    Sep 2008
    Post Trama solido hacer transparente
    Hola, vamos a ve si me podéis echar una mano. Estamos trabajando en 2d con imágenes tipo ortofoto de fondo, y queremos sombrear determinadas zonas y queremos evitar tramas tipo puntos o rayas, ya que el dibujo es muy grande y el ordenador se ralentiza, lo que queremos es sombrear con trama solido y hacer transparente en un porcentaje, y lo hemos conseguido con AutoCAD map, tiene una opción de este tipo, el problema que al imprimir sale opaco. Alguien conoce cómo solucionarlo? Gracias por adelantado.
    Aug 2005
    En AutoCAD normal, si imprimimos en blanco y negro y pasa eso, seguramente es que se le tiene asignado el color número 7 o negro a la plumilla, para que los tramados sólidos sean transparentes se deben usar los colores que van del 250 al 255 (van es escala de grises) y asignarle a la plumilla el color de objeto y no el número 7 o negro.
    Ahora bien, si estáis imprimiendo a color, en el menú de AutoCAD correspondiente (donde asignamos los grosores y colores a las plumillas) hay una opción para determinar el tramado de cada color y si con eso no se soluciona, supongo que, será entonces algo relativo a la configuración de la impresora.
    Sep 2008
    Lo he probado, pero la imagen del fondo no se ve, lo que ocurre es que se difumina el color de base. El objetivo es conseguir algo parecido a cuando accedemos a una parcela del SIGPAC que se sombrea en amarillo, marcando un contorno con una línea engruesada en amarillo.
    Con AutoCAD map en el ordenador hace lo que buscamos, pero a la hora de imprimir el sombreado es opaco.
    Aug 2005
    ¿Has probado a ordenar objetos, o sea, poner la imagen de fondo sobre los sombreados?
    Jul 2007
    También puedes probar, en la configuración del trazador, a seleccionar la opción de trazado de líneas superpuestas, así conseguirás que se vean semitransparentes. No puedo ser más explícito ahora mismo porque no tengo aquí el AutoCAD, pero mañana compruebo esto y te lo especifico mejor.
    Sep 2008
    La solución es lo que dices: vas a trazar, propiedades del trazador y gráficos, y aquí control de combinación e indicamos fusionar líneas. Cuando se imprime sale correcto, solo has de coger el color correcto que se ve la imagen, topográfico, de abajo.
    Lo me que me coste localizar esta tonta.
    Como decía un electricista: son 100 euros, te cobro 1 euro por el trabajo que he tardado 10 segundos y 99 euros por saber cuál es Torno que apretar.
    Jul 2007
    Me alegro que lo solucionaras, la verdad es que se aprende mucho investigando y dándole vueltas al programa porque tiene tantas cosas que nunca terminamos de descubrirlo.
  1. Cómo hacer solido un objeto hueco
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 19-09-2020, 20:21
  2. Hacer transparente parte de un objeto con textura
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2017, 19:35
  3. Plano de un lado solido y del otro transparente
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-07-2009, 01:56
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 29-03-2009, 17:22
