Te odio.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  70. #70
    Ser fotógrafo friki te ayuda a ser original.
  71. #71
    Oct 2008
    Yo pensaba que ser original te convertía en friki.
  72. #72
    Feb 2003
    Original yo? Véngaya, míratelo que te petardea, friki? Los hay peores, yo solo soy un bandarra con tijeras de podar, oxidadas.
  73. #73
    Mar 2006
    Qué raro ver colores tan vivos en tus fotografías, están geniales. La última los ojos violetas impresionan.
  74. #74
    Feb 2003
    Hacía tiempo que no volvía por aquí.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 5114307658_eab74f48e0_b.jpg   5113693229_6a9bef417e_b.jpg
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 19:04
  75. #75
    Dec 2007
    Me encanta la segunda (fotografía).
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
  76. #76
    Oct 2002
    A la primera creo que con menos luz, podría quedar mejor, pero no sé, tendría que verlo, la segunda genial. Salud.
  77. #77
    Mar 2007
    Estoy de acuerdo con los demás. Las dos me gustan, pero la segunda tiene un aspecto realmente profesional. El enfoque selectivo te ha quedado de muerte y la iluminación una pasada.
  1. **Bienvenido, Fran: actualizando mi Artillery X1 para mejorar mis
    Por FYM4x4 en el foro Quieres presentarte
    : 20-10-2022, 15:08
  2. Respuestas: 1
    : 19-06-2013, 19:01
  3. Mis fotografías aprendiendo
    Por Caronte en el foro Fotografía
    Respuestas: 166
    : 17-03-2011, 20:20
  4. Títulos mejorados (60-75 caracteres):
    Por zalacain68 en el foro Quieres presentarte
    : 27-06-2008, 01:49
  5. Aprendiendo con 3ds Max 8
    Por ersoty en el foro Quieres presentarte
    : 12-03-2008, 15:34
