Resultados 1 al 64 de 64
Wings3D novedades y características
    Wings3d Wings3d 0-98-31 nueva versión
    http://www.Wings3d.com/index.orig.php. Nueva versión de este potente y versátil software libre de modelado poligonal (box modeling) ¡gratuito. (para quien no lo conozca). Saludos modelados, Shazam.
    Hola Shazam: He estado probando la v. 0.98.30, muy buena y sencilla. Mi pregunta es si esta nueva versión es un update o debo desinstalar la anterior y luego cargar esta reciente. Saludos.
    Hola Shazam: He estado probando la v. 0.98.30, muy buena y sencilla, mi pregunta es si esta nueva versión es un update o debo desinstalar la anterior y luego cargar esta reciente. Saludos.
    Lo recomendable es desinstalar la vieja para instalar la nueva, pero descuida, el proceso es totalmente limpio y no embasura el registro de Windows. Saludos actualiza2, Shazam.
    Gracias por tu respuesta. Saludos.
    Wings3d Wings3d v0-98-32
    Suculenta versión recién salida del horno, interesantes implementaciones relacionadas con Yafray. Copio y pego.
    Reléase name: 0.98.32
    Notes:
    - New settings todo work-around invisible Edge problems in (edit|preferencias;
    Tab Misc, bottom of dialog box). If you have problems with disappearing.
    Edges, try higher values in the two Fields. (to high values Will cause.
    Other problems, so it is best todo increase the values gradually.) please.
    Mensaje the results in the forum. (by dan.)
    - The pre-built Wings packages now use erlang/otp r10b-7.
    - Fixed a bug that made it posible todo turn on magnets for commands that were not.
    Supposed todo take magnets, in most cases causing a crasch.
    (e.g, activating the extrude command by Alt+mb clicking.)
    (problem reported by getave.)
    - The file dialog for Linux (and optionally Macintosh) is now translatable.
    And has ben translated todo polish. (by giniu.)
    - New Tesselate|untriangulate command. (by trepan.)
    - The Edge loop command is now estoppable, for instance, if two Edges are.
    Selected, the command Will select only the Edges between them (going the.
    Shortest way). Same for Edge ring. (by dan.)
    Autouv/Snap (by dan):
    - Cylinder and sphere mapping work better in some cases (if Cut properly).
    - Miscellanous bug fixes in move/scale in Snap image.
    Yafray/Toxic (by raimo):
    - Moved os job and rendering job functionality out from wpc_yafray and.
    Wpc_toxic todo the new module wings_job, todo facilitate more rendering.
    Plugins. There are new preferencias in the user interface tab of.
    Edit|preferencias.
    - Yafray: added, HDR rendering output file format.
    Restructured the render/export dialog and implemented the a_jitterfirst, clamp_rgb, alpha_premultiply, and alpha_backgroundmasque settings.
    Implemented the new depth-of-field parameters. Removed the already.
    Defunct antinoise filter.
    Implemented Occlusion mode for pathlight, and maxdistance parameter.
    For pathlight and Hemi Light.
    Corrected a bug reported by oort: when using EXR output format.exr filename sufix was not default.
    Added material dispersión.
    Added spherelights.
    Added visible lights (for point, software- And spherelights).
    Moved output format parameters todo plugin preferencias, and introduced.
    A possibility todo use an external viewer todo view e.exr files After.
    Rendering.
    Added absorption parameters todo the generic shader.
    Added.exr output file format support.
    Added new Camera types ligthprobé and Spherical.
    Added Subsurface Scattering block shader. Oh, and i forgot, last.
    Versión i added a checkbox for keping the intermediate.xml file.
    When rendering.
    Added, HDR rendering output file format for wpc_yafray.
    saludos ala2,
    Shazam..
    Jun 2002
    Wings3d v0-98-32
    Gracias Shazam. Parece que han añadido muchas mejoras en la comunicación con Yafray, eso me recuerda que todavía no he probado la salida a OpenEXR, más deberes. Saludos.
    Wings3d Wings3d v0-98-32a
    Y ya tenemos en el horno la v0.98.32a. Esto es lo que pasa con las betas.
    Reléase name: 0.98.32a. Notes:
    -Should now work on Mac os 10.3.x (Panther).
    Yafray: raimo fixed the save and load buttons in the render/export dialog. (problem reported by ort).
    The french translation has ben updated by syndarion.
    The czech translation has ben updated by libor divis.
    The mouse has ben speded up in interactive commands when a constraint key is held down. (by dan).
    Internal change by giniu: separated compile time functions and translation tools from main source.
    Nueva versión de este potente y sencillo programa de modelado (libre y gratuito). Wings3d.
    Página de descarga para los diferentes sistemas operativos:
    http://sourceforge.net/Project/showf...ckage_id=25098.
    Novedades.
