Resultados 1 al 10 de 21
    May 2008
    Blender Renderizar sombra y reflejos
    Buenas. Quiero crear un montaje con un platillo volante sobre un lago. Creo el sólido y tengo la fotografía en el backbuffer. Se renderiza bien.
    Creo el plano sobre que actuara como agua para que recoja la sombra del platillo. A ese plano le aplico la cualidad Onlyshadow. Se renderiza correcto. Ya tengo el platillo virtual en un entorno real y con una sombra muy creíble sobre el agua.
    El problema viene ahora. Quiero que el platillo aparezca reflejado en el agua. No existe una opción onlyreflections ni nada parecido para editar el plano. Si activo Ray Mirror sólo saca el reflejo que cae dentro de la sombra, pero no es suficiente.
    Estoy seguro de que se pude hacer, aunque sea recurriendo a nodos.
    ¿Alguna idea para que aparezca el ovni, la sombra y el reflejo? Gracias de antemano.
    BlenderAdicto
    Hay mil formas de hacer eso, por ejemplo, usando otro plano solo con la reflexión y multiplicándolo con el resto.
    Semoviente.
    Sep 2007
    Smile Renderizar sombra y reflejos
    Gracias. Hubiera tardado años en encontrar ese recurso por mí mismo. Y era bien sencillo: Reflexionad y multiplicaos (regla nemotecnia).
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
    May 2008
    Pues yo llevo esos mil y por lo que veo me quedan otros mil. Lo de multiplicar lo entiendo cómo un nodo de color en multiply, pero no consigo la composición. Vaya por delante que acabo de comenzar con el tema de los nodos. ¿alguna pista más?
    Editado: he conseguido quitarme de la cabeza lo de los nodos y he conseguido un render con el objeto y el reflejo mediante un plano con la textura activada y:
    Map to: ref.
    Multiply.
    Alpha a 0.
    Shadeless.
    Pero sigo sin poder hacer un render con los dos efectos a las vez: éste y el de Onlyshadow.
    Editado de nuevo: falsa alarma (o esperanza). Es caso es que, al hacer el render y obtener el objeto, el reflejo y todo los demás del color del Sky me pareció que conseguiría un (*.png) con lo azul transparente, pero en realidad el plano aparece de ese color cuando veo el (*.png) en otro programa.
    Sigo a cero.
    Última edición por joaclint; 22-11-2008 a las 17:34
    May 2008
    Caronte: dices usando otro plano solo con la reflexión ¿cómo? Y multiplicándolo con el resto ¿cómo? ¿te refieres a map to?
    He consultado todo lo que he pillado por el camino y nadie acaba de ofrecer una solución.
    Unos hablan de usar varias layers, otros de usar el editor de video con un croma, otros que no se puede hasta que no se incluya en Ray Mirror fade todo alpha. Y el caso es que debe de poder hacerse porque yo vi un vídeo en YouTube que incluía las dos efectos a la vez.
    Esto me recuerda a una vez en que casi se me salen los sesos tratando de hacer funcionar el 3d web plugin (uno de mis grandes fracasos con Blender).
    May 2008
    ¿Por el silencio puedo deducir que el asunto no tiene solución? Le he dedicado otro rato al asunto y son ya demasiados.
    BlenderAdicto
    Ostras. Se me pasó tu último mensaje. A ver si luego tengo un rato y pruebo a hacerte un ejemplo a ver si realmente es tan complicado hacer eso.
    BlenderAdicto
    Exclamation Renderizar sombra y reflejos
    Bueno, estoy seguro de que se puede hacer más fácil, pero sinceramente no me apetece estrujarme mucho el coco con algo que no necesito ahora.
    Te dejo el (*.blend) que hace esto por si quieres trastear con él.
Nombre: reflejoysombra.jpg
Visitas: 4401
Tamaño: 173.7 KB
    May 2008
    Caronte: muchas gracias. Ahora mismo me lo bajo y en cuanto pueda me lo estudio. Gracias de antemano.
    May 2008
    No me queda otra que admitir semejante derrota. Ni con él.blend delante he sido capaz de hacerlo. Me lo he empollado más que la oposición y no soy capaz de comprender dónde está la diferencia entre tu.blend y el que hago yo (de ser así al menos tendría una pregunta para hacerte) imito las layers, las render layers, los materiales. Entiendo que debo obtener las dos render layers:
    -Una con el objeto y la sombra.
    Otra con el objeto y el reflejo sobre fondo negro. (tengo el color del Sky negro, el material negro, fade todo material color) pero en la render layer me aparece con los cuadrados de la transparencia para el fondo.
    De todos modos, no acabo de solventar el conflicto en la coincidencia de los dos planos (le he dado vuelta a ztransp, pero ni hablar.
    Lo peor es tener la prueba empírica de que el efecto se puede conseguir y no ser capaz.
    Supongo que el principal problema está en que nunca me he preocupado de aprender la edición de materiales ni renders con nodos y claro, ahora lo pago. Porque el efecto se las trae.
    En fin. Dentro de un par de días lo intento de nuevo y espero encontrar el detalle que se me está escapando. Gracias de nuevo.
  1. Blender Renderizar sombra recibida pero no el objeto
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-03-2021, 19:16
  2. Maya Renderizar solo la sombra help
    Por songbird en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2011, 04:47
  3. Reflejos redondos al renderizar
    Por ioreal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2009, 11:57
  4. Cómo renderizar solo sombra
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2007, 01:28
  5. Renderizar reflejos en Maya
    Por luigidg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2005, 06:48
