Quadro en Linux Ubuntu 8 10
    Sep 2005
    Quadro en Linux ubuntu 8-10
    Hola. Soy nuevo en esto de Ubuntu, pero leyendo bastante voy aprendiendo. Quiero instalar mi Quadro 4600FX en Ubuntu. Cuando instalo Ubuntu me deteca 3 drivers automáticamente, que me dice que no son open source (supongo que, serán de Nvidia) y me recomienda instalar el 177.
    No sé si haciendo eso, ya consigo pleno rendimiento de mi gráfica en OpenGL, o son más bien unos drivers genéricos.
    Si en vez de instalar eso, busco los drivers para Linux en la web de Nvidia, me lo bajo. Y para instalarlo hago lo siguiente (copy/pasteo).
    Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a configurar correctamente cualquier tarjeta gráfica Nvidia en nuestro querido Ubuntu GNU/Linux. Los pasos descritos en esta guía pueden aplicarse en cualquier distribución GNU/Linux pero preferí orientarla a Ubuntu GNU/Linux utilizando Gnome como manejador de escritorio.
    Lo primero que haremos, será lanzar el gestor de actualizaciones para poner al día la última imagen de kernel disponible entre otras cosas. Recomiendo que descarguen absolutamente todas las actualizaciones sugeridas.
    Para lanzar el gestor de actualizaciones pulsar:
    Sistema->administración->gestor de actualizaciones.
    Una vez finalizada la actualización y habiendo reiniciado el ordenador, pulsar la tecla Esc para indicarle a Grub que deseamos arrancar Linux kernel 2.6.20-16 generic.
    Dentro del sistema lanzar un terminal o consola e ingresar los siguientes comandos:
    -Utilizar el punto 1, solo si en el futuro deseamos experimentar compilando nuestro kernel a medida sino ir al punto 2. Gracias blaxter por la observación-.
    1. $ sudo apt-get install Linux-source-2.6.20.
    1. $ ln -s /usr/Linux/Linux-source-2.6.20 /usr/src/Linux.
    2. $ aptitude install Linux-headers-2.6.20.16-generic.
    Importante: el signo $ no debe ser incluido ni copiado en el comando ya que únicamente es utilizado para representar nuestro home.
    Ahora viene lo divertido:
    Descargar el último controlador disponible en el sitio de Nvidia, aquí el enlace: http://www.Nvidia.com/object/Unix.html.
    Importante: descargar el controlador apropiado según nuestro ordenador y tarjeta de video. Allí encontraremos tanto las versiones para 32 bits como 64 bits. Al final del documento encontraras una lista para una mejor comprensión.
    Ejemplo: si nuestro ordenador es de 32 bits Intel y tenemos una tarjeta relativamente nueva, descargar Linux ia32.
    Latest versión: 100.14.19.
    Ahora será necesario remover algunos paquetes del sistema para evitar conflictos con el nuevo controlador. Para ello, utilizaremos synaptic para buscar y desinstalar dichos paquetes.
    Para lanzar synaptic pulsar:
    Sistema->administración->gestor de paquetes synaptic.
    Buscar uno por uno, pulsar click derecho y seleccionar marcar para eliminar.
    Los paquetes a eliminar son:
    Nvidia-glx.
    Nvidia-settings.
    Nvidia-kernel-common.
    Importante: una vez marcados los paquetes, es necesario pulsar el botón aplicar situado en la barra de herramientas.
    Ahora buscar e instalar:
    Build-essential.
    Pulsar click derecho y seleccionar marcar para instalar.
    Importante: recordar pulsar el botón aplicar para aceptar los cambios.
    Nota: los siguientes pasos se harán desde la consola, sugiero imprimir o escribir las instrucciones que, aparecen a continuación.
    Finalizar la sesión gdm, para esto, abrir una terminal y teclear lo siguiente:
    $ sudo /etc/init, d/gdm estop.
    Para obtener una consola que permita el inicio de sesión pulsamos:
    Ctrl+ Alt +f1.
    Escribir nombre de usuario y contraseña, luego:
    $ sudo su.
    Instalar el driver Nvidia.
    Ir a la carpeta donde descargamos el driver y teclear:
    $ sudo sh Nvidia-Linux-x86-100.14.19-pkg1.run.
    Importante: si el archivo no puede ejecutarse, dar permisos de ejecución tecleando el comando:
    $ sudo chmod +x Nvidia-Linux-x86-100.14.19-pkg1.run.
    Seguir las instrucciones en pantalla y seleccionar yes en todas las preguntas durante la instalación. Asegurarse de contestar yes a la pregunta sobre la configuración del nuevo xserver.
    Cuando la instalación finalice, volverá nuevamente a la consola consola. -.
    Para reingresar en el modo gráfico, teclear el siguiente comando:
    $ sudo /etc/init, d/gdm restart.
    Ahora esta todo listo. Ya tienes la última versión de controladores Nvidia instalada en tu Ubuntu.
    Hago todo, y me funcionan los efectos gráficos de Compiz y tal, pero al reiniciar me da error en el x server (en el kernel creo).
    Dada que esta información es del 2007 para Ubuntu 7, no sé si habrán automatizado ese proceso con los drivers que comentaba antes que me recomienda instalar, o bien que estoy haciendo algo mal, y no sé el qué.
    http://www.santanapanero.es
    En la versión última no hace falta hacer nada de eso, se supone que el te avisa de que hay drivers propietarios disponibles, y si quieres los instalas, reinicias, y cruzas los dedos (, en Linux hay que cruzar mucho los dedos de vez en cuando).
    Y ya está.
    Sep 2005
    Bueno, pues si es, así como dices no hay problema ninguno y funciona todo ok a la perfección. Haré test de rendimiento para ver, pero por lo que vi, rendía mucho mejor en OpenGL que Vista Ultimate e incluso que Solaris.
    Sobre la optimización de las Quadro FX en Linux, ese es otro tema. No me suena que Nvidia haya hecho un gran esfuerzo en ese sentido, pero no he hecho pruebas para darte datos.
    Pruébalo por ti mismo en aplicaciones OpenGL, y si puedes, nos cuentas que tal te fue.
    Jan 2006
    Para hacer funcionar la mía (Quadro 1400) en Ubuntu 8.10 x64 la actualización de paquetes no me funcionó. Me bajé los drivers de la web de Nvidia y tampoco.
    Leyendo en foros, descubrí que necesitaba un kernel específico para hacerlos funcionar. Creo que esto solo pasa con los Ubuntu 64 bits.
    Recuerdo que tuve algún problema más de permisos al descomprimir el archivo bajado de Nvidia, pero al final todo funciona.
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
  1. Noticias 3D Blender y python 2 5 2 Ubuntu Linux
    Por secreto89 en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 13
    : 28-01-2012, 10:40
  2. Rhinoceros en Linux Ubuntu
    Por plegrin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-05-2011, 12:15
  3. Hardware Wacom en Linux Ubuntu
    Por Klópes en el foro Hardware
    : 25-06-2009, 17:44
  4. 3dsMax Linux Ubuntu mas 3ds Max 2009
    Por santi666 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2009, 14:44
  5. Noticias 3D Linux Ubuntu 6 10 Edgy Eft
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 85
    : 07-03-2007, 04:28
