Id de materiales
    Id de materiales
    Mi pregunta es esa, ¿cómo puedo aplicarle unas id determinadas a unas zonas determinadas de un diseño, ya que en un mismo objeto tengo que aplicarle varias texturas, ¿alguien me puede ayudará ¿algún enlace? Cualquier mensaje es bienvenido. Saludos.
    "Llaman imposible a lo que aun no se ha intentado... Intentemos acabar con el Terrorismo, pues no es Imposible..."
    -Lo dije yo un dia Inspirao xD
    Patri, te llevamos dentro, te recordaremos SIEMPRE un beso EnormE
    Aug 2003
    Id de materiales
    En un editable Mesh o Editable Poly, selecciona polígonos u objetos, luego selecciona lo que quieras añadirle el mismo id, baja a surface properties, busca donde dice id y ponle el número que quieras asignarle a lo que tengas seleccionado. Repite para asignar diferentes números a diferentes secciones del modelo, y luego le aplicas un material multi/sub-object y le empiezas a poner materiales dependiendo de cada material id.
  1. Respuestas: 1
    : 05-04-2023, 19:15
  2. Nomenclaturas bitmap en los materiales de Vray-materiales
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2012, 17:34
  3. Convertir Autodesk materiales a standard materiales
    Por Nicholin en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-03-2012, 18:36
  4. Convertir los materiales de 3ds Max en materiales de Vray una escena
    Por salvaxe68 en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2010, 12:16
  5. Maxwell Render Script para transformar materiales por defecto a materiales Maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 17:52
