    Feb 2005
    Problema con las teclas Alt y Alt gr en XP 64 bits
    Hola, he actualizado mi sistema a Windows XP de 64 bits y las teclas Alt y Alt gr no funcionan. He buscado en Google y he visto que puede deberse a la configuración del idioma, pero aunque he probado con el idioma en inglés y español, aún no funcionan.
    El teclado en sí funciona correctamente, no parece estar roto ni sucio ni nada por el estilo.
    ¿Alguna vez habéis experimentado algo similar? Gracias por vuestra ayuda.
    Hay algunas posibles soluciones que podrías probar para solucionar el problema de las teclas Alt y Alt gr que no funcionan en tu sistema Windows XP de 64 bits:
    Verifica la configuración del idioma: asegúrate de que la configuración del idioma de tu sistema esté establecida correctamente para el idioma de tu teclado. Si tienes problemas para hacer esto, puedes intentar cambiar la configuración del idioma a inglés y luego volver a tu idioma preferido para ver si eso resuelve el problema.
    Actualiza los controladores del teclado: verifica si hay actualizaciones de controladores disponibles para tu teclado. A veces, actualizar los controladores puede solucionar problemas de teclado como este.
    Prueba con un teclado diferente: si tienes acceso a otro teclado, puedes probarlo en tu sistema para ver si las teclas Alt y Alt gr funcionan correctamente con él. Si es así, es posible que haya algún problema con tu teclado actual.
    Revisa la configuración del teclado en el BIOS: puede haber una configuración en la BIOS que esté causando el problema. Si estás cómodo trabajando en la BIOS, puedes revisar la configuración del teclado allí para asegurarte de que esté configurado correctamente.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema con las teclas Alt y Alt gr en tu sistema.
  1. Problema de escritura en DVD Ram en XP 64 bits
    Por Matc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:15
  2. Problema con el uso de teclas de flechas en Viz2006
    Por fidelmg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:39
  3. Problema con 3ds Max 2009 64 bits
    Por ramms1 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2011, 00:13
  4. Maya Problema insolito con las teclas w e y r
    Por Nicolas86 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-02-2010, 00:56
  5. Problema 3ds Max 9 32 bits
    Por stimpi_2_0 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-02-2008, 13:51
