Resultados 1 al 10 de 21
    Sep 2003
    Disco duro que va y viene socorro
    Hola a todos, vamos a ver la cosa es la siguiente: El otro día el ordenador se colgó de forma especialmente chunga, se salió de sesión y no me dejaba entrar en ninguna de las dos que tengo. Lo tengo encendido siempre, para entrar desde el trabajo y con el emule puesto siempre, menos cuando trabajo con él.
    Como no podía iniciar sesión lo apagué y lo encendí.
    Al arrancar, cargó la Ram ok, y cuando se puso a comprobar el primary máster s quedó un rato y dijo none cargó el resto de buses (los DVD y grabadora) y al terminar intentó arrancar el sistema, pero al no detectar el Hd me decía que representara el disco del sistema y pulsara enter para continuar. Y ahí se quedaba, reiniciaba y nada. La Bios no reconocía el Hd.
    Un día después lo intenté encender y encendió normal, hice mil copias de seguridad y lo dejé encendido como siempre (con emule incluido). Se volvió a colgar después de unas horas y no funcionaba ni el iExplorer ni el emule, pero si podía grabar cds.
    Después de esto volvió a pasar lo de no arrancar durante otro día de intentos. Ayer lo pude volver a arrancar, hice otras copias y lo apagué.
    Ahora no sé si arranca o no, lo he dejado apagado y no sé qué hacer para saber que le pasa.
    Creéis que se ha petado el disco duro? Comprobé que los buses estaban correctamente conectados a la placa y demás.
    Qué hago? Gracias.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Realiza un escáner de clusters por si tienes alguno jodido que te le repare.
    Sep 2003
    Pues lo intenté, pero no encuentro el scandisk en XP. Le hice un desfragmentar y lo dejé haciendo y al volver estaba parado.
    Si formateo desde la instalación de XP y esta jodido la instalación me lo dirá?
    Er tuercas.
    Jul 2002
    El scandisk lo deberías hacer desde msdos no desde Windows.
    Sep 2003
    Pero el ms-dos de XP no tiene scandisk tampoco, ¿cómo lo hago? No hago scandisk desde el 98 o así.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Últimamente lo que hago para recuperar discos defectuosos es arrancar una distribución Linux desde CD, tienes todas las herramientas que necesitas para reparar discos duros y te aseguras que siempre arranca. Si no consigues repararla siempre puedes hacer copias de la información que tengas en el disco.
    Te recomiendo Knoppix, es tan sencilla de utilizar que no se necesita experiencia previa con Linux. Mars dará más detalles, fijo.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Prueba con chkdsk, exe.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    En informática, ante un fallo las cosas funcionan así:
    -Primero, comprueba que está enchufado.
    Después, comprueba que está encendido.
    Luego, comprueba que está instalado.
    Mas tarde, asegúrate de que tienes los últimos drivers.
    Si todo esto no funciona, puede que esté roto.
    En el caso de un disco duro, el primer paso lógico sería asegurarse de que el cable IDE (o SCSI) no se te haya soltado o el cable esté dañado.
    Si esto está correcto, intenta luego el scandisk y esas cosas.
    Feb 2003
    Para hacer el scandisk en XP haz click en el botón derecho en la unidad que quieras comprobar (desde el explotador de XP, por ejemplo) >propiedades>pestaña herramientas y comprobar disco, si la unidad es la de arranque el ordenador se reinicia y te comprueba desde una pantalla tipo ms-dos.
    Espero que te sirva. Saludos.
    Sep 2003
    Gracias a todos, cuando vaya a comer a casa lo pruebo y a ver qué pasa. Pero si al hacer el scandisk o el chkdsk me dice que todo está ok, que puede será que sugerís?
    Y si está mal y me repara ciertos clúster, es fiable o recomendáis mandar a tomar por culo ese disco? Gracias.
  1. Disco duro
    Por paulakaba en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-10-2019, 15:25
  2. 3ds Max Buscando en un disco duro
    Por Yue en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-05-2010, 07:52
  3. Disco duro usb problema
    Por Dexter en el foro Hardware
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 08-11-2007, 22:55
  4. Disco duro
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-07-2007, 11:22
  5. Problema con disco duro
    Por Terko en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-05-2006, 07:56
