    http://maiczona.jimdo.com
    Jul 2003
    Poner un entorno con Vray
    Buenas, tengo hecho unas casas y quiero hacer una animación, pero tengo un problema. Le quiero poner un cielo de fondo y no sé cómo hacerlo, normalmente lo que hacía antes era poner un bitmap a una semi-esfera, le daba a la textura 100% de auto iluminación y ya está, pero esto no funciona en Vray, además esa semi esfera hace que me cambie la iluminación de la escena.
    Como puedo hacer para poner esta semi-esfera con el bitmap auto-iluminado y que no afecte a la iluminación de la escena?
    Me dais una idea mejor para este caso? Gracias.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Si a la esfera en propiedades con el botón derecho le desactivas mostrar y recibir sombras. Por cierto, la iluminación por necesidad debe cambiar, al igual que ocurre en la realidad dependiendo del tipo de día que haga.
    H = E + L
    Si realmente no quieres que, afecte a la iluminación de la escena, prueba a, en el ut system del Vray, en objects settings, desactivar las opciones generate GI y receive GI del objeto en cuestión (la semiesfera). Saludos.
    Jul 2003
    Gracias por vuestras respuestas.
    Aug 2003
    El problema de esto, en Vray, es que, al colocar una esfera sobre tu escena va a tapar toda la luz proveniente del environment. ¿cómo solucionar eso?
  1. Maya Cómo poner fondo entorno todo lo de atrás del modelo
    Por diego_o_franco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2015, 08:36
  2. Los rebotes y el entorno Vray
    Por fraktal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2008, 13:39
  3. Entorno iluminado con Vray
    Por Nasshh en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-09-2006, 08:47
  4. Problemas entorno en Vray
    Por Extraterroide en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-07-2004, 22:52
  5. No consigo que se vea el entorno de Vray
    Por wiskis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2003, 00:01
