    Aug 2003
    Editor de materiales
    Cuando uno trabaja en un proyecto, por lo general con las 64 muestras (creo que son 64) uno puede llegar a arreglarse. Ahora el tema es cuando es una escena más compleja, a mí me encantaría tener más que esas 64 muestras, existe alguna posibilidad de poner más?
    Pu esto que sino uno tiene que ser muy prolijo y andar trabajando con las librerías y demás, y digamos que cuando uno está creando eso es engorroso, cuando uno crea algo lo hace de una manera desordenada porque sino las ideas se van volando.
    O sea existe alguna manera de meter más muestras, o algún script o plugin o alguna forma de trabajar mejor con materiales?
    Dec 2002
    No se la de veces que ha salido este tema ya. Tú puedes tener todos los materiales que quieras en una escena, pero en el editor de materiales solo se mostraran como máximo 24. Si quieres crear más simplemente elimina el material del editor solo o crea otro en su lugar. El material no desaparecerá, simplemente no lo veras en el editor. Saludos.
    Utiliza el buscador. Te sorprenderás. Como dice Dideje, este es un tema que se ha tratado más de una vez. Concretamente yo contesté a esa pregunta hará una semana más o menos. Un saludo, PP.
    Aug 2003
    Muchas gracias usare el buscador (si ven algún mensaje muerto que revive ya saben porque es =p). Y sí, se como usar un nuevo material teniendo todas las casillas llenas, de hecho humildemente ya hice escenas bastante complejas. Pero sigo sin acostumbrarme a tener tan solo 24 materiales si se pudieran separar tipo en casillas de Excel por color y se permitieran más materiales sería más cómodo todo =s (más si uno trabaja con 2 monitores).
    Inclusive intente buscar scripts, pero no hay caso =s.
    Aug 2003
    Por cierto, use el search, y no encontré nada (bah, miento encontré demasiado, muchas keys coinciden con editor de materiales =p).
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 20:15
  2. Editor de materiales en 3ds Max
    Por kanblan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-05-2008, 05:19
  3. Editor de materiales
    Por Bruja en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-08-2006, 12:52
  4. Editor de materiales
    Por polla3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-02-2005, 21:31
  5. Editor de materiales con materiales Vray
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-03-2004, 01:26