    - Minor autouv fixes.
    Fixed estored selection bug reported by lotekk.
    Added a loop Cut mode todo (tools) connect tool.
    Fixed very small bug in vertex weld (troubles with undo).
    Added second vertex weld mode for those who prefers just moving vértices.
    To target position and then clean Mesh (it under RMB click on weld).
    Totally rewrote absolute move so now is works for any selection mode, and is able todo align, move whole objects and create múltiple duplicates of object.
    [giniu].
    Should now hopefully work on Mac os 10.3.9 (Panther), erlang/otp updated todo r10b-10, which has a fix for a rare.
    Start-up problem.
    Saludos ala2.
    Última edición por SHAZAM; 27-03-2006 a las 14:01
    Dec 2003
    Wings3d v0-98-34
    Esto. Shazam, sabes cómo se activa el magnet en tweak mode? Muchas gracias, un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Wings3d v0-98-34
    Es fácil, no te preocupes me auto copy-pasteo (hilo).
    El magnet se activa solo en modo tweak, para probar, crea un cubo, activas el modo tweak y luego pulsa la tecla 1 (no la del pad numérico, sino los números que están debao de f1-f2-f3 etc.) veras que, al pulsar un vértice, arista o polígono, con el botón izquierdo del ratón, aparece un círculo azul semitransparente. Ese es el magneto, puedes aumentar o disminuir su tamaño con las teclas + y -. Para desactivar el magneto pulsa de nuevo 1 y para salir del modo tweak, pulsa el botón derecho del ratón.
    La herramienta tweak se localiza en el menú tools, abajo al final de la lista.
    Como mola este programa, a que sí.
    Si Wings3d tuviese soporte para poly o poly (no se puede modelar a partir de la extrusión de un plano, es un sistema exclusivamente boxmodeling) no estaría pensando en comprar Silo.
    Al final hay que tener varias herramientas en la caja.
    Última edición por SHAZAM; 27-03-2006 a las 12:05
    Dec 2003
    Wings3d v0-98-34
    Si es que soy burro, mira que no utilizar la primera máxima forera utiliza el buscador. Descuida, me flagelo el resto de la mañana. Muchas gracias Shazam.
    Acerca de lo que dices con respecto a Wings, Silo y tal, totalmente cierto, hay dos cosas que me echan para atrás a la hora de comprar de una vez Silo, la primera que hace un huevo de tiempo que no lo tengo (el tiempo) para modelar nada con calma, así que, comprar un software para tenerlo muerto de risa es tontería, la otra causa, es que todavía no había probado Wings en profundidad, y no sé hasta dónde puedo llegar con él, así que, voy a verlo. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Wings3d v0-98-34
    Enlaces pertinentes: Wings : http://www.Wings3d.com/. La versión comentada, para win: http://prdownloads.sourceforge.net/W....exe? Download.
    La versión comentada, para Linux: http://prdownloads.sourceforge.net/W..., gz? Download.
    30 años de Star Wars
    Wings3d v0-98-34
    Que despiste el mío, gracias viriathus.
  14. #14
    Wings3d Wings3d v0-98-35
    El software de modelado favorito de muchos, no solo por el coste (0) tiene nueva versión. Podéis descargarlo de su web: http://www.Wings3d.com/. Saludos, ala2.
  15. #15
    Wings3d v0-98-35
    A ver qué novedades trae, de todas formas, no es la oficial, sino una versión en desarrollo.
  16. #16
    Wings3d v0-98-35
    En Wings3d siempre es así, cada versión nueva humilde a la anterior en estable, tomándose la nueva como versión en pruebas.
  17. #17
    Wings3d v0-98-35
    No lo sabía, gracias por la aclaración.
  18. #18
    Apr 2006
    Wings3d v0-98-34
    No sabía que se podía cambiar el área de influencia de la herramienta magnet, gracias.
  19. #19
    Wings3d Wings3d : nueva versión : 0-98-36
    Pues eso, ya tenemos nueva versión de este programa de modelado (open source de coste: 0 EUR). Descarga y más información en:
    www.Wings3d.com.
    Reléase notes:
    Or the first time, the Mac versión is a univeral binary that Will run on both Power PC and Intel Mac.
    Enjoy.
    /bjorn.
    Absolute Snap now can pik reference point, old Snap that used center of.
    Selection as reference point was moved todo Mb option. [giniu].
    Added new preference: constraint axes todo grid. [scorpius].
    Added blue Cube interfaz icons. The original icons are in the classic.
    Bundle. Switching between icon sets is easily accomplished th rouge the.
    User interface preference tab. [scorpius].
    Revived the plane plugin, which was removed from a previous release.
    Because it created invalid objects. This has ben fixed by adding a.
    Thickness parameter, thereby creating a properly closed Mesh. [scorpius].
