Resultados 1 al 10 de 15
    Sep 2008
    Ayuda error en Blender
    Hola, tengo un problema, bajé una sala de terror echa en Blender, el código fuente de esa demo esta aquí. http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=137038.
    Y de aquí la baje : http://www.savefile.com/files/1835024.
    Pero al entrar con el Blender 2.49 me marca un error, miren:
    Ojalá me puedan ayudar, gracias.
    Y disculpen las molestias.
    Posdata: aprovechando este mensaje, sé generar un archivo.exe del engine, pero al entrar me aparece todo como en sistema wireframe ¿cómo lo dejo con la máxima gráfica del motor? Gracias.
    ElNonoDelPuerto
    No registrado
    Blender Ayuda error en Blender
    Hola, tengo un problema, bajé una sala de terror echa en Blender.
    ¿sala del terror? Es un cuarto de baño y no tiene nada de terrorífico, en cuanto a ese error, he descargado el archivo y funciona perfectamente.
    Yo lo que hago es, ejecuto el Blender, busco ese (*.blend), lo cargo y luego le doy a la, para que funcione.
    Sobre el (*.exe). En la ventana 3d, déjalo en modo de texturizado y luego salva el trabajo, incluso la vista que este dentro de la cámara.
    Sep 2008
    Es que, al abrir ya sea directamente o a través del Blender me marca exactamente el mismo error, ¿Qué puede será gracias.
    Posdata: existe algún script hecho en Python que interactúe el mouse con los objetos como el juego penumbra overturte? Gracias.
    Sep 2008
    Amigos, tengo un nuevo problema uf, pero aquí lo explico en video: http://www.youtube.com/watch?v=iteegwazzhg.
    Posdata: también es del Game Engine. Saludos, y ojalá me ayuden.
    ElNonoDelPuerto
    No registrado
    Marco2008
    Siguiendo los mismos pasos que en el video, en mi caso, los cubos ni colisionan ni nada. Se van directamente hacia abajo y por muchos cubos que ponga, no pasa nada.
    Yo estoy usando la versión 2.49a.
    Por cierto, cual es el botón que te pone los objetos bien puestos sobre sus ejes, en mi caso, se pone el objeto mirando hacia la cámara. Y no consigo poner el objeto como cuando estoy en modo 2d sobre uno de los ejes.
    Edito: te pongo un trabajo que he hecho ahora así rápidamente y a ver si te da el mismo problema, por mucho que añado cubos, y ya sea, pulsando, o en la barra superior, no me da ningún error.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 26-07-2009 a las 12:05
  6. Gracias maco2008 Agradece este post
  7. #6
    Sep 2008
    Hola, pues muchas gracias por el ejemplo, sabes es muy raro lo que le pasa a mi Blender, yo igual ocupo la 2.49a, bueno la versión que está para descargar en la página oficial de este, y cuando abro tu ejemplo me funciona, todo anda correctamente y ok, coloco cubos, muevo la cámara y nada de nada todo ok, pero al crear un nuevo proyecto, es aquí donde se produce el problema al agregar cubos o no solamente eso si no al hacer varias cosas, ocupo Python 2.6.2, y creo que voy a eliminar todos los registros de Blender y lo reinstalaré de cero.
    Luego comento gracias.
  8. #7
    Sep 2008
    Reinstale, y no, no pasa nada, sigue el problema, pero al entrar al ejemplo dado por ti me funciona correctamente.
  9. #8
    ElNonoDelPuerto
    No registrado
    Maco2008 yo tengo la versión 2.49a, pero la que no es necesario instalar, que está en. Zip en la página oficial. Descargatelo y prueba, a ver si no tienes problemas.
  10. #9
    Sep 2008
    Hola, recuerdas cuando dije que cuando bajé tu blend me funcionaba ok, pues no es así porque puse otros objetos y desapareció igual, voy a bajar la versión que tú dices la portable. Saludos.
    Luego comento.
    Posdata: estaba pensando que podía ser la tarjeta gráfica, así que, voy a actualizar los drivers.
  11. #10
    Blenan
    Nov 2006
    Bajate el oficial. Tengo una Nvidia 8600m GT con drivers de hace 6 meses sin cambiar y me funciona perfecto, podría ser de los driver si tienes una Ati? ¿o algún problema de que uses alguna versión rara.
  1. Maya Sugerencias error mel 166
    Por Yuna_HikaryDreams en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-03-2013, 22:08
  2. Sugerencias con error fatal en 3ds Max 13 o
    Por petunio en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2013, 11:47
  3. ZBrush Sugerencias error en ZBrush
    Por songbird en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2010, 22:19
  4. Blender Sugerencias error al exportar a md2
    Por malvavisc0 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 02-12-2009, 10:14
  5. Sugerencias error cargar en 3ds Max 5
    Por J_F_NASH en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-11-2004, 12:31
