crear superficies
superficies
Una superficie de Rhinoceros es similar a un trozo de tela elástica. Puede tomar muchas formas diferentes. Las superficies están limitadas por curvas llamadas bordes o lados. Para visualizar la forma de la superficie, Rhinoceros muestra una cuadrícula de curvas isoparamétricas en la superficie. Las superficies tienen una área, se pueden enmallar y su forma se puede modificar moviendo los puntos de control.
Srfpt crea una superficie seleccionando tres o cuatro puntos en el espacio para las esquinas.
Edgesrf crea una superficie seleccionando dos, tres o cuatro curvas existentes cuyas puntas coinciden exactamente.
Planarsrf crea una superficie desde curvas planas que comprenden una área.
Patch crea una superficie que atraviesa un conjunto de curvas y/o objetos.
Revolve revoluciona una curva alrededor de un eje para crear una superficie.
Loft crea una superficie a partir de formas curvas, la opción normal hace una superficie sin pliegues cuando pasa por las formas curvas.
Swep1 crea una superficie a partir de formas curvas que siguen a lo largo de una vía. Este comando controla un lado de la superficie.
Swep2 crea una superficie a partir de formas curvas que siguen a lo largo de dos vías. El recorrido de las dos vías le permite controlar los lados de la superficie.
Filletsrf crea un redondeo entre dos superficies.
Blendsrf hace una superficie suave entre dos superficies existentes.
Railrev revoluciona una figura curva fijando un extremo a lo largo de una vía. Este comando es muy útil para poner extremos suaves en superficies irregulares.
Extrude extruye una curva perpendicular al plano de construcción con la opción de afilar (taper) la superficie con un ángulo de trazado.
Extrudealongcrv extruye una curva siguiendo el camino de una segunda curva.
Extrudetopt extruye una curva hasta un punto.
Plane crea un superficie rectangular plana paralela al plano de construcción a partir de dos puntos diagonales.
Plane3pt crea una superficie rectangular plana a partir de tres puntos.
Planev crea una superficie rectangular plana vertical al plano de construcción a partir de 3 puntos.
Técnicas básicas para hacer superficies
Inicie un nuevo modelo. Guárdelo como superficies. En este ejercicio modelaremos algunas superficies simples.
Para crear un plano rectangular:
1 en el menú surface, haga clic en rectangle, y luego seleccione corner todo corner.
2 en la ventana superior top, al pedirle la primera esquina del plano first corner of plane, escriba 0,0 y pulse enter.
3 cuando le pida la otra esquina o longitud other corner or length, escriba 10 y pulse enter.
4 cuando le pida la anchura width, escriba 6 y pulse enter.
Para crear un plano vertical:
1 en el menú surface, haga clic en rectangle, y luego seleccione vertical.
2 cuando le pida el inicio del lado start of edge, seleccione el punto final al lado derecho de la superficie.
3 cuando le pida el final del lado end of edge, seleccione el otro punto final al lado derecho de la superficie.
4 cuando le pida la altura del rectángulo height of rectangle, escriba 5 y pulse enter.
Para crear un plano desde tres puntos:
1 en el menú surface, haga clic en rectangle, y luego seleccione 3 points.
2 cuando le pida el inicio del lado start of edge, seleccione el punto final en la parte superior de la segunda superficie.
3 cuando le pida el final del lado end of edge, seleccione el otro punto final en la parte superior de la segunda superficie.
4 cuando le pida la anchura width, escriba 10 y pulse enter.
5 cuando le pida la anchura de nuevo width, escriba <45 y pulse enter.
6 cuando le pida una vez más la anchura width, seleccione un punto en la ventana frontal.
Para crear un plano desde puntos:
1 en el menú surface, haga clic en corner points.
2 cuando le pida la primera esquina first corner of surface, seleccione el punto final al lado izquierdo de la primera superficie.
3 cuando le pida la segunda esquina de la superficie second corner of surface, seleccione el punto final al lado izquierdo de la primera superficie.
4 cuando le pida la tercera esquina third corner of surface, seleccione el punto final al lado izquierdo de la tercera superficie.
5 cuando le pida la cuarta esquina de la superficie fourth corner of surface, seleccione el otro punto final al lado izquierdo de la tercera superficie. Se creara una superficie con esquinas en los puntos seleccionados.
Para crear un plano a partir de aristas:
1 en el menú surface, haga clic en Edge curves.
2 cuando le solicite las curvas select 2, 3, or 4 curves, seleccione la arista de la parte frontal izquierda (1).
3 cuando le solicite las curvas select 2, 3, or 4 curves, seleccione la arista de la parte frontal derecha (2).
4 cuando le vuelva a solicitar las curvas select 2, 3, or 4 curves, pulse enter. Se creara una superficie.
Para crear una superficie desde curvas planas:
1 en el menú surface, haga clic en from planar curves.
2 cuando le solicite las curvas planas select planar curves todo build surface, seleccione el borde superior de una superficie que haya creado.
3 cuando le solicite las curvas planas select planar curves todo build surface, seleccione los otros tres bordes y pulse enter. Se creara una superficie.
Citar