    Added two new primitives (lok under the more menú):
    Tube: generates a hollow tuve or pipe with an actual wall-thickness, gear: generates a very simple gear. Allows the user todo specify the number.
    Of teth and the toth height. [scorpius].
    Added two more primitives:
    Ncube: generates a Cube with an arbitrary level of subdivisions (Simply.
    Specify the number of cuts per edge) plus a spherize option, Ngon: generates a polygon with an arbitrary number of vértices. This may.
    Lok like a single-sided polygon but, in fact, has two Faces. [scorpius].
    New geodome primitive. Generates a geodesic dome with an arbitrary level.
    Of subdivisions. Has thre base objects, spherize and half-dome options.
    [scorpius].
    New *.stl import/export plugin. Stereolithography files can be sent todo.
    A service bureau todo create an actual Plastic Prototype of your model.
    [scorpius].
    New command in tools menú: scene información: área & volume. Calculates the.
    Area and volume for each object in the scene and displays the información in.
    A pop-up window. [scorpius].
    Bug fix: language support now works for all operating systems, regardless.
    If the file Path has an underscore. [scorpius].
    Added x export plugin.
    [contributed by ed kolis (ekolis)].
    New command in tools menú: put on Ground. It Simply moves the selected.
    Objects vertically until they rest on the Ground plane. [scorpius].
    Added Purple tuve interfaz icons. Chek the user interface preference.
    Tab todo switch between icon sets. [scorpius].
    New commands in select->by menú: fewest Edges Path selects a Path.
    (between any two selected vértices) with the fewest number of Edges.
    Shortest Path selects a Path with the shortest distance. If more than one.
    Posible solution exists, the first one found Will be selected. [scorpius].
    New secondary mode for dissolve, called clean dissolve.
    [contributed by Richard Jones (optigon)].
    Added ability todo set alternate zoom speed, chek Camera preferencias.
    Tweak tool extended with new features like Tangent, relax, slide and more.
    [contributed by Andrew shpagin (andrewshpagin)].
    French translation updated, with Many more plugins translated.
    [contributed by Nicolás bouillard (syndarion)].
    The Mac versión of Wings is now a universal binary that runs on both.
    Powerpc and Intel Mac. [Bjorng].
    The Windows versión now includes the correct (latest) versión of the.
    SDL dll, correcting numerous problems. [Bjorng]. Saludos, modeala2.
  20. #20
    Nov 2005
    Gracias Shazam.
    "¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
  21. #21
    Malditos sean. 3 meses que no actualizan, comienzo el curso y ya me cambian la versión para que me de petios y diferencian en los menús.
    Al menos sabemos que no se ha muerto el proyecto.
    Por cierto, casi todas las updates son de scorpius, bien por él.
  22. #22
    Wings3d Wings3d 0-99-xx release y avances
    Wings3d 0.99.00a. Después de poco más de un año sale una nueva versión de este potente, versátil y ligero programa de modelado open source.
    Ya sabéis, descarga gratuita en Wings 3d.
    Development reel: 0.99.00a.
    Mac | win | Linux | source | notes.
    Tutoriales: videotutoriales en castellano
    videotutoriales recopilados en 3dpoder
    Wings 3d - Foros 3dpoder..
    Notas:
    Cita Iniciado por örn
    here is the new release. It is based on erlang/otp r12b.
    I have tested the Mac versión on both Mac os 10.4 (pc) and Mac os 10.5 (Intel).
    I have tested the Windows versión on Windows XP (sp2), running in Parallels.
    (a virtual computer) on my Imac.
    I have tested the Linux versión on openSUSE 10.3, running in Parallels on my.
    Imac. I hope that it should work on all modern Linux systems.
    If there are any obvious problems in this reléase that are easy todo fix, there might be another reléase before Christmas.
    Enjoy.
    /björn.
    Cosmetic improvements: the menú selector has a subtle gradient, and the title.
    Bars have the common aqua/vista effect. Alos added optional history buttons.
    (aka undo/redo) and open/save icons on menubar. [scorpius].
    Added more Shaders (brick, ton, environment-mapping, goch-tone), which can.
    Now be toggled (or cycled) th rouge a choice in the view menú. Requires an.
    OpenGl 2.0 video card. [scorpius].
    Revised most primitives, they are now more accurate and have more options.
    Ability todo set drag constraints for the currently pressed modifier key(s), when one Edge is selected the distance constraint is set, when two are.
    Selected the rotation constraint is set. [scorpius & optigon].
    Added ISO-8859-9 font support. [contributed by ismail keskin (devilgren)].
    Added search in relative paths when loading textured models. [dgud].
    Ability todo set drag constraints. [contributed by Richard Jones (optigon)].
    Small add todo right mouse button absolutesnap, now you can look movement.
    In x, y or z. [giniu].
    Changes todo absolute scale, ability todo enlace sizes (uniform scale), ability todo.
