var RELPATH = "showthread.php?t=72740"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hacer plano de 2d en 3d
    Mar 2009
    Question Hacer plano de 2d en 3d
    Hola, me presento, me llamo agustín y estoy estudiando ingeniería geométrica en la UNAM, en México. Tengo que hacer un proyecto para mí materia de dibujo, llevamos AutoCAD, como estamos en la clase de varias ingenierías, mi maestra nos dejo como proyecto un dibujo muy ad-oc a nuestra ingeniería.
    El punto es que ya tengo un plano con curvas de nivel, pero ya no sé cómo transformarlo en 3d, si me pudiesen guiar paso a paso de cómo hacerlo, y si solamente en AutoCAD mucho mejor, aunque también puedo usar civil CAD 3d.
    Les anexo el archivo en cuestión, son dos partes les mando la primera.
    Espero su respuesta. Gracias.
    Feb 2007
    Hola. AutoCAD tiene una herramienta que se llama Loft creo que te puede servir, una vez lo probé y el resultado no me quedo muy bonito, pero deben haber otras maneras. Saludos.
    Desarrollo e ingenier
    Jan 2006
    Tengo el plano abierto en este mismo instante, le acabo de echar un ojo. Lo único que tengo para decirte es que hay muchas maneras de llevar un 2d a 3d. Pero no hay una fórmula mágica para ello, para el caso de tu archivo prácticamente tendrás que dibujarlo todo, es muy poca la data y lo que se puede rescatar, más que una referencia.
    En principio, si es AutoCAD lo que pretendes, deberías ocuparte de aprender AutoCAD 3d.
    Para construir volúmenes no puedes hacerlo solo de curvas, necesitas tener polilíneas cerradas, como ser un triángulo, un cuadrado, o cualquier otra forma 2d que se encuentre cerrada por completo. (con la herramienta extrusión).
  1. 3dsMax Cómo hacer una animación de un plano abatido en 3D Studio
    Por ait0r en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 23:42
  2. Ufo 3d plano estático necesario hacer tracking de cámara?
    Por TALENT CRAZY en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-09-2016, 20:49
  3. Hacer una ventana a través de un plano
    Por Team Runner en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2013, 00:54
  4. Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-02-2010, 13:06
  5. Hacer un plano infinito pero agujereable
    Por CiFu en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2009, 14:41
