    Modelar una barra con texto
    En el siguiente ejercicio tendrá que hacer un sólido primitivo, extraer algunas superficies, reconstruir una superficie y deformarla, unir las nuevas superficies en un sólido, redondear los bordes, añadir texto a la superficie y realizar una operación booleana en el sólido (polisuperficie).
    1 empiece un nuevo modelo utilizando la plantilla millimeters. Guardala como bar.
    2 en el menú solid, haga clic en box.
    3 cuando solicite la primera esquina first corner of box, escriba 0,0 y pulse enter.
    4 cuando solicite la otra esquina o longitud other corner or length, escriba 15 y pulse enter.
    5 cuando solicite la anchura width, escriba 6 y pulse enter.
    6 cuando solicite la altura height, escriba 1 y pulse enter.
    Para editar la caja:
    1 en el menú solid, haga clic en extract surface.
    2 cuando le pida que seleccione las superficies a extraer select surfaces todo extract (copy), seleccione la parte superior y los dos extremos.
    3 cuando le pida que seleccione las superficies a extraer select surfaces todo extract (copy), pulse enter. La línea de comandos le mostrara el siguiente mensaje: extracted 3 surfaces from a Poly Surface (extraídas 3 superficies de una polisuperficie).
    4 seleccione los dos extremos y elimínelos.
    5 select the top extracted surface.
    6 en el menú surface, haga clic en edit tools y luego en rebuild.
    7 en el cuadro de diálogo rebuild surface, ponga el número de puntos a 4 y el grado a 3 para u y v.
    8 en el menú edit, haga clic en point editing y luego en control points on.
    9 en la ventana derecha, seleccione los puntos del medio con una ventana.
    10 arrastre los puntos hacia arriba apróximadament una unidad.
    11 desactive los puntos de control.
    12 seleccione todas las superficies.
    13 en el menú edit, haga clic en join. Las superficies se unen para hacer una polisuperficie cerrada.
    14 seleccione la polisuperficie.
    15 en el menú solid, haga clic en Cap planar holes. Se han tapado los dos extremos.
    Para redondear los bordes:
    1 en el menú solid, haga clic en fillet edge.
    2 cuando le solicite los bordes a redondear select Edges todo fillet (Radius=1), seleccione los bordes verticales.
    3 cuando le solicite los bordes a redondear select Edges todo fillet (Radius=1), pulse enter.
    4 en el menú solid, haga clic en fillet edge.
    5 cuando le solicite los bordes a redondear select Edges todo fillet (Radius=1), escriba.2 y pulse enter.
    6 cuando le solicite los bordes a redondear select Edges todo fillet (Radius=0.2), seleccione por ventana la barra entera para seleccionar los bordes horizontales.
    7 cuando vuelva a solicitar los bordes a redondear select Edges todo fillet (Radius=0.2), pulse enter.
    8 haga una copia de la barra y bloquéela. Utilizaremos la segunda barra para otra técnica más adelante.
    Para hacer texto sólido:
    1 haga clic en la ventana top.
    2 en el menú solid, haga clic en text.
    3 en el cuadro de diálogo create text object, seleccione una fuente y un estilo. Establezca una altura text height de 3.00 y un grosor thickness de 1.00. En create haga clic en solids.
    El texto sólido se creara en el plano de construcción superior.
    4 arrastre el texto al medio de la barra.
    5 en la ventana front o right, arrastre el texto hasta que sobresalga por encima de la superficie.
    Para grabar el texto en la barra:
    1 seleccione la barra.
    2 en el menú solid, haga clic en diference.
    3 cuando le solicite el segundo grupo de superficies o polisuperficies select second set of surfaces or polysurfaces (deleteinput = yes), seleccione por ventana todo el texto.
    4 cuando le vuelva a solicitar el segundo grupo de superficies o polisuperficies select second set of surfaces or polysurfaces. Press enter when done (deleteinput = yes), pulse enter. El texto quedará grabado en la barra.