    Pik scale centre from scene using RMB absolute scale, ability todo pik target.
    Size from scene using Mb absolute scale and option todo fit selection into.
    Picked target by automátically adjusting scale centre. [giniu].
    Pov-Ray exporter and renderer added.
    [contributed by Chris hegarty (avariant)].
    Added a live miniature-axis icon todo the lower-left corner of the screen.
    [scorpius].
    Added a user defined clipping-plane. Use set default axis todo interactively.
    Change the orientation of the plane.
    Edges can now be displayed with antialiasing, se preferencias. [scorpius].
    Added russian translation by Paul geraskin. [Bjorng].
    Major update todo portuguese translation [contributed by: luiz fonte boa]. Wings 3d.
    Última edición por SHAZAM; 19-12-2007 a las 01:58
  23. #23
    Wings3d 0-99-00a release
    Descargando. Leyendo. Eh? Cómo? Un año, y solo media página de cambios. (Es broma.
    En slackware 12.0 en principio funciona.
  24. #24
    Posiblemente haya otra actualización esta semana. Esperemos que no sea de media página.
  25. #25
    Feb 2005
    Tiene pinta de ser sencillo de utilizar, ¿sabéis donde encontrar tutoriales de calidad para utilizar este programa? Un saludo.
    Esperando noticias de Autodesk.
  26. #26
    Feb 2005
    Vaya, me parece que le he pillado ya el truco. Este programa se puede utilizar de forma comercial gratuitamente o hay que pagar?
  27. #27
    Es opensource, puedes hacer lo que te plazca con él.
    Sencillo, potente y más utilizado de lo que se piensa y dice.
  28. #28
    Feb 2005
    Thumbs up Wings3d 0-99-00a release
    Gracias Shazam, eres grande.
    Es opensource, puedes hacer lo que te plazca con él. Sencillo, potente y más utilizado de lo que se piensa y dice.
    Tutoriales: videotutoriales en castellano. videotutoriales recopilados en 3dpoder. Wings 3d - Foros 3dpoder..
  29. #29
    Wings3d 0-99-00a release y avances
    Wings-0.99.00b.
    notes:
    - Creating a Normal Map for a material was so Slow so that it semed.
    That Wings was Frozen. Now bak todo normal speed. [Bjorng].
    Attempting todo create or edit a material when the Yafray plug-in was active.
    Would cause a crash. Corrected. [Bjorng].
    Eliminated the problem that caused some lenguaje files todo be corrupted.
    On Windows. Alos added verification todo the the build process so that.
    This problem Will be detected if it should occur again. [Bjorng].
    In the Misc tab in edit | preferencias, Camera moves and interactive commands.
    Are Jumpy is now default on all versións of Mac OSX. A buggy versión number.
    Chek turned it of on Leopard. (gracias todo jtico.) [Bjorng]</pre>.
    http://switch, dl.sourceforge.net/so...s-0.99.00b.exe. Saludos, ala2.
  30. #30
    ¿Solo tiene 1 nivel de Subsurf con shift-tab?
  31. #31
    Buena pregunta.
  32. #32
    A mí me gusta Wings porque en Blender cuando tengo un modificador Subsurf configurado para que no se aplique en Edit Mode y con set smooth, no me deja las caras lisas en modo shaded en Edit Mode, están difuminadas y no me parece cómodo.
    Cuando se modela orgánicamente normalmente se hace sin Subsurf, esto está ahí para ir activando/desactivando a placer para comprobar la fisionomía, pero si en Wings no me da una aproximación adecuada (con solo 1 nivel) no me parece indicado para dedicarme exclusivamente a este.
  33. #33
    Había un plugin que permitía hasta cuatro niveles de subdivisión, pero daba algunos problemas en algunas tarjetas. Si me entero de algo te aviso, la verdad es que un programa como Wings debería tener ese tema más que solucionado.
    El truco es aplicar la, shift + tab y luego el undo (Control + Alt+z) pero obviamente es muy molesto y arriesgado si uno se despista.
  34. #34
    Menos mal que se puede retroceder un pasito (y no se nota).
    Necesitas: Wings3d 0.98.36 (versión inmediata anterior)
    parche.
    Descargar e instalar Wings3d 0.98.36 y descomprimir el parche.zip dentro de la carpeta que se indica en el gráfico-minitutorial y configurar preferencias según el mismo.
    Tienes hasta cuatro niveles de subdivisión (se recomienda no utilizar más de dos).
    That all folks.
  35. #35
    Okay. Gracias. ¿Y porqué no lo han implementado en la 0.99?
  36. #36
    Eso se preguntan muchos usuarios, es algo demasiado básico.
    Hay un parche para la extra oficial 0.98.37se, pero no le funciona a todo el mundo igual, a mí me cuelga el programa y tampoco sirve para la 0.99.
