Resultados 1 al 10 de 21
    Jan 2007
    Acrobat pdf maker 9-0 en AutoCAD
    Hola gente, tengo un pequeño problema para hacer pdf con el menú de AutoCAD de Adobe pdf. Me salen los pdf con el origen desplazado.
    ¿Alguien sabe qué configuración manda todo esto?
    No estoy haciendo los pdf a partir de la orden para imprimir, sino del desplegable.
    Lo digo porque el acceso a las configuraciones no es la misma.
    Ya sé que no me explico muy bien, pero si alguien usa el pdf Maker en AutoCAD y tiene alguna idea. Saludos y gracias.
    A mí*, es que esto de currar, me quita mucho tiempo libre...
    Jan 2007
    Vaya, parece que no hay mucha gente por aquí, o es que nadie hace pdf con capas de AutoCAD? Si lo hace de otra manera que me diga como, gracias.
    Aug 2005
    Ababol, no había dicho nada al respecto porque yo no uso el Acrobat pdf Maker, pero por lo que dices, supongo que, será algo común a todos los trazadores, sean físicos o virtuales y es que tengas asignadas unas coordenadas determinadas en desfase de trazado o que tengas marcada la casilla centrar trazado, casillas que están situadas en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo del trazador.
    Pero vamos, creo que es algo tan obvio que me da que pensar que sea otra cosa extraña.
    Última edición por FRANK SOLO; 21-07-2009 a las 13:58
    Jan 2007
    Hola Frank, gracias por contestar. No género los pdf a través del menú de impresión lo hago a través de un menú desplegable (te mando imagen). La ventaja que tiene es que con una orden te hace pdf del espacio modelo y de todas y cada una de la presentaciones, le puedes decir si quieres que te fusione todo en una capa o que te las conserve y cuando estas viendo el pdf, puedes activarlas o desactivarlas.
    Pensaba que este método de hacer pdf estaba más extendido, pues yo me considero que ya estoy un poco obsoleta y anquilosada en cuestiones de AutoCAD.
    Ahora hago pdf con mucha frecuencia y algunos tienen muchas presentaciones, cambios a última hora que te voy a contar que no sepas.
    Necesito el programa, y tengo que conseguir que haga lo que yo quiera y no al revés.
    Bueno, gracias por tu interés, seguiré investigando. A ver si alguien más lo le que se me acaban las opciones. Saludos y buen verano.
Nombre: pdfs.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 67.0 KB
    Aug 2005
    Yo los pdf los género con la opción publicar. En una sola orden generas los pdf de todas las presentaciones.
  6. Gracias Ababol Agradece este post
  7. #6
    Jan 2007
    Gracias Frank, no conozco bien esa orden, pensaba que sólo servía para publicar en web. Estoy investigando con ella, no consigo que me saque las capas, ya no que se puedan apagar o encender, sino el listado. Bueno, que sigo investigando, ya te contaré. Gracias.
  8. #7
    Cuando los planos son de diferentes medidas también se puede?
  9. #8
    Aug 2005
    Pues si los planos los tienes hechos con presentaciones sí que se puede, ya que el listado que genera es el de las presentaciones, de todas formas, puedes seleccionar los planos que quieras de dicho listado, así que, si tienes presentaciones con distintos formatos no debe haber ningún problema.
  10. #9
    Aug 2005
    Pues parece ser que, esa orden hace más o menos lo mismo que la que utilizas tú.
  11. #10
    vendedor de timoflu
    Feb 2009
    Bueno, de todas maneras, sigo sin pillar bien el tema de que va, yo utilizo el pdf creator y lo utilizo desde la aplicación de trazar, elijo el papel que quiero por defecto o creo un papel con medidas, con esto ya no tengo problema, porque, aunque el pdf salga movido se que tiene la escala necesaria en el formato necesario, también tienes la opción del dwf viewer de Autodesk lo que hace es trazarte como un pdf, pero te traza guardándote las capas con lo que si lo abres con el dwf viewer, puedes activar o desactivar capas al gusto.
    Para que haces los pdf de dwg exactamente?
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
  1. Cómo hacer zoom en Adobe Acrobat y Reader
    Por BAUER en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 14:44
  2. Nuevo Adobe Acrobat 3d
    Por Art3D en el foro Noticias
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 06-11-2008, 22:20
  3. Problema con Adobe Acrobat profesional
    Por Gepetto en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-11-2006, 18:50
  4. Adobe Acrobat 7 tutoriales
    Por hush en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-08-2005, 10:09
  5. Acrobat me arruina los renders
    Por franquy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-01-2005, 14:46
