opciones de Rhino Opciones de Rhinoceros el cuadro de diálogo de opciones options le muestra la mayoría de las opciones de configuración relacionadas con todo el entorno de modelado. Utilícela para activar o desactivar opciones, o para redefinirlas. Ejercicio 68--cambiar opciones. Para cambiar las ayudas de modelado: 1 en el menú tools, haga clic en options. Le aparecerá el cuadro de diálogo de opciones. 2 haga clic en la opción de ayudas de modelado modeling aids. Las ayudas de modelado modeling aids controlan las opciones del grid Snap, Ortho, modo planar, object Snap y trim/extend. Las opciones se pueden activar o desactivar desde el cuadro de diálogo o desde la barra de estado. Para cambiar las opciones para Ortho o object Snap escriba nuevos valores en las casillas. En un ejercicio anterior, cambiamos los valores de Ortho para que restringir el cursor a 30 grados. En el área de referencia a objetos, Project todo cplane proyecta el punto del Snap al plano de construcción, aunque el punto del modo de referencia esté en espacio tridimensional 3d. En el área de trim/extend, extend lines extiende los extremos o bordes para que se entrecrucen con el objeto a recortar o extender. La opción use apparent intersections permite que los comandos recortar, extender y modo de referencia intersección funcionen, aunque los objetos que aparentemente se están entrecruzando, en realidad no se designen. Para cambiar la apariencia de la pantalla de Rhino: 1 haga clic en la opción appearance. La opción appearance controla el aspecto de la ventana de Rhino. 2 haga clic en el rectángulo gris al lado de viewport background y cámbielo de color. 3 active la opción crosshairs. Para cambiar o crear teclas de método abreviado: 1 haga clic en la opción shortcut keys. La opción shortcut keys organiza las teclas método abreviado para los comandos de Rhino. 2 escriba loockosnap en el cuadro al lado de la tecla f5. De este modo la tecla le permitirá activar y bloquear sus modos de referencia permanentes. Para cambiar o crear alias de comandos: 1 haga clic en la opción aliases. La opción del comando aliases le permitirá crear alias para los comandos de Rhino. 2 haga clic en new. Un cursor se moverá en el área blanca del cuadro de diálogo. 3 escriba l, y luego pulse la tecla tab. 4 escriba. Lines. El apóstrofe tiene la función de cancelar. Cuando escriba l y pulse enter en la línea de comandos, podrá utilizar el comando de línea. Para cambiar las opciones de visualización: 1 haga clic en la opción view. Mediante la opción de view se puede desplazar el plano (pan), ampliar y reducir (zoom), rotar (rotate) y redibujar (redraw). Para cambiar las opciones generales: 1 haga clic en la opción general. La opción general configura los métodos de selección de su ratón, el número de acciones de deshacer (undo) retenidas en memoria, los comandos de inicio, el límite de la lista de comandos más recientes, la opción de autosave (guardar automáticamente) y los comandos de no repetir. Para configurar las opciones de archivo: 1 haga clic en la ficha files. La ficha files configura la situación de los archivos de plantilla y el salvado automático de archivos. 2 haga clic en ok para cerrar el cuadro de diálogo options. 3 pruebe el alias lines y el botón disableosnap. Observe que su cursor ha cambiado. Propiedades del documento. Las propiedades del documento son todas las configuraciones que se guardan con el modelo de Rhino. Ejercicio 27--propiedades del documento. Para cambiar la rejilla: 1 en el menú file, haga clic en properties. 2 haga clic en la ficha grid. La ficha grid configura la rejilla, los ejes de la rejilla y los iconos. Cambió el espacioado del forzado de la rejilla en un ejercicio anterior. Para cambiar las opciones de renderizado: 1 haga clic en la ficha Rhinoceros render. La ficha render controla casi todas las opciones de renderizado. 2 haga clic en la ficha render Mesh. Esta ficha controla las propiedades de las mallas. Para configurar las unidades: Haga clic en la ficha units. La ficha units controla el sistema de unidades y los parámetros de tolerancia.
