    danielblanco3d
    No registrado
    Con que herramientas actuales del max automatizas las orejas de un conejo que camina?
    Ya sé que sería mejor que las animara yo a mano según los principios de la animación tradicional, pero quisiera investigar cómo se puede añadir animación secundaria automática a un personaje, por ejemplo, meter el Biped a un conejo y que las orejas más o menos respondan al movimiento del cuerpo y la cabeza de forma realista o al menos que no cante mucho. Gracias.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Si no ha cambiado se hace con flexión, el modificador. Por lo menos sería una de las maneras, no sé si habrá otras mejores.
    O con el Flex que comenta Gekonidae o mejor aún con springs.
    Jan 2007
    La forma más fácil de hacer esto es mediante una cadena de huesos con IK Spline, el controlador en sí sería la Spline, a la cual le puedes aplicar el modificador Flex, al ser un objeto que no implica demasiadas transformaciones es más rápido de calcular y el viewport no se alenta demasiado. Por ejemplo, en lugar de calcular todas las transformaciones de los vértices de la geometría de la oreja, calcula los puntos de la Splines, además de esa manera te evitas el problema de la intersección de las caras de los polígonos de la geometría de la parte de atrás de la oreja con las de adelante.
    Toma en cuenta que debes especificar a partir de que cuadro te va a calcular las transformaciones del Flex, por default es 0 pero puede que no lo quieras así y tendrás un desastre de orejas rebotando, lo otro que tienes que considerar para que tengas una animación secundaria más convincente sería que el pivote de la Spline estuviera en el nacimiento de la oreja, así como el primer vertex.
    Por cierto, deberías ajustar el número de samples e incluso el tipo de algoritmo usado para calcular el Flex, claro de acuerdo al tamaño de las orejas.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-11-2023, 07:19
  2. Blender Como crear orejas usando herramientas de escultura en Blender
    Por hetorscg en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
  3. Bunny el conejo
    Por donrojas76 en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 16-07-2011, 19:58
  4. Tzuki un conejo en el messenger
    Por misterycat en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 19-06-2007, 20:55
