    Jan 2008
    Corte de telapara modelo 3d que programa?
    Imagina que modelas una esfera, con 4 gajos. Explotas o separas estos gajos, tendrás un tipo tela doblado que es la cara del modelo.
    Bien el objetivo es desdoblarlo en el programa manteniendo las dimensiones usarlo como plantilla para corte de tela y con estas piezas armar el modelo ahora de tela.
    Pudiera poner más ejemplos, pero este es la esencia, espero haberme explicado. Gracias de antemano. Un saludo.
    Ponle al mundo 2 coletas
    Nitrones, deberías de poner un ejemplo visual o algo más claro, porque yo lo he leído como unas 5 veces y de no se lo que intentas hacer, será que hoy estoy un poco espeso, pero no se entiende bien. Un saludo.
    Lo importante no es saber si no tener el telefono del que sabe...
    Mercenaria del diseño
    Sep 2005
    ¿Y no hay programas de patrones para hacer esas cosas?
    May 2008
    Si, lo que busca es más o menos lo que hace el Unwrap para mapear, el despiece real del volumen, como si fuera una caja desdoblada con las medidas reales, o una pieza para corte y confección el pone el ejemplo de un gajo de esfera el cual extiendes y conserva las medidas reales de la cara.
    Creo.
    Edito: también recuerdo algo llamado texporter.
    Última edición por rappaniu; 14-08-2009 a las 18:27
    ( novato )
    Jan 2008
    Así es amigo Rappaniu. Bueno, va otro ejemplo. Ahora imagina que modelas un cilindro ok. Que tenemos 2 círculos que son las caras superior e inferior y un rectángulo enrollado que hace el cuerpo, hasta aquí todo bien sacando del diámetro del círculo la circunferencia que seria el lado largo del rectángulo, la altura sería la que definamos.
    Todo sigue normal, pero si la caras son domos?
    Aquí ya la superficie no es plana por lo que el área no está dada o definida.
    El ejemplo de la caja es claramente entendible, modelas un cubo, y tienes 6 caras cuadradas que no implica mayor problema.
    Pero en volúmenes redondeados. Digamos una botella o el ejemplo de la esfera.
    Creo yo, pienso e imagino si existe un programa o aplicación que nos permita, por decir así desdoblar este gajo de la esfera, poder usarlo como plantilla, recortar el material manteniendo las dimensiones, coser las caras y obtener así la esfera.
    No sé si relax o texporter funcionen para el objetivo.
    Sigo atento a las respuestas agradeciendo la atencion. Saludos.
  1. Blender Corte de modelo y poner sobre el plano
    Por jmc_1995 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-07-2014, 15:37
  2. 3ds Max Plantilla patrones para plotter de corte
    Por darkgrass en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-08-2012, 09:13
  3. 3ds Max Programa visor modelo en 3d y poder mover
    Por Mannu en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-04-2009, 09:42
  4. Comparto mi búsqueda de como generar un corte arquitectónico a partir de un modelo
    Por carlitrosmedina en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-01-2007, 12:30
