Resultados 1 al 10 de 14
    That's moronic
    Jan 2008
    Question Move to object pivot
    Hola. A ver si algún ducho del script me puede ayudar. Tengo un script que funciona con versiones anteriores al Maya 2008, que es la que utilizo, el script en cuestión es movetoobjpivot, que mueve objetos al punto pivote de otros objetos. Con la versión 2008 ya no funciona y no he encontrado nada por internet ni en el libro de the art of rigging de CG-Toolkit, que es de dónde lo saqué. (por cierto, recomiendo encarecidamente este libro).
    ¿Alguien sabe algo? Gracias de antemano.
    Última edición por Hulkong; 02-04-2009 a las 23:28
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Dec 2007
    ¿O sea que hace coincidir puntos de pivote? Entonces no creo que sea un Mel exclusivo para 8.5. Podrías revisar el código a ver si hay algún chek para comprobar la versión por que yo creo que no tendrá código tan estricto.
    BlenderAdicto
    Vaya, algo tan básico y sencillo no viene en el propio programa de serie? A veces alucino con las cosas que yo siempre doy por hechas y que en los softwares más profesional brillan por su ausencia.
    That's moronic
    Jan 2008
    Sayden luego si te pillo te paso el script y me comentas, que yo no tengo ni #¡%* idea. He buscado en highend, pero nada de nada, es realmente algo incomprensible, por lo sencillo y lo útil que es al mismo tiempo.
    Flickr
    Dec 2007
    Te espero en el MSN.
    Es cierto que ha Maya le faltan muchos Snaps por ahí, como que lo tiene muy básico.
    NOMA Studio
    No registrado
    Creo que a mí me pasa lo mismo tengo el script bc_batchrenderview 2.1.0 de Highend3d que sirve para hacer el Batch render en el render view. El caso que no sé si es que no sirve para Maya 2008 o es que lo hago mal, yo lo he metido en la carpeta script lo he cargado en el script editor, lo he arrastrado al shelf, he abierto mi escena, he pulsado el botón y me da este error syntax error ¿Qué puede será.
    Jan 2009
    Buenas, poco se de programación, así que supongo que, poco podre ayudar. De todas formas, vomito por aquí un poco, por si sale algo bueno de mis entrañas.
    Desde Maya 2008, no rekuerdo ahora si en el 7.5 también se dio el caso, han añadido Python. Y puedes desarrollar scripts tanto en mell como en Python. Solo tienes que klickar en el botón mell, del interfaz, para cambiar de un lenguaje a otro. Si tienes el botón en modo Python e introduces un script en mell, te manda a tomar cervezas.
    Por otro lado, el año pasado una persona que kontrolaba muchísimo del tema, me comento que con el tema doble lenguaje, la habían kagado un poco, y de cuando en vez no aceptaba scripts de uno de los dos lenguajes, aunque el código de este, estuviera perfecto.
    Hulkong, hola, busca por si andará por el limbo un script del move todo object pivot en Python. He estado buskadolo y no le he encontrado, pero eso no quiere decir que buskando mejor que yo no lo enkuentres.
    En fin, espero que lo hallais solucionado. Un saludo.
  8. Gracias Hulkong, N/A Agradece este post
  9. #8
    pythonized...
    ¿Esto no debería hacer lo mismo? No tengo Maya aquí para comprobarlo, pero debería funcionar. Mel:
    Código:
    string $mysel[] = `ls -sl`.
    Deleete `pointconstraint $mysel`;
    Última edición por Cesar Saez; 04-04-2009 a las 22:40
  10. Gracias Hulkong Agradece este post
  11. #9
    NOMA Studio
    No registrado
    Gracias puede que haya algo de eso, lo desconozco, aunque creo que es más cosa de la versión, leí que era para Maya 7 y 8 y yo lo estoy ejecutando en el 2008. Aunque he conseguido que no salga el error, recortando parte del código que era meramente explicativo.
    De todos modos, creo que hago algo mal, no sé si tengo que escribir algo en código o no sé, en el final viene un comando que dice así.
    Print (\n=============render of \ + $layer + \ ended============\n\n).
    No sé si tengo que escribir algo ahí.
  12. #10
    Dec 2007
    No, parece que esa parte está bien.
    Cesar, tengo mis dudas sobre lo que hace el script que has escrito (es que tampoco tengo Maya delante).
    ¿Crea un array con la selección actual y después borra el que?
    ¿No debería haber en alguna parte translatex translatey y translatez?
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-04-2023, 20:53
  2. Align pivot con object
    Por darwin en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2018, 19:31
  3. Maya Tool settings move settings move axis
    Por Poseidon10 en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-04-2012, 15:22
  4. Move tool problema
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-05-2010, 13:27
  5. Auxilio con move del 3ds Max 7
    Por sicard70 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-03-2005, 02:57
