Problemas con la animación
    Feb 2006
    Problemas con la animacion
    Hola tengo una pregunta, tal vez simple, pero no doy con la solución: Se puede usar set planted key, con un objeto que no tenga bípedo, es un robot que estoy haciendo, pero no quiero aplicarle el bípedo, y a la hora de.
    Caminar me encuentro con el problema, que no puedo fijar los pies, para desplazarlo.
    Problemas para fijar los pies en animación sin bípedo
    En programas como Blender, Autodesk Maya o Cinema 4D, usar set planted key suele estar pensado para rigs con sistema bípedo, porque automatizan la fijación de los pies en el suelo para caminar con naturalidad. Pero si tu robot no tiene bípedo ni rig con esa función, no tienes que complicarte: simplemente anima manualmente la posición y rotación de los pies para que parezcan clavados al suelo.
    Lo más práctico es crear controladores o huesos específicos para los pies y bloquear su posición (usando constraints o keyframes) justo en los momentos en que el pie debe estar fijo, mientras animas el cuerpo y las piernas para que el movimiento sea creíble. Así evitas que los pies resbalen o floten. También puedes usar herramientas como IK (cinemática inversa), que te permiten controlar la posición del pie y hacer que la pierna se ajuste automáticamente, incluso sin rig bípedo.
    • Crea controladores independientes para los pies.
    • Usa cinemática inversa para controlar la posición de los pies.
    • Aplica keyframes en la posición y rotación del pie cuando debe estar fijo.
    • Evita depender de funciones automáticas de rigs bípedo.
    • Ajusta el movimiento del cuerpo para que coincida con esos puntos fijos.
    Así mantienes el pie clavado sin necesidad de bípedo ni sistemas automáticos. Fácil, directo y mucho más flexible para robots o personajes no humanos. Porque al final, si un robot camina con pies flotantes, parece que lleva patines en vez de ruedas... y eso, salvo que quieras un robot bailarín, no mola nada.
  1. 3ds Max Problemas con animación 3d
    Por angienmontes@gmail.com en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 20:15
  2. Problemas con animación
    Por mousetup en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 27-11-2009, 04:34
  3. Cine Problemas con animación
    Por alonsenn en el foro Cine y TV VFX
    : 12-08-2008, 16:18
  4. Postproducción Problemas con animación en 16:9
    Por coma en el foro Postproducción
    : 28-07-2008, 16:03
  5. Problemas con irradiance en animación
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2006, 15:03
