Resultados 1 al 10 de 14
    Apr 2006
    Autocad Sombreado
    Cuando quiero hacer un sombreado, como si de baldosas se tratara, en un baño, este sombreado me queda encima de los aparatos sanitarios y del texto de la superficie del recinto. A que es debido?
    Pongo imagen adjunta.
Nombre: sombreado.jpg
Visitas: 607
Tamaño: 83.5 KB
    No legisló
    Sombreado
    Vaya, para ser estrictos, lo que pretendes no es que el sombreado quede por debajo de los sanitarios, sino que haga los recortes por sus perímetros. El sombreado puede estar por debajo, pero sin respetar los perímetros. Parece lo mismo, pero no lo es.
    Evidentemente, AutoCAD no sabe que estas dibujando un cuarto de baño y que quieres que las baldosas queden por debajo de los sanitarios. Creo que lo que necesitas es esto..
    Aug 2005
    Sombreado
    A parte de lo que te dice Fiti (que no es lo más ortodoxo) ten en cuenta que no te ha detectado las superficies ocupadas por el lavabo, el inodoro y el bidé, porque estas no tocan en la pared, yo suelo ponerlas pegadas a la misma y aun así, algunas veces no me lo hace bien, pero si a ti no te parece bien el pegarlas a la pared, intenta hacer una línea que pase por cada aparato y que corte a la línea de la pared y luego intenta hacer de nuevo el sombreado, debería hacerlo correctamente.
    También ten en cuenta que puedes elegir 3 formas de generar los sombreados, esto lo tienes a la derecha del cuadro, si no lo ves, pincha en el círculo con una flecha que hay abajo a la derecha y se desplegara más aun el cuadro, ahí tienes tres figuras para que veas que tres formas distintas de generar el sombreado hay, me da que no tienes seleccionada la forma adecuada, que es la primera.
    Si no sabes esto, deberías mirar en la ayuda de AutoCAD o en algún manual porque si no fallarás bastante.
    Apr 2006
    Sombreado
    Fiti, me podrías decir paso a paso cómo hacerlo? Tengo el AutoCAD 2008 y he intentado con el comando wipeout y no me sale. No sé qué no hago bien. Gracias.
    Apr 2006
    Sombreado
    Frank solo, he probado a realizar lo que dices y nada, sigue igual, me sombrea por encima de los aparatos sanitarios.
    No legisló
    Sombreado
    Wipeout es una herramienta de las express tools. Es posible que no las tengas instaladas.
    Antes de hacer nada raro, comprueba que los perímetros del mobiliario son líneas cerradas (y si son polilíneas, mejor). Otra cosa: ¿son bloques? Si es así, prueba a explotarlos.
    Aug 2005
    Sombreado
    Eso, comprueba que los perímetros están cerrados y ni se te ocurra explotar los bloques, eso es una solución chapucera.
    Sube el dibujo y quizá te lo pueda solucionar directamente.
    Aug 2005
    Sombreado
    ¿has seleccionado el modo de sombreado normal? Creo que tienes seleccionado el moro ignorar.
    Aug 2005
    Sombreado
    A ver si con esta imagen aclaramos algo.
Nombre: SOMBREADOS.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 185.9 KB
    Apr 2006
    Autocad Sombreado
    Subo el dibujo (parte).
  1. Sombreado solido
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-12-2008, 20:50
  2. Patrones de sombreado
    Último mensaje: 18-11-2008, 20:31
  3. Duda con sombreado
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-08-2006, 11:29
  4. Sombreado de tejas
    Por andreaml en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-06-2006, 16:13
  5. Sombreado personalizado
    Por az6 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-10-2005, 10:58
