Resultados 1 al 10 de 11
    Oct 2006
    Problema con isolate mode en max2009
    Hola, resulta que estaba trabajando en una mesa de comedor y estaba centrado en una pieza en modo isolate selection. Había guardado la escena estando en este modo y lo dejé así, pero cuando volví el PC se me había reseteado. No había problema porque tenía la escena guardada, pero al abrirla me dice que hay un objeto isolated y no sé cómo recuperarlo.
    Has probado a darle a unhide all?
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
  3. Gracias SpAiK Agradece este post
    Oct 2006
    Vaya, debería de haber especificado que no está oculto. No puedo darle a unhide all porque está desactivado (debido a que no hay objetos ocultos).
    Isolate es una utilidad pequeña y muy tontita que lo único que hace es ocultar lo que no está seleccionado al isolar y recuerda que cosas son. Si tienes objetos Isolados, están ocultos. Punto final.
  6. Gracias SpAiK Agradece este post
  7. #5
    Oct 2006
    Vaya, pues es curioso, pero aquí no hay objetos ocultos. Puede ser un fallo del max?
  8. #6
    Oct 2006
    Acabo de hacer una prueba. He creado un plano y una Teapot, he Isolado la Teapot y he guardado. Al volver a abrir, todo funciona como debería y me sale el cuadro de exit isolate mode, el cual si pulso aparece todo.
    Pero como cuando me ocurrió esto a mi el PC se reseteo, pues con la escena abierta he cerrado max desde el administrador de tareas. Al abrir, me sale el mismo mensaje que con mi escena truncada, pero en este caso si que hay objetos ocultos tal y como decís.
    He probado a abrir los backups de mi escena, pero ninguno contiene objetos ocultos, por lo que creo que se tratara de un caso aislado.
  9. #7
    En algún momento se te a petado la escena. Mala suerte.
  10. #8
    pythonized...
    Prueba haciendo un isolate sobre el único objeto en tu escena y luego vuelve a modo normal.
  11. #9
    Aug 2006
    A mí me paso los mismo, pero la solución es simple, en la misma escena seleccione un objeto le das a isolate, luego reseteas la escena sin guardar y la vuelves a abrir, y listo se soluciona, ya que la ventana isolate quedo activo. Saludos.
  12. Gracias SpAiK, N/A Agradece este post
  13. #10
    Oct 2006
    Vaya, gracias por el consejo, ya no me esperaba ninguna respuesta. La verdad es que ya es demasiado tarde, pero viene bien saberlo. Un saludo.
  1. Blender Edit Mode malla y Pose Mode Rig mantener deformación armature
    Último mensaje: 23-02-2021, 19:26
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-10-2020, 06:41
  3. Blender Edit mode y object mode en conflicto?
    Por Gaelh en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-07-2018, 21:39
  4. Problema con final toon para max2009 64bits
    Por karras en el foro Plugins
    Último mensaje: 20-06-2010, 11:44
  5. Discusiones generales Problema con 3ds Max2009
    Por Lareim en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 08-07-2008, 00:54
