    Feb 2008
    Exclamation Normal map
    Hola estoy trabajando con normal map y me gustaría que me aclararais un concepto. ¿Cómo se debe pintar una textura con normal map?
    He pensado en sacar la plantilla con el normal map ya aplicado del 3d Studio max y poniéndole unas luces renderizar el Unwrap con las sombras y luego así llevármelo a Adobe Photoshop y pintar encima.
    No sé si esta es la forma correcta, si alguien me pudiera guiar lo agradecería. Muchas gracias a todos.
    Jul 2008
    Normal map
    Hola, yo soy novato en estas ondas y mucho más en texturizar, no se gran cosa, pero hay un programa que me ha hecho la vida más fácil se llama CrazyBump, a partir de una textura te genera el normal map, displacement map (o algo así) oclusión map y otro que no recuerdo cuál es, también puedes retocar la textura en sí, (difuso) te le muchos formatos de imágenes incluyendo imágenes HDRI, de igual manera para guárdalos en diferentes formatos.
    Ojalá te sirva la información de un novato.
    Posdata: actualmente es de paga, pero hay betas gratuitas que puedes conseguir por ahí funcionan bastante bien. Saludos.
    Sin dolor no hay ganancia
    Normal map
    Gimp tiene un plugin que transforma mapas Bump (escala de grises) a normal map, en Google hay mucha información. La otra es hacer un modelo en alta y proyectarlo con la herramienta projection sobre un modelo en baja y con la herramienta render to texture sacar el mapa de normales.
    Editado:
    Creo que mal interpreté tu pregunta.
    Puedes texturizar el modelo en alta si es que lo tienes y la herramienta render to texture junto con projection saca la textura adaptada al modelo en baja.
    Si no pues, pones el normal en Adobe Photoshop o Gimp y pintas sobre una capa nueva.
    Última edición por NeCRoManCeR; 29-09-2008 a las 13:16
    Desarrollador SceneEngine
    Nov 2008
    Normal map
    De hecho, yo he estado trabajando en una herramienta de código fuente abierto que hace render to texture con proyección llamada CrackArt. Aquí te pongo un video tutorial de esta herramienta en acción.
    El Normal Map es la imagen que se ve al final, la azul celeste.
    Si creas una sesión de texture baking usando un plano con target node, puedes quemar cualquier objeto 3d encima de este plano y generar Normal Maps de lo que quieras. Inclusive puedes usar texturas Bump para darle mayor detalle.
    Diego A. Castano
    The SceneEngine Project
    El cabreador
    Oct 2002
    Normal map
    Darkbox un Normal Map, aunque esté representado por píxeles como una imagen que se ve y se modifique en un software 2d, no es una imagen, son datos, cada color indica un Vector, es imposible que la puedas hacer en Adobe Photoshop, al menos un normal local o tangencial, lo único que puedes hacer en Adobe Photoshop es pintar una imagen como si fuese un simple Bump, y después pasarla a mapa de normales con el plug de Nvidia de Photoshop, o cualquier software, pero no lograras un normal como el que se puede sacar de una proyección de un objeto de alta en uno de baja, o el que puedas hacer el ZBrush o Mudbox. Saludos.
  1. Blender Normal map
    Por juanma_teso en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-08-2016, 07:53
  2. Blender Normal map
    Por cris-8-6 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2015, 21:35
  3. 3ds Max Problema con normal map
    Por splitscreen en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-11-2012, 01:41
  4. normal map en zb3
    Por batou en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-07-2007, 17:54
  5. Normal map XSI
    Por corneliusabraldes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-05-2007, 09:25
