    Jan 2007
    Problema a la hora de hacer cortes con max
    Resulta que a la hora de ponerme a cortar un poly editable no me deja, sí, por ejemplo, quiero cortar el polígono por la mitad de un vértice a otro no me deja, tan solo puedo cortar el modelo si empiezo por cualquiera de sus bordes, alguien sabes porque ocurre esto? ¿no sé si he tocado alguna opción que no debería o algo parecido?
    A continuación os dejo el archivo por si hay alguien que lo quiere probar por el mismo.
    Es un archivo de 3d Studio Max 2009. Gracias.
    Feb 2009
    Hola como estas mira a ver si esto te sirve creo que por lo que cuentas tienes que crear un nuevo vértice en el medio del polígono entonces lo podrás dividir en cuatro partes, pero de todas formas, que raro porque de vértice a vértice sin soltar el ratón te debería dejar hacerlo.
    Las normales están invertidas, tienes que hacer un flip o trabajar por la parte de atrás.
  4. Gracias Moure Agradece este post
    Jan 2007
    Trauma respuesta: problema a la hora de hacer cortes con max. Las normales están invertidas, tienes que hacer un flip o trabajar por la parte de atrás.
    Qué es eso de un flip? Alguien me puede explicar y cómo se hace muchas gracias.
  6. #5
    Pulsas f1, escribes flip y lo tienes, hay que esforzarse un poco también, pero bueno. Seleccionas el objeto, te pones a nivel de caras, seleccione las que quieres voltear, en este caso todas, y le das a flip, que está en desplegable edit polígonos. Con este comando inviertes las normales y ya las tienes mirando hacia afuera.
  1. Blender Consulta sobre hacer cortes de 45 en Blender
    Por joan54 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2016, 08:28
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-02-2012, 17:19
  3. Cómo hacer una simulación de cortes de pelo cayendo
    Por osirisedx en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 21-01-2008, 21:51
  4. Ya va siendo hora de hacer algo
    Por jariscano en el foro Infografía General
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 15-06-2006, 14:17
  5. Hacer cortes en 3ds Max
    Por PACOMAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2005, 08:35
