    SWAT
    Jun 2007
    3dsmax Problemas con weld en editable spline
    Estoy aprendiendo a usar las Spline editables y tengo un problema no puedo soldar vértices es que, por ejemplo, al usar la herramienta cross section para unir dos splines (que forman parte del mismo objeto) luego no los quiere soldar ya he probado con Fuse y luego weld también con aumentar el threshold y nada.
    También he intentado haciendo una simple Spline y luego usar la opción copi and conect y luego weld para los vértices y no los suelda en la línea de mensajes me sale vértices fuera del rango a ver si alguien tiene alguna explicación.
    SWAT
    Jun 2007
    Bueno ya encontré la solución a mi problema, en realidad no es que el programa tenga algún problema sino que solo se pueden soldar vértices finales de dos splines o de una misma spline, también dos vértices adyacentes (que estén una al lado del otro) pero, por ejemplo, no puedes soldar un vértice final de una Spline con uno que se encuentre en el medio de otra Spline la respuesta la encontré releyendo el manual que viene con max 8.
    Converts two end vértices, or two adjacent vértices within the same spline, into a single vertex. Move either two end vértices or two adjacent vértices near each other, select both vértices, and then click weld. If the vértices are within the unit distance set by the weld threshold spinner (to the right of the button), theyre converted into a single vertex. You can weld a selection set of vértices, as long as each pair of vértices is within the threshold.
    Igual gracias a los que se tomaron el tiempo de leer mi pregunta.
  3. Gracias Yurtero Agradece este post
    Friki Clásico
    May 2008
    Muchos de los problemas de este tipo se solucionan pasando un rato leyendo los manuales y las ayudas del programa. Lo divertido llega cuando ni por esas se te arregla el problema, entonces sí que llega a ser desesperante.
    - Soñad, pues los sueños dan forma al mundo -
    mi web
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2014, 11:09
  2. Se pede bajar la resolución de una spline editable
    Por Slash148 en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-10-2010, 19:34
  3. Problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-07-2008, 19:09
  4. Weld spline
    Por ANGELO2005 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-10-2006, 18:22
  5. Cómo proyectar una spline sobre una editable mesh
    Por Santiago en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-08-2005, 19:11
