Encore lio con los botones del mando a distancia
    Jul 2008
    Encore- lio con los botones del mando a distancia
    Me estoy volviendo loco. Luego de generado el DVD que funciona correctamente. Al aplicar desde cualquier reproductor (casero, PC, Mac, etc.) sobre los botones del mando a distancia de: menú o de título o de regresar a menú anterior, no me llevan al menú inicial ni al anterior sino a otro menú cualquiera, ¿cómo puedo establecer que estos botones se direcciónen hacia el menú de inicio?
    Dec 2025
    El problema suele estar en cómo se han definido los enlaces o botones de navegación dentro de la estructura de menús del DVD durante la autoría. Para solucionarlo, necesitas un software de autoría de DVD que te permita editar o redefinir las propiedades de los botones y los comandos de navegación.
    La mejor solución actual es utilizar un programa como DVDStyler. Es gratuito, de código abierto y está activamente mantenido, lo que te da control total sobre los menús. Debes abrir tu proyecto de DVD existente o volver a crearlo en DVDStyler.
    Una vez cargado el proyecto, accede a las propiedades de cada botón del menú. Normalmente haces doble clic sobre el botón en cuestión. Busca la opción que diga Acción o Comando. Allí podrás definir específicamente a qué menú debe saltar ese botón.
    Para el botón de "Menú", debes asignarle la acción de saltar al Menú Principal o Menú de Raíz. Para el botón de "Atrás" o "Anterior", debes asignarle la acción de saltar al Menú Anterior de la pila de navegación. Es crucial que revises y configures esta acción para cada botón en cada menú de tu DVD, no solo en el principal.
    Si el DVD ya está compilado y no tienes el proyecto original, necesitarás desmontarlo primero. Puedes usar DVDStyler también para esto, importando los archivos VOB y IFO, o utilizar una herramienta como VLC media player para identificar la estructura. Sin embargo, sin los archivos de proyecto originales, reconstruir la navegación correctamente puede requerir volver a hacer el proceso de autoría desde cero, esta vez configurando los enlaces de manera correcta desde el principio.
  1. Tv 40 Samsung y mando a distancia
    Por metalgsi en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-02-2014, 19:44
  2. Ciencia Comienza la diversion botones y mas botones
    Por FRANK SOLO en el foro Ciencia
    : 17-04-2010, 17:07
  3. Postproducción Problema de saturación excesiva al exportar DVD desde Encore
    Por piri en el foro Postproducción
    : 17-03-2009, 14:52
  4. Toa de mando m-577 a1
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    : 11-10-2008, 20:36
  5. Modelado 3D de la Basílica de Begoña: comparto mi último trabajo
    Por jongoart en el foro Quieres presentarte
    : 03-09-2008, 16:53
