Resultados 1 al 10 de 10
    Sep 2008
    3dsmax Ayuda maxscript
    Hola buenas, estoy empezando con Maxscript y tengo muchas dudas, entre otras esta: Como puedo hacer que si tengo dos objetos en el viewport, por ejemplo, una esfera y una caja cuando seleccione la esfera la caja sea de color azul y cuando no esté seleccionada sea verde?
    Lo he intentado con esto:
    If $sphere01.isselected == true then.
    $box01.wirecolor = color 8 8 136).
    If $sphere01.isselected == false then.
    $box01.wirecolor = color 6 135 6).
    Pero solo me funciona cuando hago el evaluate all, yo querría que funcionara siempre. Gracias por las posibles respuestas.
    Ayuda maxscript
    Si quieres que funcione siempre tienes que hacer un call-back. Échale un ojo a la ayuda, porque podrías construir un script que hiciera algo como:
    Código:
    when select $ changes obj.
  3. Gracias Miguel-Arte-3D-1990 Agradece este post
    Sep 2008
    Muchas gracias IkerClon, eso me ha funcionado, pero no en lo que quería aplicarlo, a ver si me explico. Estoy siguiendo los videos de rigging de Paul neale.
    En entonces en una introducción que hace he visto que con la Stretchy Leg cuando empieza a estirarse, el modelo en baja(en la pierna) cambia de color para avisar que está más largo de lo natural y estaba intentando hacerlo.
    Lo que he hecho es esto:
    When select $rectangle01 change obj do.
    (Tdis= distance $point01 $bone08 tif dis<1830 then t(t $bone03.wirecolor = color 154 154 229 t) telse t(t $bone03.wirecolor = color 176 26 26 t)).
    Rectangle01-es el máster de la pierna.
    Dis es el valor que se usa para el float expresión distance $[1] $[2].
    El problema viene en que solo me funciona cuando deselecciono el rectangle(solo calcula que color debe tener cuando no está seleccionado) y yo quisiera que funcionara mientras esta seleccionado. Muchas gracias por adelantado.
    He probado en vez de when - while, pero tampoco me funciona.
    Ayuda maxscript
    ¿Qué sentido tiene saber si un objeto esta escalado sólo cuando seleccione el objeto rectangle01? Un animador quisiera tener esa información disponible todo el tiempo, ¿no crees?
  6. #5
    Sep 2008
    Ayuda maxscript
    Si, yo quiero eso, no solo cuando esta seleccionado rectangle01, lo que pasa es que cuando estoy moviendo rectangle01 me gustaría que en el momento ha empezado a hacer el stretcht me lo notifique cambiando el color y no cuando ya coloco la posición y deseleccione rectangle01, que es lo que me hace ese script, gracias por tu atención.
  7. #6
    Sep 2008
    Ayuda maxscript
    Claro a lo que te refieres es que no está bien esto ¿no? When select $rectangle01 change obj do. Debería ser otra cosa ¿no?
  8. #7
    Ayuda maxscript
    Creo que te sería más sencillo si hicieras lo siguiente:
    - crea un expose transform, y haz que mida la distancia entre los dos puntos que quieres. Luego, usas la propiedad distance de ese objeto en el canal diffuse de un material que tengas aplicado al objeto que quieres cambiar de color, con una condición if distance > blah then color1 else color2.
    Esta solución implica usar un material y usar un objeto exposetm que te mida las distancias, pero vamos, se crea todo el sistema en un por favor. Aquí te dejo esta muestra en max2009 (no funcionara en una versión anterior de max). Para poder ver el controlador del canal difuso del material, usa el Track View.
  9. #8
    Sep 2008
    Ayuda maxscript
    Me rindo ante tus pies, ole ole ole, muchas gracias.
  10. #9
    Sep 2008
    Ayuda maxscript
    Por si le sirve a alguien, el material aplicarlo en el modelo en baja, ya que, cuando lo he aplicado sobre el esqueleto montado, no me funcionaba la pierna, no sé si tendrá algo que ver, pero es lo me ha pasadao, otra vez gracias IkerClon.
  11. #10
    Ayuda maxscript
    Nada, hombre, que para eso estamos. Otro día te paso mi número de cuenta y me metes unos dineros.
  1. 3dsMax Sugerencias en maxscript
    Por IVP en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 07-11-2016, 20:52
  2. Sugerencias maxscript para wire parameters
    Por foca33 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-02-2011, 17:59
  3. Sugerencias maxscript
    Por danifx en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 12-01-2009, 19:57
  4. Sugerencias con Maxscript
    Por Rindol en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 09-07-2007, 16:13
  5. Sugerencias con Maxscript
    Por Panchito en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-03-2006, 23:20
