    Sep 2003
    Cálculo del irradiance map
    Tengo una duda que me gustaría despejar. Cuando se tira un render en red, con varios ordenadores con Vray, ¿cómo se hace el cálculo del Irradiance Map? Es decir, cada ordenador trabaja por separado y se ve en el tasque bar como cada uno va calculando el Irradiance Map de cada fotograma, aunque se pinche la opción incremental add todo current map cada ordenador calcula por separado, entonces ¿los mapas de irradiancia serán distintos para cada fotograma y lo notaremos en la imagen siempre? Que alguien me explique cómo funciona esto y cómo funciona el incremental add todo current map, a la hora de renderizar en red por favor, mil gracias.
    Sep 2003
    Me he explicado mal o es que nadie sabe la respuesta? Si me he explicado mal, por favor decidme que no entendéis o preguntadme lo que queráis.
    Administrador
    Yo no entiendo nada. Dideje. Saludos, confundidos de Shazam.
    El cabreador
    Oct 2002
    Se lo que quieres decir, creo que no existe forma para que se calcule un único mapa para todos los ordenadores, yo tuve una vez en ese problema, lo que hice fue una chapuza, pero la escena me permitía hacer eso, creo que era en modo incremental and add, lo que hice fue lanzar en una sola máquina uno de cada 25 frames, lo que te hace es crear un super mapa de irradiance que después usaras para todas las máquinas, lo malo que para calcular el mapa solo puedes usar una máquina, no sé si te funcionaria en render distribuido, pero si tienes más de una escena pues puedes poner a más de una a calcular.
    Yo use esta técnica por que la escena geométricamente hablando no era compleja, además con lanzar 1 de cada 25 frames aparecía todo en pantalla así no quedaría ninguna zona sin calcular.
    Sé que es una chapuza, pero cuando lo hice no tena tiempo para hacer pruebas sabía que esto tardaría tiempo y que no es lo normal, pero también sabía que funcionaria y que no tendría problemas de fliker ni que las sombras me boten ni nada de eso, así que, al final funcionó, como no tiempo para un prueba con una simple caja si tuve. Saludos.
    Buenas. Yo siempre uso esa técnica en mis animaciones Fiz3d y no creo que sea una chapuza. Si la escena es simple con calcular uno de cada 50 frames te vale y si es compleja pues tiras un render cada vez que lo creas necesario con tal de crear un buen mapa de samples.
    He leído por ahí que hay un programa que te muestra los samples que tienes guardados y te los pone en al escena así puedes ver dónde te faltan para poder calcularlos. Lo habéis visto por algún lado? Sería muy útil.
    Trenz he leído lo que te paso en el trabajo y seguramente se habría resuelto con esta técnica. Pero está claro que hasta que no te pasa no buscas una solución. Solo se aprende de los fallos. Un saludo y suerte.
    Gorehide.
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
  1. Irradiance pictorico
    Por Carolina en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-05-2012, 11:51
  2. Vray_lightcache irradiance map
    Por Kuatrox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-08-2007, 07:02
  3. Irradiance map Vray
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2006, 04:01
  4. Guardar irradiance map
    Por alvimago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-11-2005, 14:48
  5. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-11-2004, 23:46
