Resultados 1 al 10 de 10
    Apr 2006
    Autocad Problema con altura
    Tengo dibujado un pilar cuadrado en 2d con elevación cero. Cuando dibujo una línea desde una de sus esquinas me dibuja una línea con inicio z 1.34 y fin z 1.34 ¿a qué es debido? Yo no quiero que tenga elevación en z.
    uno mas
    Aug 2008
    Problema con altura
    Posiblemente tengas ese pilar dibujado en la cota 1.34, si lo miras desde el frente?
    Apr 2006
    Y cómo se pone en cota cero?
    Sep 2008
    Problema con altura
    Para cambiar la cota z. Command: -ch. Change. Select objects: specify opposite corner: 2 found. Select objects: Specify change point or [properties]: p.
    Enter property to change.
    [color/elev/layer/ltype/ltscale/lweight/thickness/material/annotative]: e.
    Specify new elevation <0.0000>: 0.
    Si tienes la versión en español, debes anteponer guión bajo (_-ch).
    uno mas
    Aug 2008
    Problema con altura
    O simplemente seleccione y desplazas de un punto cualquiera a @0,0,-1.34. Hay veces que el error en una sola línea puede arrastrase a base de referencias y cuando te das cuenta resulta que la mitad del dibujo esta desfasado en z, para eso existe un comando llamado Flatten que te pone todas las líneas en z=0.
    Te lo digo por si te hace falta en futuras ocasiones, a mí me ha servido de mucho. Un saludo.
    Última edición por kamborio; 18-11-2008 a las 14:38
    Apr 2006
    Enter property todo change.
    [color/elev/layer/ltype/ltscale/lweight/thickness/material/Annotative]: e.
    Apr 2006
    Problema con altura
    Hago lo que me dices y no me lo cambia. Doy a cambia (en español, porque es la versión que tengo), selecciono objetos, p(propiedades), elevación, nueva elevación 0 y no me lo cambia.
    Apr 2006
    Y dónde está el comando Flatten ese, que no lo encuentro.
    uno mas
    Aug 2008
    Problema con altura
    Vaya, hay que descargarlo y cargarlo en el Cad, por lo menos en el 2007.
    Arquitecto
    Jul 2008
    Problema con altura
    También el Alacero va bien.
  1. Cambiar altura de impresión
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-09-2023, 20:48
  2. Problema con caras con soporte en altura
    Por rocet96 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-08-2023, 11:50
  3. Problema con Print cores a la misma altura
    Por Javier_M14 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-03-2023, 13:22
  4. Problema altura de pieza Ender 3d pro
    Por gholaf en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-03-2023, 15:48
  5. Problema de altura de hotend en Ender3V2
    Por Miyi3D en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-12-2021, 00:27
