Reinstalar Windows XP
    Hola, tengo una pregunta, yo tengo instalado el Windows XP, pero quiero sacarlo y volverlo a instalar puesto que no anda bien, yo tengo instalado el Windows XP en una partición del disco destinada solo al sistema operativo, mi pregunta es que, si yo lo vuelvo a instalar en la misma partición tendré algún tipo de problema para hacer correr los programas (voy a formatear esa unidad) es decir si se pierde la ruta para ejecutar estos programas? Gracias por cualquier ayuda, saludos.
    Si formateas la unidad de sistema operativo por supuesto pierdes los programas que tengas instalados, aunque sea en otra partición. Si quieres puedes sobrescribir la instalación de XP que tienes con otra correcta. Para ello arrancas el ordenador desde el CD de instalación del XP y en cuanto te reconozca una instalación anterior te dará dos opciones: pisar la instalación vieja con la nueva, con lo que pierdes los programas que tengas instalados, pero será más estable al tener el registro limpio o reparar la actual instalación, que más o menos viene a ser como poner un parche que dentro de un tiempo volverá a fallar. Venga a ver si te sirve.
    Hola gracias por la explicación, pero no me he explicado del todo bien, yo tengo dos discos duros y los dos están particionados, pero en un disco está el sistema operativo y en otro disco físico distinto están los programas, aun así, ¿pierdo los programas? Gracias Frodo.
    No los pierdes, pero la gran mayoría dejaran de funcionar, así que, es como si los perdieras. Al instalar un programa no sólo mete los archivos en la carpeta que tú le digas, también mete claves en el registro de Windows y en algún que otro sitio. Estas claves son necesarias para que el programa funcione, por lo que si formateas la unidad de sistema operativo esas claves y demás movidas se van a freír monas. Programas pequeños como acdsee y algún otro funcionaran, pero otros como Adobe Photoshop o similares no.
    Jul 2002
    Yo diría que ni el acdsee, se te va todo a la m.
    May 2003
    Resignate Carabali, es un coñazo :programas, plugins, parches, cracks, keygens varios, scripts, pero, por otra parte, una limpieza de disco duro viene muy bien para quitar mucha y ordenar mejor las cosas.
  1. 3dsMax Una vez más problemas al reinstalar 3ds Max
    Por rha78 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2016, 00:26
  2. 3dsMax Reinstalar 3ds Max
    Por Daniel Gomez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-07-2012, 19:34
  3. Reinstalar max problema con licencia
    Por AnimuS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-07-2008, 08:48
  4. Ciencia La pereza de reinstalar XP
    Por Leander en el foro Ciencia
    Respuestas: 21
    : 19-02-2007, 15:08
  5. 3dsMax Problemas con 3ds Max 6 al reinstalar
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-05-2006, 18:32
