modelar mesa redonda con patas de formas libres.
Para crear las patas:
1 abra el modelo table.
2 en el menú surface, haga clic en swep 1 rail.
3 cuando le pida que seleccione la curva de carril select rail curve, seleccione la curva de trayectoria (1) para la pata.
4 cuando le pida que seleccione la curva de sección transversal select cross-section curves (point), seleccione la figura de la curva para ambas puntas de la pata (2,3).
5 cuando le pida que seleccione la curva de sección transversal select cross-section curves (point), pulse enter.
6 cuando le pida las costuras y direcciones que coinciden matching seams and directions. Select seam point todo adjust. Press enter when done (flipdirection automatic natural):, pulse enter.
7 en el cuadro de diálogo swep 1 rail options, haga clic en ok.
Se creara la pata de la mesa. Observe la perfecta transición de una curva de sección a la otra.
Para crear la abrazadera:
1 cambie a la capa braces.
3 cuando le pida que seleccione la curva carril select rail curve, seleccione la curva de trayectoria (1) de la abrazadera.
4 cuando le pida que seleccione la curva de sección select cross-section curves (point), seleccione la curva para ambas puntas de la abrazadera (2,3).
5 cuando le vuelva a pedir que seleccione la curva de sección select cross-section curves (point), pulse enter.
7 en el cuadro de diálogo de swep 1 rail options, haga clic en ok.
Se creara la abrazadera de la mesa.
Para crear la parte superior:
1 cambie a la capa top.
3 cuando le pida que seleccione la curva de carril select rail curve, seleccione la elipse (1).
4 cuando le pida que seleccione la curva de sección transversal select cross-section curves (point), seleccione la curva para la parte superior de la mesa (2).
5 cuando le pida la curva de sección transversal select cross-section curves (point), pulse enter.
6 en el cuadro de diálogo swep 1 rail options, haga clic en ok.
Se crearla la superficie del borde de la mesa.
Para terminar la mesa:
1 seleccione todas las superficies que ha creado.
2 en el menú solid, haga clic en Cap planar holes. Se han creado seis soportes.
3 utilice el comando mirror para copiar la abrazadera y la pata para terminar el modelo. Tendrá que copiarlas alrededor del 0,0 en la ventana superior top.
4 sombre y renderice su modelo.
Citar
