Modos de resolución en Dell 20 1 con dvi
    Jun 2006
    Modos de resolución en Dell 20-1 con dvi
    Buenas. ¿Alguien sabe si es normal tener muchos menos modos de resolución conectando un Dell 20.1 por dvi que por análogo?
    La gráfica es una GeForce 8600GT. Gracias.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Dec 2025
    Sí, es normal tener menos modos de resolución al usar DVI en comparación con VGA (analógico) en monitores antiguos como el Dell 20.1. Esto sucede porque la conexión DVI digital suele usar los modos de resolución nativos y estandarizados reportados por el monitor a la tarjeta gráfica a través de EDID, mientras que la conexión VGA analógica permite más flexibilidad para crear y ajustar modos de resolución personalizados, incluso algunos no óptimos.
    La mejor solución actual es usar la utilidad oficial de NVIDIA, NVIDIA Control Panel, que viene con los drivers actuales. Debes descargar e instalar los drivers más recientes para tu GeForce 8600GT desde el sitio web de NVIDIA, aunque sean de soporte heredado. Una vez instalados, abre el NVIDIA Control Panel.
    Ve a la sección Cambiar resolución bajo Pantalla. Haz clic en el botón Personalizar. En la ventana que aparece, haz clic en el botón Crear resolución personalizada. Aquí puedes probar y crear manualmente el modo de resolución que necesites, como el nativo de tu monitor (probablemente 1680x1050). Ajusta los parámetros de sincronización cuidadosamente. Prueba la resolución y, si funciona y se ve bien, guárdala.
    Si el método anterior no funciona porque el controlador moderno tiene limitaciones con hardware tan antiguo, puedes usar la herramienta gratuita Custom Resolution Utility (CRU). Es una herramienta potente que edita directamente la base de datos EDID. Debes cerrar todas las aplicaciones antes de usarla. En CRU, selecciona tu monitor en la lista desplegable. En la sección de Resoluciones detalladas, haz clic en Agregar e introduce los parámetros exactos de la resolución que deseas, como la frecuencia de actualización. Aplica los cambios y reinicia el sistema o ejecuta el archivo restart64.exe que viene con CRU para aplicar los cambios sin reiniciar. Luego, la nueva resolución debería aparecer en las opciones del sistema operativo y del panel de control de NVIDIA.
    Recuerda que crear modos de resolución incorrectos puede hacer que la pantalla no se muestre. En ese caso, reinicia en modo seguro y los ajustes se revertirán. Es crucial usar los parámetros de sincronización correctos para tu monitor específico para evitar daños, aunque es poco probable con monitores LCD.
  1. Noticias Blender nuevos modos de selección
    Por sangio en el foro Noticias 3D
    : 01-01-2026, 16:00
  2. Respuestas: 1
    : 03-06-2011, 11:44
  3. Autodesk Maya Modos de selección
    Por Cazuza en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-07-2010, 13:49
  4. Hardware Actualizar un Dell pero sin Dell
    Por Frosty en el foro Hardware
    : 18-09-2007, 19:06
  5. Hardware Dell precisión 360 Dell dimension 8300
    Por alien en el foro Hardware
    : 15-04-2004, 16:37
