Un spline como hebra de cabello en 3ds Max
    Mar 2006
    Question Un spline como hebra de cabello en 3dsmax
    Tengo tiempo que no entro en este foro. Pero de verdad lo que les voy a preguntar va ser de mucha ayuda para mucha gente.
    Tratare que la pregunta sea lo más cómoda posible para entender. Quisiera hacer que un Spline se comporte como una hebra de cabello que este vinculada a una esfera como cabeza. Muchas me dirán hacer con el modificador Flex, pero sucede que si se lo coloco y muevo la esfera, dicho Spline penetrara la geometría. Hay forma de hacer que ese Spline se comporte como un cabello y que al animarse la esfera que representaría la cabeza, el Spline tenga la limitante de no pasar por detrás de la esfera. Gracias.
    Cómo usar un spline como hebra de cabello evitando que atraviese la cabeza
    Si quieres que un spline se comporte como una hebra de cabello vinculada a una esfera que simula una cabeza en 3ds Max, la solución no está solo en aplicar el modificador Flex, porque como bien dices, este puede hacer que el spline atraviese la geometría de la esfera y se vea poco realista.
    Para evitar que el spline penetre la cabeza, tienes que combinar Flex con un sistema de colisiones o restricciones. Una manera común es usar un modificador de colisión o un sistema de dinámicas como Reactor o MassFX que detecte la superficie de la esfera y limite el movimiento del spline para que no pase detrás. Otra opción práctica es usar un sistema de huesos o controladores ligados a segmentos del spline y luego aplicar restricciones de posición para que estos controladores no puedan cruzar la esfera. Esto da un control mucho más fino y evita que el spline se hunda en la geometría.
    También se puede combinar con un modificador Skin para que la hebra de cabello siga la deformación de la cabeza, manteniendo un comportamiento más natural sin penetraciones. En resumen, el truco está en combinar flexibilidad con limitaciones físicas o de posición, porque el Flex solo da movimiento pero no conciencia del volumen de la cabeza. Así evitas que la hebra se cuele por donde no debe, algo que seguro más de uno ha sufrido. Después de todo, si el cabello fuera tan obediente, ¡no tendríamos que peinarlo todos los días!
  1. Cinema 4D Consejos para alinear cabello a lo largo de una spline en 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro Plugins y Scripts
    : 20-04-2015, 21:37
  2. Autodesk Maya Crear cabello con xgen a partir de una geometría de cabello modelada Maya 2015
    Por Andrew.Canada en el foro Modelado
    : 12-03-2015, 06:18
  3. No se como texturizar cabello
    Por JuDaVEs en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-01-2012, 23:13
  4. Cómo se modela el cabello pelo
    Por luis8p en el foro Modelado
    : 29-12-2010, 14:45
  5. Cómo crear cabello
    Por PABLIN en el foro Modelado
    : 02-06-2003, 04:57