    Esperemos que lo implementen pronto.
  37. #37
    Ya ha salido Wings3d 0.99.01. Descargas: Wings 3d.
    Reléase name: 0.99.01.
    Notes:
    - New feature: edit|plug-in manager. It allows you todo selectively.
    Enable and disable plugins, for instance, you can turn of all.
    Export and import plugins for formats that you never use. (note todo.
    Translators: since there may be changes todo this característica, depending.
    On the feedback, y have deliberately not made the string.
    Translatable yet.) [Bjorng].
    Hotkeys can now a los be assigned todo commands that are invoked using.
    Mb or RMB. [Bjorng].
    On Windows, Wings Will now remember if it was maximized when it was.
    Quitted, and automátically start maximized next time. [Bjorng].
    View|saved views|save Will now count as change, so that the file can be.
    Saved immediately without workarounds such as selecting something first.
    (gracias todo ort.) [Bjorng].
    Tweak mode: there would be a crash if you attempted todo relax a face.
    Next todo a hidden face. Alos updated the look of the información in.
    Line todo look more as the rest of Wings. Alos made sure that.
    Modifiers that Will not work in the motionbuilder Camera mode are.
    Not shown on the información line. [Bjorng].
    Turn command: in the basic menús, there are now thre turn commands:
    Turn clockwise, turn counter-clockwise, and turn optimized.
    In advanced menús, those thre commands can be chosen using LMB, Mb, and RMB. The preference dialog in edit|plug-in preferencias has.
    Ben eliminated. There is no longer any automatic hotkeys assigned.
    There Will now be an error dialog if you have selected more than one.
    Edge in the same face (instead of a mess). [Bjorng].
    Ayuda|OpenGl info now a los reports the SDL versión. [Bjorng].
    The experimental support for cycling Shaders have ben turned of.
    Until it can be done properly. [Bjorng].
    The portuguese and french translations have ben updated.
  38. #38
    Sep 2004
    Aún sigue sin poder ponerse imágenes de fondo?
  39. #39
    ¿Para utilizar imágenes como blueprints? No creo, pero mejor que lo investigues tú mismo, suelo colocar images planes, como es tradicional en este programa.
  40. #40
    Apr 2006
    Hey no había visto esto. Bajando.
  41. #41
    Wings3d v0.99.02. descargas e información.
    reléase name: 0.99.02.
    notes:
    - Now using erlang/otp r12b-1. The build instructions have ben updated with.
    More details. The SDL library in the Linux distribution no longer referencias.
    Liba (gracias todo vtechk). [Bjorng].
    Verbose and mouseover información text options added todo edit|preferencias|general.
    [optigon].
    Added interfaz options todo edit|preferencias|general. Options todo.
    Edit the width of hard Edges and normals, and set the default colour.
    Of the default and hole material. Also, the mini axis can now be.
    Switched on or of and the colour of its axes are now linked todo the.
    Main axes. [optigon].
    -Wings could crash when triangulating (for display purposes)
    Extremely degenerated Polygons. For instance, cilíndrica shift.
    On a cylinder could cause the problem. (gracias todo pauljs75.)
    [Bjorng].
    In secondary selection mode, invoking some selection commands (such.
    As select|similar normals) would cause a crash. Also, invoking.
    Select|similar normals th rouge a hotkey in the wrong selection mode.
    (i, not Face Mode) would cause a crash. (gracias todo optigon.)
    [Bjorng].
    Optional feature: changing modes while dragging would make the model.
    Jump. Mode changes can now be set todo reset the model bak todo its initial.
    Position. [optigon].
    Fixed the repeat drag arguments (shift d and d) for vertex intersect, bend, and shift. [optigon].
    Basic mode turn menú now cascades. [optigon].
    Extended Vector ops todo accept vectors defined across múltiple objects.
    Alos added cross product as a bien todo define a Vector using two Edges.
    [optigon].
    New feature: vertex|deform|inflate cilíndrica. Works in both basic.
    And advanced menús. In basis menús, select a central axis (XYZ) and.
    Inflate. In advanced menús, pik a central axis and optionally, pick.
    A center point and Radius. Vértices Will move towards the Radius along.
    A Vector extending from the center point. All vértices are aligned with.
    The Radius when the distance reads 100%. [optigon].
    New feature: vertex|connect(RMB)|connecting Edge (advanced menús only).
    Creates a new Edge by connecting the selected vértices and returns the.
    New Edge already selected. [optigon].
    New feature: edit|preferencias|constraints > drag preferencias.
    Allows you todo customize dragging speed for rotational, absolute, and relative drags. [optigon].
    New feature: this preliminary reléase of the new set constraints plugin.
    Gives you the ability todo take measurement directly from your model and.
    Save them as default constraints which can be used while dragging. You.
    Can take measurements in various ways including the use of secondary.
