var RELPATH = "showthread.php?t=65875"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Imagen panoramica
    Blender Imagen panorámica
    imagen panorámica
    Como conseguir una imagen panorámica. Pues lo que hay hacer es crear unas cuantas imágenes alrededor de la cámara.
    Para no crear problemas de perspectiva, lo que voy a hacer primero es colocar la cámara justo en el centro y correctamente orientada con las diferentes coordenadas.
    Para ello selecciono la cámara y presiono n. Y pongo los valores como en la imagen.
    Rotx:90 y los demás a cero.
    Se colocan los objetos creados alrededor de la cámara y se mira si falta alguna luz también.
    Con la cámara seleccionada presionamos f9 y en la ventana camera, cambiamos el valor de Lens:5.10
    Ahora presionamos f10 y colocamos los siguientes valores.
    Con los datos de la ventana render, conseguimos el efecto panorámico y con los de format lo que hacemos es cambiarle el tamaño; estos valores podéis cambiarlos para más grande o más pequeño. (hay que probar)
    En la imagen no se puede apreciar, pero el cubo de la parte trasera de la cámara, lleva una textura de damero, la he creado para que en el render final se pueda apreciar cómo queda.
    Pues esta es la prueba que he realizado y el resultado es casi perfecto.
    Extraído de apuntes Blender.
    Dec 2008
    Imagen panorámica
    Muchas gracias a practicar.
    Jan 2019
    Imagen panoramica
    Hay manera de hacer esto mismo en 3D max?
    Exactamente esto mismo, con todo presentado de manera frontal (no un 360). Agradecido de antemano si alguien puede auxiliarme.
  1. Imagen panorámica con spherical cámara
    Por solracovihc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2017, 16:37
  2. Imagen panorámica
    Por ieracedesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2011, 04:07
  3. Proporcion de la imagen panorámica para la web
    Por kromatico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-06-2008, 00:53
  4. Panorámica
    Por cable en el foro Infografía General
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 01-10-2007, 21:35
  5. Discusiones generales Pantalla panoramica
    Por morcy en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 28-06-2005, 20:03
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
