Resultados 1 al 10 de 14
    Feb 2007
    Duda de medelado
    Hola, tengo un pequeño problema, y es que creo un cilindro prácticamente sin profundidad, y le quiero dar la forma de paréntesis como esta: ==> (<== visto desde arriba. Creo un Spline con esta forma, pero no sé cómo hacer para que se adapte a éste.
    No sé si me explico muy bien, pero espero que podáis ayudarme, porque no puedo seguir con el modelado si no resuelvo esto. Gracias.
    Dec 2007
    Duda de medelado
    No sé si te he entendido bien, pero creo que lo que tienes que hacer es una Spline y un círculo, luego los seleccione y, desde el menú surfaces, le das a Loft.
    Feb 2007
    Duda de medelado
    Gracias Sayden, pero exactamente no es eso lo que quiero hacer. Imagínate un cilindro con poca profundidad, y otro objeto que tiene forma de media luna. Puedo hacer que el cilindro, coja ese forma de media luna automáticamente?
    That's moronic
    Jan 2008
    Duda de medelado
    Una booleana? Por algún casual? No te recomiendo que las utilices por lo.poco predecibles que resultan, pero, están en el menú de Mesh -> booleanas, y prueba porque de memoria no me las sé y es un lío cual has de seleccionar primero, (las utilizo muy poco, pero a veces te salvan el culo).
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Dec 2007
    Duda de medelado
    Es como dice Hulkong, te vas a Mesh - Booleans - Separate creo que era la operación (unión, intersect y sepárate) es que yo tampoco las uso mucho. Tienes que seleccionar primero el objeto que te quieres quedar y segundo el objeto que quieres restar.
    Tresmiltornillero
    Duda de medelado
    Lo más fácil es crear un cilindro borrar la mitad de los Edges visto desde arriba de forma que forme una luna, duplica esa luna, esta última luna defórmala con un lattice para que sea menos cerrada, combina las dos lunas y une los Edges de las puntas de las lunas.
    Dec 2007
    Duda de medelado
    Ostias Leander, me ha hecho gracia eso de fácil quizás querías decir correcto.
    Tresmiltornillero
    Duda de medelado
    Pero si eso es modelado básico.
    Tresmiltornillero
    Duda de medelado
    Bueno, tienes razón con Splines y un Loft voila, lo más fácil.
    Dec 2007
    Duda de medelado
    En realidad, eso tampoco se me había ocurrido a mi.
    Yo pensaba que quería una c con forma de cilindro.
    Como nos complicamos la vida a veces.
    Última edición por Sayden; 19-02-2009 a las 12:59
  1. Duda modelado
    Por fly_gnr en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-02-2013, 10:28
  2. Duda de modelado
    Por qunb en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-05-2009, 11:35
  3. Maya Duda con el modelado
    Por underking en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2009, 03:44
  4. Duda modelado
    Por afj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2007, 17:28
  5. Duda de modelado
    Por essmigol en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2006, 20:19