    Selections and Vector. Bind the constraint todo the modifier key(s)
    Of your choice (alt,shift,Control) by holding them down while accepting a.
    Method of measurement or set a default key combo in the prefs. If the.
    Measurement includes a secondary selection, you may hold down the modifier.
    Keys when finalizing your selection. [optigon].
    Edge mode:
    Total length - Total length of the selected Edges.
    Average length - Average length of the selected Edges.
    Angle - Angle between two Edges.
    Subtract angle - Diference of two angles.
    Edge todo axis - Angle between a single Edge and a chosen axis.
    Percentage - Diference two selections as a percentage.
    Diference - Diference in length of two selections, centers - Distance between the centers of two selections.
    Face mode:
    Percentage - Diference in área between two face selections as a percentage.
    Centers, angle, subtract angle, face todo axis.
    Vertex mode:
    Centers.
    New feature: switch constraint sets on the fly while dragging. Every drag.
    Mode now has two related sets of constraints. You can switch todo the related.
    Constraint set by press shift+tab while dragging in any tool. The related.
    Sets are as follows.
    Scale factor/reciprocal: reciprocal is equal todo 1/scale factor.
    Angle/supplementary: supplementary is equal todo 180 - Angle.
    Distance/alternate distance: two sets for distance constraints.
    [optigon].
    New feature: vertex|deform|shear. This plugin lets you shear vertex selections.
    And more. Drag in all thre modes (absolute, angle, relative). Add curve todo.
    The shear. Use Vector ops or standard axes(XYZ). Many gracias todo puzzledpaul.
    For testing and ofering useful suggestions. [optigon].
    Increased límites of the main Wings primitives todo infinity. [optigon].
    The hotkeys for toggle proxy mode and quick smoothed preview (shift+tab)
    Are now properly ignored in interactive commands and when the Camera is active.
    (gracias todo optigon.) [Bjorng].
    -When defining hotkeys for menús such as edit|preferencias or pop-up menús.
    When advanced menús were not turned on, there could be a useless question.
    About mouse buttons. This cuestión has ben eliminated. [Bjorng].
    The Wavefront importer Will now import objects that have deffects such.
    As invalid texture coordinate referencias. Instead of crashing, texture.
    Coordinates Will be removed from the face in question. Also, import of.
    Wavefront files with relative vertex referencias Will be faster (much.
    Faster for big files). (gracias todo terje7601.) [Bjorng].
    Added new Camera modes: Google SketchUp and Wings 3d suggested by ort.
    Wings 3d mode is the same as Mirai mode, except that the mmb Pans instead.
    Of dollying. Added optional scroll whel activated pan and rotate (available.
    In all Camera modes). Alos extended arrow key panning todo work in all modes.
    And improved its useability. [optigon]</pre>.
  42. #42
    No me acordaba del Wings3d, con esto si que puedo hacer box modeling. ¿Permite ahora Subsurf sin plugins de manera directa y cómoda?
  43. #43
    Te refieres a subdivisiones? Porque yo también me lo preguntaba.
  44. #44
    Eso mismo, no subdividir la malla sino visualizar con subdivisiones.
  45. #45
    Pues yo llevo un rato trasteando y no lo he encontrado todavía (lo cual no quiere decir que no lo tenga, porque es la primera vez que lo uso).
  46. #46
    Y yo, algo dijo Shazam sobre un plugin, pero quizás sea para versiones anteriores, porque Subsurf se puede, que lo he visto.
  47. #47
    Sí, yo también recuerdo haberlo visto en un videotutorial, en concreto creo que en ese del busto de un romano, pero la verdad es que no acabo de dar con ello.
  48. #48
    Para subdividir el atajo de teclado es la tecla s, si lo que quieres es un previo pulsas shift + tab. Cuando se pulsa la s la subdivisión no es temporal sino es como cuando pulsas el botón apply en el modificador Subsurf en Blender.
  49. #49
    Eso, el previo, okidokis.
  50. #50
    Wings3d Wings3d 0-99-03 release y avances
    Lista para descargar. Mac | win | Linux | source. Wings 3d
    reléase name: 0.99.03.
    notes:
    - Move|region could crash if the selection contained Faces that only.
    Shared a single vertex (and not any edge). Now a proper error message.
    Is given. Same correction for the scale, rotate, and Flatten commands.
    Operating on Regions. (gracias todo optigon.) [Bjorng].
    Face mode área readout in the status bar would cause Wings todo Slow down if.
    The the face contained todo Many vértices. Wings now only calculates the Area.
    For a face with less than 50 vértices. (gracias todo jdcoke1.) [optigon].
    View|frame would symmetrically frame elements when using the virtual mirror.
    Now there is an option, view|frame disregards mirror, todo alter this behaviour.
    (gracias todo extrudeface and entity325.) [optigon].
