Resultados 1 al 10 de 22
    Jan 2004
    Como pasar un pdf a dwg
    Muy buenas, últimamente se viene usando mucho el formato pdf para compartir y presentar planos de AutoCAD. En muy cómodo y muy seguro (para el que lo pasa), pero el problema (para el que lo recibe) es que no se puede editar, manipular, etc. Sería muy interesante poder saber si hay alguna manera, aunque sea un poco cutre de conseguir un dibujo vectorial a partir de un pdf, que luego se pueda abrir, redibujar, con el AutoCAD.
    Me estoy quitando
    Sólo se me ocurre vectorizarlo, pero dependiendo del programa que uses puede ser peor el remedio que la enfermedad. Tengo entendido que hay programas de vectorización especializados en cartografía. Puedes investigar un poco por ahí.
    Jun 2006
    Hola Hassideral. En el CAD 2006 y versiones anteriores puedes pasar un archivo en (*.dwg) a.pdf, pero no viceversa. He leído en alguna parte que en la próxima versión será posible. Un saludo.
    Sep 2004
    Abrelo con Illustrator y expórtalo como (*.dxf). No me responabilizo del follón que pueda hacer con capas bloques etc, pero funciona. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Feb 2005
    Yo no los he probado, pero por la red hay programas que hacen esa transformación. Dejo dos enlaces que he encontrado, el segundo se puede descargar un aversión que te permite usarla 20 veces (creo) del primero no sé si hay versión trial. http://www.autodwg.com/. http://anydwg.com/pdf-to-dwg.html. Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    AutoCAD user
    May 2006
    Se puede y para eso puedes usar algunos de estos programas: Corel draw. Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe Streamline.
    Algolab raster.
    Vectorix.
    Vphibridcad.
    Raster GTX ozr.
    Autodesk raster design.
    Traxtrix.
    Ahora ningún programa de vectorización te asegura un resultado 100% fiable, pero ayudan mucho en algunas cosas, en otra es mejor empezar desde cero.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Dec 2003
    Hola Hassideral. Yo utilizo bastante lo de imprimir a.pdf, y precisamente lo utilizo por que en el no se puede manipular el contenido, puedes llevarlo a imprimir donde quieras, puedes pasarlo a quien quieras y el receptor puede verlo con una calidad más que aceptable, pero no se puede modificar, que para eso esta.
    De todos modos, lo único que se me ocurre es lo que te comentan más a rrioba, capturar desde Acrobat lo que quieras del fichero y vectorizarlo con un programa específico o a machete. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    AutoCAD user
    May 2006
    Una acotación, un pdf si se puede modificar, para eso existe el Adobe Acrobat profesional.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Dec 2003
    Bueno, pero para ello necesitas licencia del creator, o un software similar (vale, o una versión no muy legal del creator), pero con el Reader o con el Foxit, que es lo que se suele tener, no se puede modificar. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Feb 2006
    Autocad Como pasar un pdf a dwg
    Saludos, Hassideral. Acerca de colgar planos en pdf, yo sinceramente no lo recomiendo. Habitualmente, el Acrobat Targa mes y medio en cargar, y la calidad de los planos no es para tirar cohetes.
    En la web que gestiono, los planos están en formato dwf, por lo siguiente:
    -Ocupan menos que un pdf.
    Cargan en el momento.
    La calidad es tan alta como en AutoCAD (dependiendo de la configuración de salida, claro).
    Como quien quiera verlos, suele tener AutoCAD, este ya implementa el software en el explorador para ver archivos de este tipo.
    Quien no tenga el visualizador, puede descargarlo gratis desde Autodesk, y encima ocupa menos que el Acrobat Reader.
    Ahora bien ¿cómo lo hago?
    Tras editar el plano con AutoCAD, selecciono imprimir.
    En la imagen adjunta se ve como lo debes configurar.
    Si miras en el siguiente enlace, verás cómo queda, lo rápido que carga y demás.
    plano resultante.
    Espero que te sirva de ayuda. Un saludo.
  1. Cómo pasar de 3d a 2d
    Por peibol en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-07-2009, 10:19
  2. Cómo pasar de 3d Studio a dts
    Por serjio en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 06-03-2009, 00:28
  3. Cómo pasar de 3ds Max 6 a kicad
    Por jesmasuso en el foro Plugins
    Último mensaje: 24-11-2007, 08:44
  4. Cómo pasar de 3d a 2d
    Por santoss en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-04-2007, 09:32
  5. Cómo pasar de gsm a 3ds dxf dwg
    Por anhara en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-03-2007, 22:13