    Para hacer una etiqueta:
    1 desblok la copia de la barra.
    2 en el menú solid, haga clic en extract surface.
    3 cuando le pida las superficies a extraer select surfaces todo extract (copy), seleccione la superficie de arriba.
    4 cuando le vuelva a pedir las superficies a extraer select surfaces todo extract (copy), pulse enter.
    5 seleccione la parte inferior de la barra y bloquéela.
    6 active la ventana top.
    7 en el menú solid, haga clic en text.
    8 en el cuadro de diálogo create text object, en create, haga clic en curves y luego en ok.
    El texto se creara en el plano de construcción top.
    9 arrastre el texto hasta el medio de la barra.
    10 seleccione el texto (curvas).
    11 en el menú curve, haga clic en from objects y luego en Project.
    12 cuando le pida las superficies sobre las que trabajo select surfaces or polysurfaces todo Project onto, seleccione la superficie de arriba en la venta top. El comando Project proyecta objetos perpendiculares al plano de construcción.
    13 borre las curvas de texto originales.
    14 seleccione la superficie de arriba.
    15 en el menú edit, haga clic en Split.
    16 cuando le pida los objetos de corte select cutting objects. Press enter todo clear selection and start over, seleccione por ventana las curvas de texto y pulse enter. Las curvas han dividido la superficie. Cada parte del texto es una superficie separada.
    17 en el menú edit, haga clic en select y luego en curves. Esto seleccionara las curvas que utilizó para dividir la superficie.
    18 en el menú edit, haga clic en visibility y luego en hide para ocultar las curvas.
    Para cambiar el color de renderizado del texto:
    1 seleccione las superficies de texto.
    2 en el menú edit, haga clic en object properties.
    3 en el cuadro de diálogo object properties, en la ficha material, haga clic en basic y seleccione un color para el texto, como, por ejemplo, el rojo.
    4 haga clic en la ventana perspective.
    5 en el menú render, haga clic en render preview.
    Para grabar en relieve el texto en la barra:
    1 en el menú edit, haga clic en select y luego en previous selection. Se volverán a seleccionar las superficies de texto.
    2 haga clic en la ventana top.
    3 en el menú solid, haga clic en extrude surface.
    4 cuando le pida la distancia de extrusión extrusión distance (direction), escriba.2 y pulse enter. Las superficies se extruyen perpendicularmente al plano de construcción.
    Observe que la parte superior del texto sigue la curvatura de la superficie original.
    Sep 2013
    Exclamation Modelar una barra con texto
    Hola. Ya he visto que este mensaje es muy antiguo, pero es precisamente lo que busco y Todos los enlaces a las imágenes están rotos. Sería inresante que para los novatos como yo alguien repusiera los enlaces. Gracias y saludos,.
    Mar 2010
    Hola Breixo, es un extracto del manual de rhinoceros, lo tienes en el CD de instalación, está en dos volúmenes y perfectamente ilustrado con imágenes, es muy útil, si necesitas ayuda o tienes alguna duda aquí estamos para lo que sea. Saludos.
  4. Gracias Breixo Agradece este post
    Sep 2013
    Smile Modelar una barra con texto
    Tienes razón. Ya había mirado esa parte en el tutorial y no había logrado nada, creí que en ese mensaje estaría más claro (para mí que soy un desastre en esto del 3D).
    En el otro mensaje que puse especificando mi problema te pongo mis comentarios para por si acaso el hilo le sirve a algún otro manazas como yo. Gracias.
  1. Blender Texto barra de herramientas borroso en Blender
    Por Tati en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2021, 11:00
  2. Maya Barra de vistas
    Por dantebado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-01-2011, 01:41
  3. Barra herramientas 3ds Max
    Por Ciberjosele en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-05-2009, 03:56
  4. Colores de texto en la barra
    Por MikeInf en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 31-03-2009, 07:52
  5. Barra
    Por rappaniu en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-09-2008, 10:07
