Cuadros de animación
    Nov 2006
    3dsmax Cuadros de animacion
    Hola gente, una consulta, ¿cómo se puede obtener los cuadros de animación de un objeto enlazando. Saludos.
    Thumbs up Cómo obtener cuadros de animación de un objeto enlazado en 3d
    Cuando trabajas en animación 3D y tienes objetos enlazados, por ejemplo, un accesorio unido a un personaje mediante huesos o helpers, es natural que necesites extraer o consultar los cuadros (keyframes) que controlan el movimiento de esos objetos vinculados. En programas como 3ds Max 2025 o Blender 4.1, este proceso es fundamental para ajustar animaciones y crear transiciones suaves.
    Lo primero que debes entender es que cuando un objeto está enlazado a un hueso o helper, muchas veces no tiene keyframes propios, sino que hereda la animación del padre. Por eso, para obtener los cuadros de animación reales que afectan ese objeto, debes inspeccionar la jerarquía de controladores y huesos a los que está vinculado.
    En 3ds Max, por ejemplo, abre el Track View - Curve Editor, que muestra todas las pistas de animación. Busca el objeto enlazado o su controlador padre (el hueso o helper). Ahí podrás ver, editar y copiar los keyframes que influyen en la posición, rotación y escala. Si quieres exportar esos cuadros, puedes seleccionar la pista y usar las opciones de exportación en formato compatible con animación, como FBX o archivos específicos de curvas.
    En Blender, el proceso es similar: selecciona el objeto enlazado y abre el Graph Editor. Allí, aunque el objeto no tenga keyframes propios, verás la animación del hueso o constraint que lo controla, siempre que esté seleccionado en la jerarquía. Puedes copiar, modificar o extrapolar esos cuadros desde ahí.
    la clave está en saber qué mueve realmente al objeto
    Por último, si necesitas que el objeto tenga cuadros propios para animar detalles adicionales, puedes bakear la animación. En 3ds Max, esto se hace con el modificador Point Cache o usando scripts para bakear la animación en el objeto enlazado, convirtiendo la influencia externa en cuadros propios que luego podrás editar sin depender del controlador original.
    Un consejo para los foreros: no desesperéis si al principio parece que el objeto no tiene animación. Muchas veces, el verdadero control está un par de niveles arriba en la jerarquía, y dominar el Track View es el primer paso para dominar el arte de las animaciones enlazadas.
  1. Explorando técnicas mixtas: mis cuadros en acrílico, lápiz y carboncillo
    Por leonardoflores1976 en el foro Ilustración y 2D
    : 11-08-2010, 01:34
  2. Postproducción 25 a 24 cuadros
    Por soler en el foro Postproducción
    : 31-01-2009, 10:26
  3. Respuestas: 1
    : 14-04-2007, 07:56
  4. Cuarto con cuadros
    Por pequeperez777 en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-06-2006, 23:38
  5. V-Ray Parpadeo entre cuadros con animación Vray
    Por Logitech en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 12-06-2003, 01:17