    New feature: face|swep/swep region/swep extract. Swep is an interactive.
    Tol designed todo make angled extrusións, while a los allowing you todo scale.
    And rotate the extruded Regions simultaneously. [optigon].
    The plug-in manager could crash or fail todo provide información for.
    Certain (correctly written) plugins. (gracias todo optigon.) [Bjorng].
    New. German translation [contributed by torsten manz].
    New feature: edge|circularise. A plugin todo Flatten, equalise, and inflate an.
    Edge loop todo its máximum or user specified diameter. Basic and advanced menú.
    Options availble. [optigon].
    Now using erlang/otp r12b-3. [Bjorng]
    /pre>
    Saludos ala2.
  51. #51
    Ya se puede ir probando la versión 0.98.04 se (the special edition), una especie de beta con las novedades que traerá la próxima versión oficial.
    Descargas: Windows XP, Linux, Mac OSX.
    Wings-0.99.04-se: here a new build that includes everything in the current SVN branch. However, múltiple proxy subdivisión-levels has ben removed due todo bugs.
    Get it now: Windows XP, Linux, Mac OSX.
    Here another preview build of the next reléase with all of optigon Stuff..
    http://home.comcast.net/~chronosphere/Wings-plugins.htm
    experimental features:
    1. Left alt-clik todo select edge-loops. Right alt-click todo select edge-rings.
    2. OpenGL 2.0 Shaders and Yoda (in view menú).
    3. Anti-aliasing of Polygons/images/whole interfaz. (Mac and Linux only)
    committed features:
    - New feature: circularise now works on open Edge Loops, and by pressing 1
    During the drag phase of the tool, you can choose todo Flatten or not Flatten.
    The result todo a single plane. [optigon]
    - New feature: view|highlight aim, aims the Camera at the mouseover highlight.
    Which lets you aim the Camera while other geometry is selected. Options in.
    Edit|preferencias|advanced allow you todo specify targeting behaviour. Although.
    The original view|aim command remains, y have changed the Wings default.
    Hotkey a todo call highlight aim instead, on a fresh install. [optigon]
    - Repeating move|region in selection modes other than face caused Wings todo.
    Crash. Now fixed. [optigon]
    - Selecting every face of an object during a Vector op would crash Wings.
    - Partial rewrite of swep plugin todo improve the code including:
    - Vértices on sepárate objects sharing the same id number, would cause.
    Unexpected results. Vértices are now processed correctly.
    - Swep|free side todo side motion was reversed. Now fixed. (gracias todo getave)
    - Added relative mode todo swep commands.
    - Improvements todo processing speed.
    [optigon]
    - New utility tools|memory usage. Measures how much memory your current scene.
    Is using. (gracias todo giniu.) [optigon]
    - New colour prefs for the menú bar and info line backgrounds. [optigon]
    - Reorganized view menú. [optigon]
    - Deselecting with nothing selected would add an unnecessary undo state. Now.
    Fixed. (gracias todo giniu.) [optigon]
    - Lowered minimum undo level todo 1 (edit|preferencias|misc). [optigon]
    - Changed default Camera mode todo Wings 3d mode for fresh install. [optigon]
    - Made most of the defined hotkeys translatable. This a los affect commands.
    Displayed in edit|repeat and the plugin manager. [optigon]
    - New feature: Arc intersect. Allows you todo rotate a selection using a geometry.
    Specified angle. [optigon]
    - Disabled translation macros for save and open in Windows because they could.
    Cause Wings todo crash when displaying latin 5 characters in native dialogs.
    Furthermore, it is highly recommended that you do not save Wings files using.
    Accented or non-english character. (gracias todo devilgren.)[optigon].
  52. #52
    Wings3d Wings3d 0-99-04 release
    Nueva versión del pequeño gran programa de modelado open source.
  53. #53
    Wings3d Wings3d 0-99-06
    Esta es la más reciente versión del pequeño gran programa de modelado open source:
    reléase name: 0.99.06.
    Notes:
    - Internal changes: warnings were eliminated and all unnecessary imports.
    Were removed. (gracias todo Richard Carlsson.) [Bjorng].
    The experimental Toxic exporter has ben removed. [Bjorng].
    Canceling commands while dragging (RMB), would only work while the mouse was.
    Relatively motionless. Now fixed. (gracias todo zukas.) [optigon].
    Major rewrite of the tweak plugin todo allow múltiple selections and Access todo.
    All the regular Wings commands from within tweak. Be sure todo chek the información.
    Line as some of the hotkey combos have changed. (gracias todo fonte boa, marcin.
    Wu, and all those who helped during testing.) [optigon].
    Shear relative mode was broken in the last release. Now fixed (gracias todo.
    Pauljs75.) [optigon].
    Some wording changes todo the mouse response preferencias. (gracias todo plec.)
