Resultados 1 al 10 de 18
    Okis,Okis
    Mar 2008
    Autocad Insertar imágenes en AutoCAD
    Hola amigos, tengo el siguiente problema. Inserto imágenes en el espacio modelo de AutoCAD, con la herramienta del menú insertar/ referencia de imágenes raster, que es como debe ser, hasta ahí todo bien, pincho en su situación, escalo la imagen y la coloco donde quiero.
    El problema que tengo es que, al abrir el archivo en otro ordenador del estudio, la imagen no aparece ya que no encuentra la ruta del directorio en el que se encuentra la imagen.
    Al insertar la imagen puedo elegir entre tres opciones, ruta relativa, ruta completa o sin ruta.
    Pero no sé si con alguna de ellas me encripta el archivo con la imagen para que pueda abrir el dwg en cualquier ordenador y aparezca o si debería hacerlo por medio de otro método o truco.
    Si me pudierais ayudar os lo agradecería. Un saludo.
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Aug 2005
    Lo mejor para eso es guardar la imagen en la misma carpeta que el dibujo que la contiene.
    Mar 2007
    Buenos días Kromático, existen muchas maneras como la comentada por Frank solo, pero cuando tienes que enviar archivos a otro usuario, que no está en una red o se encuentra fuera de tu oficina, la mayoría de las veces lo recomendable es utilizar el comando etransmit, así te aseguras que AutoCAD incluirá todo lo que nuestro proyecto esta necesitando, en un archivo ya sea. Zip o. Exe.
    Senil Member
    Dec 2007
    Utiliza la ruta relativa tanto para las imágenes como para las referencias externas.
    Dec 2007
    Independientemente de si usas ruta relativa o absoluta para insertar imágenes o Refx, cuando vayas a abrir el archivo en otro ordenador y no tengas problemas con los archivos secundarios vinculados al principal lo más recomendable es hacer un etransmit (archivo/etransmit). El propio programa selecciona todos los archivos y te los guarda en una única carpeta comprimida en (*.zip) para que no tengas problemas al trabajar en otros equipos. Te recomiendo que le eches un vistazo a las opciones del cuadro de diálogo de etransmit porque hay muchas opciones de guardado manteniendo estructuras de carpetas, haciéndolo en una única carpeta, generando un ejecutable etc. Míratelo y nos cuentas, suerte.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Como dice Frank lo mejor es tener una carpeta con la imagen y el dwg y listo, cuando lo abras en otro PC siempre va a estar la imagen.
    Feb 2007
    Está claro que la imagen, sea donde sea la tienes que tener pues las imágenes son como una referencia externa que no llega a formar parte del dibujo realmente. Así que puede hacer todo lo que te han comentado, o si la tienes en otra carpeta puedes redireccionar la ruta desde el administrador de referencias, que es una aplicación fuera de AutoCAD, (pero que se instala con el) donde puedes cambiar de un tirón las rutas de casi todo, y lo mejor de todo, de muchos archivos a la vez. Si, por ejemplo, te pasa eso con un proyecto entero, (lo más rápido indudablemente es meter la imagen como te han dicho en la propia carpeta del proyecto) pero si tuvieras problemas con eso, podrías meter la imagen donde fuese, arrancar el editor de referencias, añadir todos los planos del proyecto, colocar la lista de la derecha por imágenes (por ejemplo, pues también vale para referencias externas y muchas cosas más), seleccionarlo y editar la ruta. Poner la nueva y listo. De esta manera puedes cambiar incluso una ruta ya existente de relativa a absoluta y viceversa. Esta herramienta es una maravilla. La única pega que le veo es que ya de paso, estaría genial que no solo pudieras editar las rutas, sino también el nombre de los archivos y tal. Un saludo.
    Okis,Okis
    Mar 2008
    Hola amigos, os pido vuestra ayuda para resolverme este problema, me interesa saber cómo puedo insertar imágenes en AutoCAD, pero de manera que, formen parte del archivo para que salgan en un plano y poder enviar el archivo dwg por email sin necesidad de adjuntar otra carpeta para que AutoCAD lea en la ruta de las imágenes.
    Me refiero a incrustar las imágenes para que pasen a formar parte del archivo, como cuando metemos una imagen en Corel. Un saludo.
    Aug 2005
    No se puede, siempre tienes que, adjuntar la imagen junto con el archivo de dibujo, lo que yo hago es poner las imágenes en la misma carpeta que el fichero de dibujo. También con el comando etransmit se genera un archivo comprimido de todo lo contenido en una carpeta determinada.
    Jul 2009
    Debes insertar la imagen como objeto ole, desde el menú de inserción. Insert->ole object. Desde allí, seleccione crear desde archivo luego, el botón examinar para buscar tu archivo en el PC, luego das ok y la imagen queda embebida en tu archivo dwg.
    Algunas consideraciones:
    -Deberás poner especial énfasis en el tamaño de la imagen y sus dpi.
    -prueba con distintos tamaños y formatos (bmp, (*.jpg), etc.)
    -no podrás rotar la imagen (como referencia si puedes)
    Eso seria compañero.
  1. Forma correcta de insertar imágenes y archivos en nuestro mensaje
    Por 3dpoder en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16-05-2020, 18:13
  2. After Effects Insertar imágenes en plantilla de After Effects CS 6
    Por pelau en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-11-2015, 03:03
  3. Insertar un jpg en AutoCAD no Xref
    Por luchiano en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-07-2006, 10:42
  4. Insertar nodos en AutoCAD
    Por Quiller en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-08-2005, 16:41
