Resultados 1 al 10 de 28
    Jan 2008
    Autocad AutoCad cotas en milesimas -?
    Bueno, ya busque algo al respecto y no encontré. Más sin embargo, pienso que si hay quien trabaje en milésimas. No quiero entrar en debate (ya leí los post) en cuanto como es más cómodo trabajar.
    Yo personalmente trabajo en la que creo es más cómoda en centímetros, porque no trabajo cosas grandes como lo es un plano que sería mejor trabajarlo en metros.
    Ni piezas tan pequeñas para trabajar en milímetros.
    Pero en ocasiones es necesario, como en este caso, si no bien hacerlo sí, por lo menos preguntar si es posible hacerlo, a lo cual repito si lo creo posible.
    He aquí el detalle.
    Necesito trabajar esta escala que una unidad sea una pulgada o sea 1,000 milésimas, de paso aprovecho para preguntar como abreviar eso milésimas.
    Y aquí lo necesario en la cota que, por ejemplo, algo es menor a la unidad se represente con.750 ejemplo ó.625.
    Es todo. Gracias de antemano.
    Y un saludo desde Guadalajara/Jalisco/México.
    Última edición por nitrones; 09-02-2009 a las 18:13
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Primero que nada deberías cambiar la unidad de medida a pulgadas y luego en modificar cotas, darle las unidades que desees.
    Y que viva Jalisco.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Aug 2005
    Que yo se sepa una pulgada no es igual a una milésima. O te has explicado muy mal o creo que tienes un confusión muy grande con las medidas.
    Es más, una milésima puede ser:
    Una milésima parte de un metro, con lo que sería 1 milímetro o puede ser una milésima parte de un milímetro, por ejemplo, con lo que sería una millonésima parte de un metro.
    Pero partiendo y suponiendo que lo que quieres es trabajar en milímetros, solo tienes que elegir esa unidad de trabajo y a partir de ahí, si quieres escribir 3 milímetros solo tendrás que escribir 3, si quieres escribir 36 milímetros, solo tendrás que escribir 36 y si quieres escribir 564 milímetros, solo tendrás que escribir 564, no sé, vuelvo a pensar que no tienes nada claro el tema de las unidades.
    Última edición por FRANK SOLO; 09-02-2009 a las 18:16
    Jan 2008
    Una pulgada son mil milésimas, 1,000 milésimas. Si, entiendo que para el programa solo son unidades. Quien realiza el dibujo especifica que unidad de medida representa cada unidad.
    Lo mismo a la hora de la representación en una impresión, si se imprime a escala.
    Como digo nunca he trabajado en pulgadas, menos en milésimas.
    Es por eso que pregunto al querer representar la cota con menos de la unidad, queriendo representar en la cota. 500 ó.750.
    Quizá no sea posible.
    Posdata: sí, quizá esté equivocado, pero por eso pregunto.
    Última edición por nitrones; 09-02-2009 a las 18:20
    Aug 2005
    Con todos los respecto, qué burrada más grande acabas de escribir.
    Una pulgada no son mil milésimas, una pulgada equivale a 2.54 centímetros, con lo que si pasamos los centímetros a milímetros resulta que una pulgada es igual 25.4 milímetros.
    1 pulgada = 0.254 metros.
    1 pulgada = 2.54 cm.
    1 pulgada = 25.4 mm.
    Jan 2008
    Si, tus conversiones están más que bien en metros, centímetros y milímetros, pero. Cuantas milésimas tiene una pulgada?
    No legisló
    Con todos los respecto, qué burrada más grande acabas de escribir. Una pulgada no son mil milésimas, una pulgada equivale a 2.54 centímetros, con lo que si pasamos los centímetros a milímetros resulta que una pulgada es igual 25.4 milímetros.
    Bueno, una pulgada sí son mil milésimas, de pulgada.
    Aug 2005
    Si, tus conversiones están más que bien en metros, centímetros y milésimas, pero. Cuantas milésimas tiene una pulgada?
    Si con lo que te he puesto más arriba no eres capaz de deducirlo tú, mal lo vas a pasar trabajando.
    Aug 2005
    Llegó el mariquita de turno. Anda, acláraselo tú, que a mí me da risa.
    Aug 2005
    Releyendo tu mensaje, ¿en qué estás trabajando? En nano circuitos, lo digo porque no sé que estarás dibujando para tener que medir en milésimas supongo que, de milímetro, porque si son milésimas de metro, esto son los milímetros.
  1. AutoCAD Cotas en layout AutoCAD 2d
    Por renu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-02-2014, 21:02
  2. Cotas AutoCAD 2010
    Por lidia1408 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-02-2012, 15:13
  3. Cotas de escala en AutoCAD 08
    Último mensaje: 30-01-2012, 18:54
  4. Cotas para isométricos en AutoCAD sin descomponer
    Por esedi en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-12-2008, 18:17
  5. Cotas en AutoCAD tamaño
    Por koelf en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-09-2005, 23:08
