    Jan 2009
    3dsmax Ayuda con simulación reactor 3dsMax
    Hola, bueno soy nuevo por aquí. Tengo un problema, la verdad es que no sé si me vendrá bien usar Reactor para este ejercicio, pero.
    Tengo un cilindro y quiero hacer que un toroide caiga sobre el y se ajuste dentro por el orificio central, como el típico juego de niños de tirar las argollas al tubo.
    Les agradecería un montón. Saludos.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    Se puede hacer con Reactor, de hecho, diría que es el método más sencillo de hacerlo.
    Jan 2009
    Qué bueno saberlo. Mi pregunta es cómo =p, ya que hice pruebas y Reactor pareciera que no logra ver el agujero del toroide, por lo que no encaja en el cilindro. Saludos.
    Aug 2007
    Eso puede ser porque:
    -Tu malla esta configurada como colisión convexa en vez de cóncava.
    Tu escala es muy minúscula.
    No has leído la documentación ni investigado Reactor tocando botones como deberías haber hecho si quieres usarlo.
    Jan 2009
    La tengo en cóncava, logro hacer que interactúe el orificio con el cilindro, pero obtengo unos resultados muy raros. Debe ser por la escala, lo intentaré, os comunico. Gracias.
    Aug 2007
    Si, la escala lo raya mucho al software este, fíjate también tener una tolerancia baja, y un buen número de sub-frames para que no se cuelen las mallas.
    En caso, hacer una argolla de medio metro ayudaría (a escala más grande falla menos).
    Jan 2009
    Perfecto, lo he solucionado, era la escala. Ahí os cuento como me fue, y les muestro el resultado, es para un spot publicitario. Gracias.
  1. 3dsMax Problema con simulación de caída de monedas en Reactor en 3ds Max
    Por kalvinandres en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 19:33
  2. Sugerencias con simulación en fume FX
    Por FrancoCV en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-12-2011, 15:21
  3. Cómo crear simulación de agua sin reactor con 3ds Max
    Por Rosillo_3D en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-10-2011, 22:53
  4. Discusiones generales Sugerencias simulación colisiones
    Por Ibai en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 18-03-2010, 23:44
  5. 30 frs a 24 frs simulación reactor
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 30-09-2009, 16:38
