    Feb 2008
    Duda al crear grupo
    Hola tengo un objeto creado compuesto por una malla, me pregunto si es posible realizar distintos grupos con los vértices que la forman y si las caras de las que forman parte estos vértice pasarían a formar parte de dichos grupos.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Duda al crear grupo
    Sí, primero haces una selección de vértices, luego pulsas el botón new y aparecerá un campo para escribir el nombre del grupo. Una vez escrito el nombre pulsas asignar.
    Para comprobarlo, deseleccionas todo y pulsas select, debe seleccionarse los vértices que elegiste. Igual con deselect.
    Esta selección es aditiva, si seleccione otro grupo y pulsas select sin deseleccionar el anterior, la nueva selección se une a la primera. De la misma forma si seleccione todo el objeto y pulsas deselect se deseleccionara sólo el grupo elegido.
    Si tienes una malla que piensas unir a otra más tarde mediante Alt+j es bueno que le crees un grupo con la totalidad de los vértices, sobre todo si ambas mallas se intersectan, ya que luego puede ser difífcil seleccionarla una vez unida.
    Cuando unes varias mallas los vertex group se conservan, a menos que tengan el mismo nombre, en ese caso, no recuerdo que sucede creo que la torre del PC explosiona o implosiona.
    Tendrás que probar a ver.
    Feb 2008
    Duda al crear grupo
    Me encuentro ante la siguiente situación el objeto que importo a Blender es una cara de un juego, el problema es que está compuesta por 6 partes, pero la información que da el archivo en relación a los índices es relativa al conjunto total de Faces que conformar el objeto, es decir que supongamos que la primera parte de la cara la forman los 100 primero vértices, que el archivo contiene, y la segunda parte los 150 segundos vértices, pues bien la información de los índices de ambas partes consider al primer vértice de la segunda cara como vértices 150 y no como vértice 0.
  1. Crear grupo VFX para trabajos
    Por Homfly en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 11-11-2020, 13:35
  2. Blender Cómo salgo después de crear un grupo
    Por blenderadictozgz en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-02-2014, 16:28
  3. Duda: crear agujeros en una pared
    Por fj2690 en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-01-2013, 11:37
  4. Estoy buscando grupo para crear un videojuego 3d online
    Por dannyh55 en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 22-07-2009, 07:39
  5. Duda al crear objetos
    Por uri en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-12-2005, 11:22
