    Nov 2008
    Descomponer texto en arcos y líneas en AutoCAD
    Hola tengo un texto concretamente números, en AutoCAD 2006 que no logro convertir en arcos y líneas, he probado con el comando descomponer y también.
    Con Lt express descomponer texto que por cierto, me lo borra en vez de descomponerlo, agradezco su ayuda.
    El problema puede ser que los números que estás intentando convertir en arcos y líneas no estén en formato de texto, sino que puedan estar en formato de objeto de texto.
    Para convertir los números en arcos y líneas, puedes intentar utilizar el comando Explode en lugar de Descomponer. El comando Explode se utiliza para convertir un objeto de texto en un objeto de línea y arco.
    Para hacerlo, sigue estos pasos:
    • Selecciona el objeto de texto con los números que deseas convertir.
    • Escribe "Explode" en la línea de comando y presiona Enter.
    • AutoCAD te pedirá que selecciones el objeto que deseas descomponer. Selecciona el objeto de texto con los números.
    • Presiona Enter para finalizar el comando.
    Si esto no funciona, es posible que los números estén en un formato de objeto de texto especial que no se puede convertir en arcos y líneas. En este caso, es posible que debas considerar volver a crear los números utilizando la herramienta de dibujo en AutoCAD.
  1. Cambiar unidades de medida en bloques sin descomponer AutoCAD
    Por edukillo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-06-2014, 13:00
  2. AutoCAD Erreor en lineas de AutoCAD
    Por joslorvislop@hotmail.com en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-05-2012, 02:36
  3. Cotas para isométricos en AutoCAD sin descomponer
    Por esedi en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-12-2008, 18:17
  4. Texto de lineas múltiples
    Por BRONCO_ en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-07-2008, 08:38
  5. Arcos importados de AutoCAD
    Por Castellano en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-06-2005, 16:55
