Resultados 1 al 8 de 8
    Modelar un automóvil en rhinoceros
    modelar un automóvil en Rhinoceros
    Por Juan Luis rojano.
    Para empezar necesitamos algunas imágenes de nuestro auto a modelar como bocetos en vistas ortogonales, una vista superior, otra frontal, trasera y lateral. Para este tutorial utilizare las del Chevrolet Camaro 2008.
    Cuando tengamos nuestras imágenes debidamente editadas en formato bitmap podemos comenzar a modelar nuestro auto en Rhinoceros 4 lo primero será con el comando de bitmap bak Ground colocar las imágenes en bitmap de nuestro auto en las vistas correspondientes.
    Deberá darnos un resultado como este:
    Cuando tengamos nuestras imágenes podemos comenzar a vectorizarlas utilizando el comando line.
    Para evitar llenarnos de vectores difíciles de entender gestionaremos el dibujo de tal manera que dibujaremos solo la mitad y por secciones, no es necesario vectorizar en cada una de las vistas todas las curvas.
    Para acomodar los vectores en su lugar utilizo las imágenes del auto, y usando el comando de move, points editing e Insert Kink para mejorar la edición de estos.
    Primero subimos a una altura luego activamos los puntos de control y los acomodamos fijándonos de su posición en los otros view ports y en donde sea necesario para mejorar la edición agregamos puntos de control.
    Poco a poco vamos formando las curvas que al final no servirán para definir las superficies del modelo.
    Para facilitar el trabajo hay que activar y desactivas las opciones de Osnap y la opción de prender o apagar los bitmaps. Para encender o apagar nuestro bitmap de fondo, solo damos click con el botón primario o secundario según sea el caso en el este icono.
    Al final este seria el resultado de tener todas vectores debidamente acomodados, estos ya están listos para comenzar con la definición de superficies.
    Con el comando de parche seleccionamos un grupo de vectores.
    Damos click en ok y se genera nuestra superficie, cuando suceda esto tendremos que romper los vectores, agregar puntos de control para que se rompan en el punto exacto y luego unir la sección que se va utilizar para esa superficie.
    El Vector tiene una sección que sobra y genera el error, colocamos un punto de control en la sección donde se intercepta con el otro Vector que delimitara nuestra superficie, con el comando de explode rompemos el Vector y con la tecla Control y el botón primario seleccionamos la parte que no queremos, luego seleccionamos join y el Vector estará unido de nuevo con los demás segmentos que si nos interesan.
    Cuando el Vector esta debidamente delimitado podemos hacer bien la generación de la superficie no es obligatorio usar solo el comando patch puedes probar con las otras herramientas de generación de superficies y combinarlas para obtener mejores resultados.
    Con el comando de Shade podemos hacer una pre visualización de cómo van nuestras superficies, para mantener en orden nuestro trabajo es conveniente tener en layers separados nuestros vectores de las superficies.
    Cuando tengamos la mitad de nuestro auto usamos el comando mirror y lo espejeamos.
    Los reines se hacen con la misma técnica que las superficies del auto, las llantas son un cilindro con los perfiles redondeado y luego se copiaron en su lugar.
    Y para finalizar lo renderizamos, el render será tema de otro tutorial y espero que les sea de utilidad.
Nombre: 32.jpg
Visitas: 7828
Tamaño: 41.1 KB
  2. Gracias mario chitiva Agradece este post
  3. #2
    Feb 2003
    Gran tutorial, muchas gracias.
    Jul 2007
    Saludos Juan, felicitaciones por este tutorial, esta excelente. Quiero aprovechar para hacerte una consulta acerca del modelado de autos en Rhinoceros, pues desde hace tiempo estoy tratando de hacer superficies un poco complejas, pero no lo he logrado.
    Son superficies que tienen pliegues, en la que aparece un estilo de línea que se va perdiendo a lo largo de la superficie, esto se puede ver claramente en autos como el zenvo st1. En definitiva, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer autos como el zenvo en Rhino. Aquí adjunto una fotografía del zenvo.
    Espero que puedas ayudarme. Saludos.
Nombre: Zenvo.JPG
Visitas: 4200
Tamaño: 72.2 KB
    Jul 2005
    Podría alguien reponer las imágenes? Gracias.
  6. #5
    Oct 2007
    Te dejo el enlace al tutorial con las imágenes. tutorial.
  7. Gracias bliker Agradece este post
  8. #6
    Jul 2005
    Muchas gracias rulazo.
  9. #7
    Jun 2010
    Porque no se ven las imágenes.
  10. #8
    Jul 2011
    Cierto no se ven la imágenes serían tan amables de apoyarnos con las imágenes.
  1. Rhinoceros Diseño y modelado de automóvil el Rhinoceros 5
    Por lombardo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 18-04-2015, 21:13
  2. Mejor forma de modelar un automóvil
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2009, 11:59
  3. Modelar un cojín en Rhinoceros
    Por Buzzz07 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-08-2009, 09:37
  4. Modelar en Rhinoceros
    Por Davich en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-10-2008, 23:13
  5. Sugerencias para modelar un automóvil
    Por EdurTuning en el foro Modelado
    Respuestas: 261
    Último mensaje: 12-06-2008, 17:20
