Duda de novato con Vray
    May 2002
    Duda de novatisimo con Vray
    He seguido el mensaje principal de Vray y los renders han salido más o menos como debía, pero cuando quiero hacer una escena de interior por mi cuenta me ocurre lo siguiente.
    La escena es muy básica, una simple habitación, como materiales Vray para paredes, techo y suelo, con una luz Vray colocada de la misma forma que la habitación del mensaje principal, pero el techo siempre me sale negro, no se ve, el techo no está iluminado, he probado distintos parámetros para la luz, y nada no hay forma. Los parámetros del render son los del mensaje principal de Vray.
    Seguro será una tontería, pero no doy con ella.
    Quizás el entorno que tienes es negro, ponlo en algún celeste claro para que las Vray (con skylight portal activado) que tienes en las ventanas hagan entrar luz a tu habitación iluminando más, otra cosa, para interiores generalmente hay que subir el dark bastante, en el mensaje de Dideje esta todo el material que necesitas.
    Otra cosa, si usas fotones tienen que ser todos tus materiales Vray, sino los fotones no rebotan y no forman la malla. Saludos y a estudiar. Un saludo amigos.
    A veces cuando los objetos aparecen totalmente negros puede ser un problema de normales, usa el modificador normal y aplica normalizar a ver si se soluciona el problema.
  1. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 17:28
  2. Respuestas: 3
    : 11-07-2010, 23:45
  3. General Duda de novato muy novato
    Por Canopix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2009, 17:16
  4. ¿Cómo agregar un fondo de escena en 3D Studio Max?
    Por JesusMaster en el foro Modelado
    : 17-06-2007, 02:16
  5. Respuestas: 4
    : 16-04-2007, 23:29
