    Señor Miembro
    Diferencias entre bumpo map y displace map?
    Pues tengo una duda que como dice el título, no sé que diferencia hay entre aplicar un Bump a un material y un mapa de desplazamiento, ¿no es lo mismo? ¿no dan los dos, al fin y al cabo, un relieve al modelo? ¿tiene que ver con el motor de render? No es una duda existencial, es sólo curiosidad, pero me gustaría saberlo. Saludos.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Hola, el desplazamiento se aplica como si fuera una extensión del modelo, como, por ejemplo, las arrugas de los dinosaurios y sus pliegues, el relieve no desplaza la geometría, es efecto del material. Trabajando en Scanline el desplazamiento lo aplica al modelo (cuantos más vértices mejor desplaza), el Vray y el Mental Ray no desplazan los vértices, puedes tener un plano de 4x4 que te puede desplazar una cordillera entera, ¿me explico? Venga un saludo.
    Poderoso el frikismo en mi es
    El Bump map da un aspecto de relieve, en función de cómo le da la luz. Si le pones un Bump map a una esfera parecerá que tiene relieve, pero si te fijas en los bordes de la misma, veras que es completamente lisa. En el caso del displacement map, lo que hace es realmente desplazar la malla, o sea, que, si te fijas en el perfil, veras que la esfera no es lisa, sino que tiene irregularidades. Un saludo de PP.
    Señor Miembro
    Gracias por las respuestas. Ahora ya me ha quedado claro.
    Max dispone de un modificador displacement. Funciona con mapas de desplazamiento, pero supongo que, mientras que para este modificador debes de tener bastante geometría para que de buen resultado, Vray funciona subdividiendo el modelo en el proceso de render. ¿es así? Saludos.
    Señor Miembro
    Al menos eso es lo que yo he entendido,IkerClon. Conocía lo del mapa de desplazamiento aplicado a la geometría como un modificador de la malla, pero claro para eso necesitas una Maya muy densa. Lo que no me quedaba claro era eso de aplicarlo con el motor de render, aplicándolo al material y eso, pero supongo que, sí funcionara así. (qué tontería que conteste yo, cuando yo soy quien pregunta, en fin, cosas de la vida). Un saludo.
  1. Diferencias entre Max 2009 y V-Ray 1.5 y 3ds Max 9 y V-Ray 1.5rc
    Por Mannu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:54
  2. 3dsMax Diferencias entre 3ds Max y Viz
    Por Quibey en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 20:17
  3. Diferencias entre filamentos
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-01-2021, 20:32
  4. Diferencias entre Windows 8 1 y 8 1 pro
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-05-2014, 18:16
  5. Alinear con bump displace
    Por disinim en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-04-2008, 21:27
