Cambiar el tamaño de un texto en flash con actionscript 2
Hace poco estaba realizando una aplicación en flash, y necesitaba poder cambiar el tamaño del texto. Así que hice este pequeño trozo de código (as 2.0) que comparto con ustedes, a lo mejor le sirve a alguien:
- arrastren un componente Combo Box al escenario, y pónganle nombre de instancia combo
- creen un texto dinámico, y como nombre de instancia texto_txt
- luego coloquen el siguiente código en el primer fotograma de su.fla:
Un uso práctico sería colocarlo en una web para la gente que no pueda leer el texto en un tamaño pequeño, yo lo veo como una herramienta de gran utilidad, espero que le sirva a alguien.VAR texto tring = este es el texto; // indicamos que el texto permita etiquetas html texto_txt.html = true; // aquí colocamos el texto con la etiqueta font //y el valor de la primera opción del Combo Box texto_txt.htmltext = <font size=+combo, value+>+texto+</font>; // creamos un array con los distintos tamaños // que vamos a tener para agregar al Combo Box VAR tamano:array = new array(12, 16, 20, 25, 30), // agregamos los datos del array al Combo Box combo, dataprovider = tamaño; // creamos un Listener para que se realice el cambio de tamaño del texto VAR cambia = new object(), // función que se activa cuando se cambie el valor del Combo Box cambia, change = function(evt) { trace (combo, value), texto_txt.htmltext = <font size=+combo, value+>+texto+</font>; }, combo, addeventlistener(change, cambia).
Tutorial realizado por Carlos ruminott.
Citar