    [optigon].
    Drag response factors in Fov. (gracias todo plec.) [optigon].
    Descargas: www.Wings3d.com.
    Última edición por SHAZAM; 13-12-2008 a las 04:02
  54. #54
    May 2007
    Wings3d 0-99-06
    Buenas nuevas, Shazam, cada vez más cerca de la v1. Saludos.
  55. #55
    Jul 2006
    Wings3d 0-99-06
    Wings3d llegaras a ser grande, que bien.
  56. #56
    Wings3d 1-0-1 modelador gratuito actualizado 06sep09
    Última edición por SHAZAM; 06-09-2009 a las 20:42 Razón: Actualización
  57. #57
    Wings3d 0-99-53 modelador gratuito
    Ya salió la versión 1. Latest stable reel: 1.0.1. http://www.Wings3d.com/. Y parece que cambiaron el logotipo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas f3c26c243d5028c84c85ab7bd708f21adb8241e1.gif
    Última edición por 3dpoder; 09-09-2009 a las 09:27
    Blog con mis practicas de animación:
    http://visualbug.wordpress.com/
    mi pagina web: http://visualbug.com/
  58. #58
    Si, está muy bien, han habido varias sub-versiones antes de llegar a la actual en un corto período de tiempo. Se lo están trabajando.
  59. #59
    Hilo actualizado (gracias a Themonster).
  60. #60
    Wings3d 1-4 nueva versión
    Para los usuarios de este super poderoso programa de modelado ha salido la versión 1.4.
    www.Wings3d.com. Wings 3d 1.4 released.
    Wings 3d is an open source advanced subdivisión modeler that is both powerful and easy todo use. It is posible todo assing materiales, vertex color, UV.
    What new in Wings 3d 1.4?
    Major rewrite of tweak todo integrate it into the Wings Core. The new tweak features improved performance, additional tools, and more flexibility.
    Lots of new tools:
    Plane Cut and slice for cutting objects or face selections.
    Rotate unconstrained for multi-axis rotations.
    Sculpt Mode lets you push, pull, inflate, Pinch, and Smooth your model.
    Face|bridge now connects any two face Regions.
    Body|weld now manages neighbouring Faces.
    View along nearest axis (use 1 hotkey instead of 6).
    Interface improvements:
    Asian font support for chinese, Japanese, and korean.
    Rollup Windows into their titlebars.
    Right-click menús now sport a menú toolbar.
    Folders and new icons for the geometry Graph.
    Four color themes todo choose from in the edit menú.
    Save and load preference subsets from the file menú.
    Automatic menú clipping for long menús.
    Tweak palette for selecting tweak tools, magnets, and axis constraints.
    Fix todo properly restore the maximized Wings Layout on Windows.
    Many bugfixes and improvements.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 6f02b44e22f5d636d340d18216f00430.jpg
    Última edición por themonster; 19-01-2011 a las 19:47
  61. #61
    Aug 2006
    Bajando y probando ahora mismo.
  62. #62
    Jun 2006
    La verdad es que está aplicación me encanta, lástima que por un par de detalles tuve que dejar de usarla:
    - No esta programada en un lenguaje estándar, como C++, sino en erlang que lo conocen 4, así que, veo my difícil que haya desarrolladores dispuestos a impulsar la aplicación. Vamos que Blender se desarrolla 10 veces más rápido.
    - Algunas operación muy sencillas en cualquier otro programa aquí son una pesadilla. Recuerdo los malabares para crear pivotes y cosa así.
    Eso si el tweak mode es una maravilla y algo que han copiado muchos otros después, pero quizás lo que más me gusta es que sea una aplicaciónadquiriendok hace solo una cosa, bueno seguro que algún modelador puede tener una opinión mejor formada que la mía.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  63. #63
    Jul 2006
    O estoy muy despistado, o han pasado de la 1.2 a la 1.4 directamente. ¿Alguien me lo podría confirmaré es sólo curiosidad.
    Por cierto, han cambiado la web para muchísimo mejor.
  64. #64
    Nov 2008
    Han pasado por la 1.3. Por cierto, en la web de Yafray, hay un mensaje de alguien (oort) que está actualizando el exportador de Wings3d a Yafray.
    Esperemos que consiga un buen resultado. Saludos.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  1. BricsCAD BricsCAD novedades y características
    Por Turriano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-10-2025, 06:09
  2. Videojuegos CryEngine novedades y características
    Por Nanomix80 en el foro Videojuegos
    Respuestas: 15
    : 11-10-2025, 21:22
  3. MotionBuilder MotionBuilder novedades y características
    : 15-09-2025, 01:10
  4. Simplify3D novedades y características
    : 28-05-2023, 16:10
  5. Adobe After Effects After Effects novedades y características
    Por esmarquez en el foro After Effects
    : 21-05-2020, 18:31
